Kabel in B Säule 04 Mai 2025 17:57 #1
  • Haro2018
  • Haro2018s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
Hallo, wie kann ich ein Kabel für ein Solarregler vom Anzeigenfeld über der Tür zum Beifahrersitz verlegen, welche Verkleidung muss entfernt werden? Danke
Summit Shine 540, BJ. 2024, Eisengrau
Kabel in B Säule 04 Mai 2025 18:14 #2
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Genau die die du markiert hast.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: trybear, Freddy1964
Kabel in B Säule 04 Mai 2025 20:15 #3
  • Haro2018
  • Dank erhalten: 20
Wie bekomme ich die Verkleidung ab?
Kabel in B Säule 04 Mai 2025 20:17 #4
  • ar1860
  • ar1860s Avatar
  • Dank erhalten: 557
Ja genau, so habe ich es bei mir auch gemacht
Summit 640 Citroen Jumper 2,0/130 PS Mod. 2018, Mono Control CS, CMOS-Rückfahrkamera, DAB-Radio, Fiamma Markise F65, Teltonika Router RUT955 mit Panorama Antenne LGMM-7-27-24-58, Solar 300 Watt, SOG, Mini PC Zotac, 3Gas+ Alarm, Titan-Lüfter, Floe-System, Gas-Tankflasche, Prick-Stop, HEOSafe
Kabel in B Säule 04 Mai 2025 21:01 #5
  • fs995
  • fs995s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Ganz sooo einfach ist das Ganze leider nicht und mal schnell gleich garnicht gemacht. Zuerst muss die Verkleidung über der Tür ab-die wo die Solaranzeige oder was auch immer rein soll.(Bild 1) Das Grün markierte Teil ist bei dir nicht vorhanden,diese Aufnahme habe ich gebaut um mir beim nächsten Mal das Gefummel beim Abbau der Verkleidung zu erleichtern.
Auf Bild 2 sind die Schrauben markiert die dann auch noch ab müssen,also die von der Verkleidung und die Beiden vom Sicherheitsgurt. Der gelbe Pfeil sind 2 weitere Schrauben die unten von der Beifahrertürseite aus in die schwarze Verkleidung geschraubt sind. (Die ist auf dem Foto schon entfernt.)
Auf Foto 3 hab ich das nochmal markiert wo sich diese schwarze Abdeckung befindet.
Foto 4 zeigt dann die demontierte Verkleidung der B-Säule. Alle beiden Teile (die schwarze unten sowie auch die beigfarbene Große oben,sind zusätzlich nochmal an mehreren Stellen festgeclipst (Rote Pfeile,sind aber noch mehr aber leider nicht auf dem Foto zu sehen.)
Ausgeclipst werden die Teile am einfachsten durch gefühlvolles daran ziehen,man kann sich aber auch mit den auf Foto 4 zu sehenden (blauen) Montagehebel helfen,die gibts in vielerlei Formen und Größen.
Auf Foto 5 siehst du dann die B-Säule ohne die Verkleidung. Leider habe ich keine besseren Aufnahmen da die ursprünglich nur für meine private Erinnerung gemacht wurden und nicht um technische Erklärungen damit zu erstellen.
Auf jeden Fall solltest du mit Gefühl ans Werk gehen,da ist auch schnell mal was abgebrochen oder sonstirgendwie beschädigt was dann ärgerlich wäre!
Kabel in B Säule 04 Mai 2025 21:10 #6
  • Haro2018
  • Dank erhalten: 20
Danke, super Beschreibung 👍
Folgende Benutzer bedankten sich: fs995
Kabel in B Säule 04 Mai 2025 21:19 #7
  • fs995
  • fs995s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Viel Erfolg! Wenn du erstmal die Verkleidung über der Schiebetür besiegt hast ist das Schlimmste geschafft! :-))
Kabel in B Säule 04 Mai 2025 21:59 #8
  • Haro2018
  • Dank erhalten: 20
Ja, könnte vielleicht die Verkleidung über der Schiebetür auch dran bleiben?
Kabel in B Säule 04 Mai 2025 22:08 #9
  • fs995
  • fs995s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Eher nicht da du keine Chance hast das Kabel dann hinter die seitliche Deckenverkleidung zu bekommen, um es nach unten zu verlegen.
Kabel in B Säule 05 Mai 2025 06:29 #10
  • micabu
  • micabus Avatar
  • Dank erhalten: 26
Bei meinem 2Win hab ich ein Kabel hinter der Verkleidung über der Schiebetür durch bekommen ohne zerlegen., war aber eine ziemliche Frickelei und hat mich viel Geduld gekostet.
Vorne, Richtung Fach über dem Fahrerhaus, ist es sehr eng. Je nach Ausführung der Verkleidung kann man auch nur das vordere Holzpanel entfernen, welche meist die
Anzeigen und Heizungsregler enthält. Dann hat man zumindest Löcher durch die man etwas sehen kann und auch Etappenweise durchziehen kann.
