Gewichtsangaben 2024 vs. 2025 14 Jan 2026 10:59 #31
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 212
2021 ist noch eine  Werkzeug  Kiste unter dem Beifahrersitz  mir Wagenheber.
 Damit opuste ich
Heute nicht mehr ??   Eine Kompressor  habe ich noch aus einem Benz.    Damit pumpe ich  nur das Fahrrad auf. .
Gewichtsangaben 2024 vs. 2025 14 Jan 2026 11:54 #32
  • peterseeberg
  • peterseebergs Avatar
Danke Thomas
Jetzt hatte ich grad ein Video gesehen, wo eine Schraube aus dem Reifen gezogen wird und nur das Loch mit Dichtmittel zugemacht (vulkanisiert?) und so der Reifen repariert wird, und (davon gehe ich aus) der Reifen mit Kompressor wieder aufgepumpt wird.
Du zeigst eine Lösung bei der der Reifen mit Dichtungsmittel gefüllt (und dabei gleichzeitig aufgepumpt?) wird.
Welche Lösung wäre der bessere für welchen Anwendungsfall?
Sind beide ausschließlich dafür da, anschließend mit gemäßigten Tempo in die Werkstatt zu fahren und sich einen neuen Reifen zu besorgen?
Übrigens, ich sehe, das die Füllmenge des Reifendichtmittels "reicht für einen PKW-Reifen ohne Schlauch mit bis zu 41 cm oder bis 16 Zoll), möglich gibt es da auch was für 17 Zoll Campingreifen?
Danke
Gruß - Peter
PS: Ich musste zu meiner Schande heute erfahren, dass moderne Reifen keinen schlauch besitzen!
Man möge es mir Holländer der es gewohnt ist, Fahrradschläuche zu flicken, nicht übelnehmen :-)
"Was ist wichtiger?", fragte der große Panda, "der Weg oder das Ziel?"
"Der Weggefährte!", sagte der kleine Drache
Seit dem 1.3.2021 unterwegs im Pössl Roadcamp (ohne R) auf Fiat Ducato 160 Automatik
Gewichtsangaben 2024 vs. 2025 14 Jan 2026 12:52 #33
  • swissdiver
  • swissdivers Avatar
  • Dank erhalten: 71
Im hohen Norden und auch im Süden (Afrika) werden Nagel/Schrauben Löcher sehr häufig mit solchen Dicht/Vulkanisation Streifen von aussen repariert. Gerade wieder in Norwegen erlebt und zu geschaut.
das geht fix und ohne Sauerei, muss aber auf der Lauffläche sein. Da wird danach wenn es dicht ist normal weitergefahren. Das kann man auch sehr gut selbst machen, danach mit Kompressor aufpumpen ung gut ist.
Das Rep.Kit ist günstig im Fachhandel.
ab 2026 mit Clever Celebration MJ2025 mit durchgehender Sichtachse, 200 LiFePo, 115 Watt Solar, Dieselheizung, 140PS, Automat, Citroen
Gewichtsangaben 2024 vs. 2025 14 Jan 2026 13:15 #34
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 760
Hat der ADAC auch im mittleren Deutschland an meinem Auto gemacht......
Gewichtsangaben 2024 vs. 2025 14 Jan 2026 13:22 #35
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61s Avatar
  • Dank erhalten: 165
 Gibt es das als Standard zum Kaufen?
Von Pössl?
Anderswo?
Wo kann ich mehr drüber lesen / eventuell Video anschauen, wie man damit beim kaputten Reifen umgeht?
Danke
Gruß - Peter
Hallo Peter,
Genau dieses Set hatte ich vom gleichen Hersteller in meinem Mercedes. Die Anwendung ist simpel
www.amazon.de/gp/aw/d/B00BP5E7KI?psc=1&r...pop_mob_b_asin_title
Mit einem Summit 640 Prime "Olaf" unterwegs. 165PS, All-In, Markise, Duo-RFK, 220 W Solar, 200AH Lifepo, 2000W WR, Thitronik kpl., AHK, Kenwood DNR 992 RVS, ZLF, längere Federn vorne, RUT X11, Poynting 5 G usw, usw
Gewichtsangaben 2024 vs. 2025 14 Jan 2026 13:23 #36
  • Dank erhalten: 7506
Und bei Youtube gibts sicherlich viele bebilderte Anleitungen dazu :-)
Gewichtsangaben 2024 vs. 2025 14 Jan 2026 13:53 #37
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 845
Hallo Peter,
Dichtmittel und Kompressor kann dir sicher jeder Händler (oder Fiat, Citroen Servicepartner) bestellen. Eine Beschreibung liegt bei. Oder für die schnelle Reparatur und Weiterfahrt in die Werkstatt wurde mir dies empfohlen amzn.eu/d/hn1m0AZ
auch hier ist die Verwendung beschrieben.
steht auf der Flasche ein Haltbarkeitsdatum drauf, und wenn ja wie lange ist die Dose haltbar?
Grüße aus dem Pott, Michael
Gewichtsangaben 2024 vs. 2025 14 Jan 2026 16:56 #38
  • xs5
  • xs5s Avatar
  • Dank erhalten: 32
Die Flasche liegt im Auto, da komme ich momentan nicht ran. Sorry
Herzliche Grüße
Thomas
Seit März 2025 Trenta 640 Fiat 3,5t, Maxi, Klimaautomatik, LED, RFK, Duo Control, AHZV starr, Thule Omnistor Markise
Folgende Benutzer bedankten sich: MaiTai
