Ambiente-Licht Vario 545 – halbseitig defekt, Austausch möglich? 16 Apr 2025 03:07 #1
  • Kazaam2010
  • Kazaam2010s Avatar Autor
bei meinem Vario 545 funktioniert das Ambiente-Licht nur noch zur Hälfte. Wenn man vom Beifahrersitz nach hinten schaut, leuchtet die linke Seite bis ungefähr zur Mitte (über der Küchenarbeitsfläche) normal. Ab da wird es schwächer und ist dann ab ca. Höhe der Spüle komplett aus – die letzten ca. 35 cm des Lichtbalkens bleiben also dunkel.
Hat jemand das schon mal gehabt?
Ist der LED-Streifen durchgehend oder unterteilt?
Wie aufwändig ist der Ausbau bzw. Austausch?
Gibt es einen Trick, um den Defekt genauer zu lokalisieren oder zu beheben?
Ich bin für jeden Tipp oder eine passende Artikelnummer dankbar!
Ambiente-Licht Vario 545 – halbseitig defekt, Austausch möglich? 16 Apr 2025 09:03 #2
  • Dank erhalten: 712
