Gewichtsangaben 2024 vs. 2025 07 Mai 2025 11:22 #1
  • EYWA
  • EYWAs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Ich glaube,  dass ist mein erster Beitrag hier im Forum.  Also kurz: Ich bin Dirk aus dem schönen Schwarzwald und habe im März ein Summit Shine 640 bestellt,  was mich auch in dieses Forum geführt hat.
Jetzt zum eigentlichen Thema.  Ich habe mir mal eben meine Konfiguration vom Händler  angesehen bei der die fahrbereite Masse mit 2990 Kg + einem Maxi Fahrwerk von 40 Kg angegeben ist. So war es bisher auch wenn ich das bei Pössl direkt im Konfigurator durchgespielt habe.  Heute habe ich mal wieder im Konfigurator rumgespielt und siehe da bei einem Citroën Jumper Automatik 180 PS heavy stehen nur noch 2836 Kg fahrbereite Masse.  Ich bin erstaunt 😲.  Ich habe dann mal nach dem Gewicht des Modells 2024 gegoogelt und hier wieder die 2.990 Kg gefunden.  Also wären jetzt gegenüber dem 25er Modell 194 Kilo eingespart worden? Gut für mich bei der Zuladung, aber das erscheint mir fast unrealistisch.  Hat jemand Ideen,  wie es tatsächlich zu so einer Gewichtseinsparung kommen könnte?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Summit Shine 640 Modelljahr 25 auf Citroen Jumper, 180 PS Automatik. Nachgerüstet wurden 150 Ah Lithium und 190 WP Solar., SOG, Zuziehilfe, Maxfann.
Folgende Benutzer bedankten sich: Vossen, Henry75
Gewichtsangaben 2024 vs. 2025 07 Mai 2025 14:23 #2
  • PösslOwner
  • PösslOwners Avatar
  • Dank erhalten: 259
Grüß dich Dirk,
willkommen hier im Forum.
Wenn ich eine solche Diskrepanz tatsächlich nachvollziehen wollte, würde ich als erstes nach den Unterschieden des Fahrzeugs von 2024 zu 2025 suchen; angefangen beim Basisfahrzeug (ist es wirklich der gleiche Motor, das gleiche Getriebe usw., oder sind es nur genauso viele PS wie im Vorjahr) bis hin zu jedem einzelnen inkludierten Ausstattungsmerkmal des Fahrzeugs.
Erst wenn das alles völlig identisch ist (was ich mir nicht vorstellen kann), würde ich anfangen, nach irgendwelchen Einbauten zu suchen, die jetzt vielleicht günstiger (leichter) oder anders konstruiert wurden als zuvor.
Und wenn du dann immer noch keine Unterschiede feststellen kannst, bleibt immer noch die Möglichkeit, dass es sich einfach nur um einen Fehler handelt.
Ich für mich würde das alles für müßig halten, könntest Du es letztlich ja doch nicht ändern.
Aber wenn du dir damit deine Zeit vertreiben möchtest, bis dein Fahrzeug dann irgendwann auf dem Hof steht, dann ist das ein netter Zeitvertreib.
Wolfgang
Summit 600 plus (2022) | Fiat Ducato IV, 2.2l Multijet 3 | Euro 6d-final | 140 PS | Maxi 3,5t, 9-Gang Wandlerautomatik | L4H2 | DUCATOweiss | Klima Aut. | Truma Combi D 6 (NG) | Solar 440 Wp | LiFePO4 660Ah | Thule Omnistor 6300 | MaxxFan Deluxe | alphatronics SLA-22 DSBAI+H | Selfsat Snipe Platinum
Letzte Änderung: von PösslOwner.
Gewichtsangaben 2024 vs. 2025 07 Mai 2025 14:57 #3
  • Dank erhalten: 7506
2024 gab es keinen Citroen mit Automatikgetriebe
Wäre es 2024 ein Fiat mit Automatik gewesen, ist zumindest dieses in 2025 ein anderes.
Gewichtsangaben 2024 vs. 2025 07 Mai 2025 16:31 #4
  • dewo
  • dewos Avatar
  • Dank erhalten: 209
Hallo Dirk, willkommen im Forum.
Diese Gewichte sind grundsätzlich mit Vorsicht zu betrachten. Überall steht, die können bis zu 5% schwanken und Du solltest fest davon ausgehen, dass die Toleranz nicht zu deinem Vorteil ausfallen wird.
Ich warte auch auf einen Shine 640. Wenn er mal da ist, werde ich auf eine Waage fahren und schauen was er wirklich wiegt.
Detlef
Summit Shine 640, MJ 2025, Fiat Ducato Automatic, 132 KW, 185 Ah Bulltron LFP, 220 W Solar, abnehmbare AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: EYWA
Gewichtsangaben 2024 vs. 2025 09 Mai 2025 22:37 #5
  • Dank erhalten: 2154
...   Heute habe ich mal wieder im Konfigurator rumgespielt und siehe da bei einem Citroën Jumper Automatik 180 PS heavy stehen nur noch 2836 Kg fahrbereite Masse. ... Also wären jetzt gegenüber dem 25er Modell 194 Kilo eingespart worden? Gut für mich bei der Zuladung, aber das erscheint mir fast unrealistisch.  Hat jemand Ideen,  wie es tatsächlich zu so einer Gewichtseinsparung kommen könnte?
Ich würde schlicht auf Fehler im Konfigurator tippen.
(wären ja nicht die ersten Fehler...)
Ich habe immer auf eine verbindliche Gewichtsangabe bei der Bestellung bzw Auftragsbestätigung eines Fahrzeugs bestanden und dieses dann auch unmittelbar nach Übernahme wiegen lassen. (zB im ADAC Technik Zentrum)
Gewichtsangaben 2024 vs. 2025 10 Mai 2025 08:25 #6
  • xs5
  • xs5s Avatar
  • Dank erhalten: 32
Im COC meines Trenta 640 MJ 2024 2,2 Fiat 178PS 9-Gang Automatik abgeholt März 2025 standen fahrbereit 3050kg (also inkl. Fahrer 75kg, Gas, 20l Wasser vollem Tank usw) mit zusätzlich montierter Markise und AHZV starr hatte ich ausgerechnet 3120kg. Nach der Abholung bin ich direkt (neu und nichts eingeräumt) auf die Waage. Mit mir (90kg) wog der Trenta 3140kg. Passt also so ungefähr. Mit Fahrradträger, 2 E-Bikes, 2. Person, Klamotten und Ausrüstung sind die 3500 bald erreicht. Nahrungsmittel nehmen wir max für 2 Tage mit, Rest kaufen wir vor Ort.
Meine Konfiguration weicht also nur ca 5kg vom tatsächlichen Gewicht ab
Herzliche Grüße
Thomas
Seit März 2025 Trenta 640 Fiat 3,5t, Maxi, Klimaautomatik, LED, RFK, Duo Control, AHZV starr, Thule Omnistor Markise
Letzte Änderung: von xs5.
Gewichtsangaben 2024 vs. 2025 09 Jul 2025 07:58 #7
  • Adonis
  • Adoniss Avatar
  • Dank erhalten: 45
gestern haben wir unseren Prime 640 abgeholt. Ich bin direkt auf die Waage gefahren. Wir haben einen Fiat 180PS Maxi Automatik.
Er war zu 90% vollgetankt, kein Wasser, 1x 11kg Alu Gas. Alle Bedienungsanleitungen, kein Skyroof. Markise und 2x 110Watt Solar auf dem Dach. Nur 1x AGM.
Das Gewicht war 2940KG. Ich finde ein guter Wert womit man arbeiten kann.
Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, XP-Skipper, EYWA
Gewichtsangaben 2024 vs. 2025 09 Jul 2025 10:14 #8
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 269
Habe das genauso gemacht. Unser Shine 640R hatte mit vollen Tanks (ohne Wasser) und mir auf dem FS exakt das Leergewicht wie in den Papieren: 2840kg. Das ist sehr i.O.
fc
Pössl Summit Shine 640R Citroen 2,2l 165ps
Gewichtsangaben 2024 vs. 2025 09 Jul 2025 20:15 #9
  • Dakurti
  • Dakurtis Avatar
  • Dank erhalten: 165
Hi,
bei unserem Summit Prime 640, 2025er Modell ist im Gegensatz zu unserem 2021er Summit 600 Plus kein Reserverad, kein Wagenheber und kein Werkzeug mehr dabei.
Bis auf einen Schraubendreher und eine Abschleppöse.
Nur ein Kompressor und Reifendichtmittel.
Das ist schon einiges an Gewicht weniger.
Evtl. war das beim 2024er noch mit an Bord?
Schöne Grüße
Dakurti
Summit 640 Prime 2025, Campovolo Grau, Fiat 140PS, Schaltung, Goldschmitt RHC Zusatzluftfederung, 120Ah Lithium
Gewichtsangaben 2024 vs. 2025 09 Jul 2025 21:51 #10
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
Bei mir schon nicht mehr. Der Shine stammt aus '24.
funcamper
