Kabel in B Säule 08 Jun 2025 10:10 #21
  • PöGu
  • PöGus Avatar
  • Dank erhalten: 165
Was für Nubsies meinst Du?
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Kabel in B Säule 08 Jun 2025 12:54 #22
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Die von #16, habe bis jetzt auch nicht gewusst, dass das der Fachbegriff dafür ist
Kabel in B Säule 08 Jun 2025 15:46 #23
  • Hygge
  • Hygges Avatar
  • Dank erhalten: 96
@Frank63 und Haro2018: Auf die Lösung war ich bislang nicht gekommen, das ist ein super Hinweis - herzlichen Dank! Das probiere ich nächste Woche mal aus - ist mein neuer Plan A.
@Old Firehand: Gut zu wissen, dass es wohl nicht an mir liegt, wenn ich mich mit den Nupsis so abmühe ;-) Ich werde es dann wohl eher aufgeben, die rauszubekommen. (Habe mich schon rangehängt an die Zange in Bild 2 mit vollem Körpergewicht, das Ding kam trotzdem nicht raus...)
@PöGu: Danke für den Hinweis auf die Leiste. Ich hatte zwar gesehen, dass durch sie die Schrauben abgedeckt werden, mir war allerdings nicht klar, dass die einfach nur aufgeklebt ist. Ich dachte, die gehöre zum Rahmen des Fliegengitters, scheint aber nur Optik zu sein. Vielleicht bekommt man sie mit einem Spachtel unverbogen ab. Wäre nun Plan B, wenn das Verlegen hinter der Dichtung nicht klappt.
"Nupsis" höre ich immer mal wieder als Name für die Plastik-Clips bzw. Pfropfen, mit denen ein Großteil der Plastikverkleidung im Ducato befestigt ist; keine Ahnung, ob es da eine konkrete Bedeutung gibt...
Pössl Summit 640 (Modelljahr 2021)
Fiat Maxi, 160PS, Automatik, Lago Azurro
Letzte Änderung: von Hygge.
Kabel in B Säule 08 Jun 2025 17:43 #24
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Warum bohrst Du die Nubsis nicht einfach aus? So wie Du sie behandelt hast sehen die doch wohl echt ...... aus. Besorg dir neue oder die Schraubnieten und fertig.
Kabel in B Säule 08 Jun 2025 17:43 #25
  • Dank erhalten: 3671
Auch sind im B Holm quasi Sperren drin, da kommt man nicht/kaum durch.
Für die Blechleiste schon mal gutes 3 M Band beschaffen. Kann sein dass es hinterher nicht mehr so gut klebt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hygge
Kabel in B Säule 09 Jun 2025 07:00 #26
  • Old Firehand
Die Nubsies gehen mit Hin- und herwichteln am besten heraus, sie sehen aus wie ein Tannenbaum, der sich innen aufgekrallt hat. Da hilft reines Ziehen nicht so viel.
