Toilettenspülung geht nicht mehr 20 Apr 2025 17:28 #1
  • arndie
  • arndies Avatar Autor
  • Dank erhalten: 15
Hallo Gemeinde,
ich habe einen Summit Shine 540. Nach der Winterpause musste ich feststellen, daß unterhalb des Waschbeckens im Schwenkbad Wasser austritt. Mir war sofort klar, daß da etwas undicht ist. Habe den Fehler dann auch gefunden. Es war ein Dichtring im zulaufstutzen der in die Kartusche führt. Also ausgewechselt und alles wieder dicht. Wunderbar. Ich möchte aber jetzt nicht darauf eingehen, was das für ein Gefummele war. Soweit, so gut. Aber jetzt funktioniert die Toilettenspülung nicht mehr. Also kein klicken des Microschalters, nichts. Tot. Ich habe vermutet, daß durch das Wasserlecken etwas über die Elektronik des Toiletten Bedienpaneel gelaufen ist und einen Kurzschluss verursacht hat. Das Paneel befindet sich ja unmittelbar neben den Wasserzuläufen. Auf diesem Paneel sitzt auch eine 7.5 A Sicherung. Die habe ich kontrolliert und scheint in Ordnung zu sein.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat mir von Euch jemand einen Tipp, woran es sonst noch liegen könnte.
Toilettenspülung geht nicht mehr 20 Apr 2025 17:51 #2
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2136
Hörst Du denn die Pumpe laufen? Wenn ja, dann mal am Magnetventil der Toilette klopfen. Hierzu Kasette raus, dann solltest Du es schon sehen.
Gruß Marco
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
Toilettenspülung geht nicht mehr 20 Apr 2025 18:01 #3
  • arndie
  • Dank erhalten: 15
Nein, es tut sich eben überhaupt nichts. Kein klicken, keine Pumpe. Bei allen anderen Zapfstellen funktioniert alles einwandfrei. An der Pumpe kanns also nicht liegen
Toilettenspülung geht nicht mehr 20 Apr 2025 18:22 #4
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Hast Du die Sicherung auf Sicht geprüft oder durch gemessen.
Manchmal ist die Sichtprüfung nicht ausreichend.
Toilettenspülung geht nicht mehr 20 Apr 2025 18:28 #5
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin meines Wissens hat die Toilette eine einzelne Absicherung 3 Amp lila
PS. Die Folie an dem bedienpanele hat sich nach 6 Jahren bei uns aufgelöst. Gibt's zum Glück einzeln zu bestellen um die 20 €. Bevor der Mikroschalter Probleme macht.
Letzte Änderung: von Wasbeker.
Toilettenspülung geht nicht mehr 20 Apr 2025 18:37 #6
  • arndie
  • Dank erhalten: 15
Habe die Sicherung nur auf Sicht geprüft. Bin gerade auf Osterausflug. Werde Zuhause mal messen
Toilettenspülung geht nicht mehr 21 Apr 2025 15:13 #7
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Verschiedene Sicherungen immer dabei haben.
Ein kleines Messegerät kann auch nicht schaden.
Ich will nicht schlaumeiern, aber das gehört zur Grundausstattung.
Toilettenspülung geht nicht mehr 21 Apr 2025 16:50 #8
  • arndie
  • Dank erhalten: 15
Wie gesagt, Sicherung sieht äußerlich intakt aus. OK, Messgerät liegt Zuhause im Keller. Aber das ist das kleinste Problem
Toilettenspülung geht nicht mehr 21 Apr 2025 19:35 #9
  • arndie
  • Dank erhalten: 15
Manchmal ist die Lösung einfach nur simpel. Ich möchte jetzt abschließend die Lösung meines Problems bekanntgegeben : Auf der Rückseite des Bedienpaneel der Toilettenspülung sitzt bekannterweise die dazugehörige Platine ( auf der sich auch die Sicherung befindet). Diese Platine wird durch 4 Nasen in der richtigen Position zum Paneel gehalten. Durch meine Reparatur an den Wasserzuläufen am Waschbecken bin ich wohl zu heftig mit ziehen an den Schläuchen an der Platine vorbei geschrammt. Dadurch hatte sich diese an 2 dieser Nasen herausgelöst. Somit war kein Kontakt mehr zwischen dem Spülknopf an der Vorderseite und der Platine gegeben. Ein simples Eindrücken der Platine in diese Halterung hat das Problem gelöst. Jetzt funktioniert wieder alles. Man musste nur recht genau hinschauen um dies zu erkennen.
In diesem Sinne, ein fehlerfreies Camperleben und Danke für Eure Feedback.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, ManfredK, andru-s, Idur1, jaja, Jaggybabe, keaschgeist, Summsi Fortwienix, BMWRT7, ff05c4163f1e2e9dba62604175d3f98b, Frank1306
Toilettenspülung geht nicht mehr 21 Apr 2025 20:02 #10
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
....ein fehlerfreies Camperleben.....
Ist zwar grundsätzlich möglich - aber langweilig. Danke fürs Feedback!
