Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 15 Mai 2025 03:15 #11
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Zuerst muss man schauen was der Ladeadapter liefert
Bei den Geräten mit dem rechteckigen Stecker ist meist das Kabel schuld, wenn die Ladeleistung gering ist.
Wenn man USB-C auf USB-C  Kabel kauft ist die Chance am größten, das die Ladung auch schnell erfolgt.
Hier ein paar nützliche Tools, um zu erkennen was passiert.
USB- C Zwischenstecker mit Anzeige für Spannung Strom und Leistung
amzn.eu/d/jlJVpPi
Ladekabeln USB-C auf USB-C mit Display
amzn.eu/d/21OONPN
Zigatettenadspter zum Schnelladen
amzn.eu/d/c7X0nlG
Schnelladekabel 1,8 m
amzn.eu/d/ejRUXBu
Kurze Schnelladekabel mit max 60W
amzn.eu/d/fjZGiBC
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020, DerTransporter, Multivan
Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 15 Mai 2025 10:06 #12
Richtig, meine eigentliche Frage wurde noch nicht beantwortet.
Ich sehe in deinem ursprünglichen Beitrag zwei Fragezeichen.
Ich würde für mich in Anspruch nehmen in #5 mindestens eine deiner Fragen beantwortet zu haben.
Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 15 Mai 2025 15:39 #13
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Die Zigarettenanzünder Dose kann von der Verkabelung mit Sicherheit 100W liefern.
Meist werden aber die Stecker bei schon geringerer Leistung warm, wenn sie nicht gut gemacht sind.
Die meisten USB-Adapter für Zigarettenanzünder haben aber geringere Leistungen und verteilen dann die Gesamtleistung auf mehrere USB-Ausgänge.
Unsere Handys laden mit maximal 20W
Ich denke Mal mehr als 30W wird ein Handy an Leistung nicht aufnehmen .
Von daher ist die Verkabelung des Zigarettenanzünders auf jeden Fall ausreichend um 2 Handys schnell zu laden.
Viele Grüße Thomas
Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 15 Mai 2025 23:58 #14
  • loose gravel
  • loose gravels Avatar
  • Dank erhalten: 501
100W bei 12V wären 8,33A.
Weiß jemand wie die Buchse abgesichert ist?
Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 16 Mai 2025 11:39 #15
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Angeblich mit 15A
​​​​​​Hat wohl die Bezeichnung ​F14 und sitzt im Motorraum.
www.ducatoforum.de/forum2018/forum/index...nder-nicht/&pageNo=2
Viele Grüße Thomas
Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 19 Mai 2025 12:39 #16
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
weils halbwegs passt, hänge ich mich hier mal mit dran:
Ich habe vor bei meinem Summit 600 hinten im Schlafbereich so ca. mittig oberhalb des Seitenfensters eine 12V-Aufbau-Steckdose zu platzieren.
Sowas in der Richtung: www.fritz-berger.de/artikel/aufbau-power...-steckdose-12v-37586
Wie ist das eigentlich?
Es gibt ja inzwischen USB-A, B, C (noch mehr ?) und den klassischen Zigarettenanzünder-Stecker.
Stand Mai 2025 haben (fast) alle Geräte die ich laden / betreiben will eben diese USB-A (das ist doch der große?!) oder Zigarettenanzünder-Stecker,
daher würde so eine Dose schon passen. Aber wird das so bleiben?
Ich frage mich, weshalb es im Camping-Zubehör nur wenige USB-C-Dosen (=aktueller Standard) gibt?! Oder dauert das einfach noch seine Zeit?!?
Auch habe ich manchmal das Problem, das mancher Zigarettenanzünder-Stecker eines Netzteils in den Pössl-Standard-12V-Dosen nicht passt?!?
Die Dose ist zu kurz, d.h. der Stecker hält nicht?! Gibts da verschiedene?!?
Holger
Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 19 Mai 2025 12:48 #17
  • Dank erhalten: 7527
Ich verbaue grundsätzlich nur noch solche 12V Dosen:
amzn.eu/d/9tGQ5Is
Da kommt dann bei Bedarf der passende USB Adapter rein, zB in der Art:
amzn.eu/d/iJyGDng
Ändern sich die Bedürfnisse, kann der USB Adapter einfach getauscht werden, auch gegen ein 130W USB-C PD Gerät um einen Laptop zu laden (nur als Beispiel)
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, 471189, PöGu, Multivan
Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 19 Mai 2025 14:04 #18
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Es gibt aber auch Geräte die man direkt einbauen kann:
amzn.eu/d/4AE0jgC
amzn.eu/d/hvuxUsn
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Multivan
Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 19 Mai 2025 14:19 #19
  • PöGu
  • PöGus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
Ich bin nun fündig geworden.
An den Zigarettenanzünder kann maximal 180W angeschlossen.
Demnach müsste es eine 15A Sicherung sein.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 19 Mai 2025 14:45 #20
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Das mit der Störung des Radioempfangs kann ich bestätigen. Das hatte ich schon mit div. Ladeadaptern in unterschiedlichen Fahrzeugen.
Das muss man echt ausprobieren.
Bei den besseren Geräte mit Markennamen wie z.B. Anker ist die Chance höher dass die auch was für die EMV getan haben.
Viele Grüße Thomas
