Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 12 Mai 2025 15:57 #1
  • PöGu
  • PöGus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
um während der Fahrt mein Smartphone zu laden nutze ich ein 12V Ladegerät (Werbegeschenk), was in den Zigarettenanzünder gesteckt wird.
Wie ich festgestellt habe verbraucht mein Smartphone mehr Strom, als das Ladegerät liefern kann. Irgendwann ist das Smartphone also entgegen der Planung doch leer.
Ich vermute, dass es an dem Ladegerät liegt und möchte mir nun ein neues Gerät kaufen. Wie ich gelesen habe gibt es Geräte mit bis zu 160W, die vermutlich aber gar nicht am Zigarettenanzünder betrieben werden können.
Kann mir jemand sagen mit wieviel Ampere der Zigarettenanzünder beim Summit Shine (Citroen Jumper) abgesichert ist? Welche Ladegeräte nutzt Ihr so?
Viele Grüße.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 12 Mai 2025 16:02 #2
  • Dank erhalten: 7527
USB-C PD mit 45W sollte reichen.
Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 14 Mai 2025 09:45 #3
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Für ein Smartphone reicht ein einfaches 12V USB- Steckerteil.
Natürlich ist das dann keine Schnellladung, aber der Akku wird geladen.
Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 14 Mai 2025 09:48 #4
  • PöGu
Genau das ist bei mir nicht der Fall. Das Smartphone zieht mehr Strom, als der aktuelle Lader im Zigarettenanzünder liefern kann.
Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 14 Mai 2025 10:30 #5
Es gibt (mindestens) zwei Optionen:
a) ein neues Ladegerät zum einstecken, zB von Berger:
IWH Dual 3 in 1 USB Ladegerät für Autos 3 Anschlüsse 1,2 Meter
www.fritz-berger.de/artikel/iwh-dual-3-i...sse-1,2-meter-288103
b) die vorhandene Buchse durch ein Einbau USB Ladegerät ersetzen
Die vorhandene Buchse ist idR mit 20 Ampere abgesichert und kann wahrscheinlich kurzeitig auch ein bisschen mehr. Aber bitte nicht einfach eine stärkere Sicherung einsetzen, die Sicherung schützt die Leitung vor Überhitzung!
PS Als Laie würde ich kaufen wo es Hoffnung auf Beratung in deiner Muttersprache gibt und das möglichst auch noch nächstes Jahr wenn es Bedarf an Service geben sollte...
Folgende Benutzer bedankten sich: FrankHM
Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 14 Mai 2025 11:33 #6
  • dewo
  • dewos Avatar
  • Dank erhalten: 209
Hast Du das Gerät mal in einem anderen Auto und mit einem anderen Kabel geprüft? Ersatz gibt es ja vermutlich in jedem Elektromarkt. Ich habe im Laufe der Jahre ein paar dieser Dinger gekauft, nie auf besondere Parameter geachtet und sie funktionierten einfach..
Detlef
Summit Shine 640, MJ 2025, Fiat Ducato Automatic, 132 KW, 185 Ah Bulltron LFP, 220 W Solar, abnehmbare AHK
Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 14 Mai 2025 22:24 #7
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
15A.  Das hier  reicht für‘s IPhone, wie ja schon Jaja vorschlug.
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: PöGu
Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 14 Mai 2025 23:13 #8
  • MickBlue
  • MickBlues Avatar
  • Dank erhalten: 10
Bei mir wurde die Ladeleistung durch ein defektes Kabel mal sehr gering. Ich würde daher als erstes eine anderes Kabel probieren.
Gruß aktuell aus Magdeburg
Clever Move (Modell 2021), Citroen Jumper light, 140 PS
Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 14 Mai 2025 23:50 #9
  • loose gravel
  • loose gravels Avatar
  • Dank erhalten: 501
Auf deinem Stecker steht wahrscheinlich die Leistung des Ladegeräts. Wahrscheinlich 5V,  1A oder 2A. Das war früher viel, heute nicht mehr.
Aber deine eigentliche Frage wurde noch nicht beantwortet: wie viel verträgt die Buchse des Citroen?
Kann ich da bedenkenlos ein 100W Netzteil  Power delivery Netzteil nutzen? Das wären 8,3A...
Letzte Änderung: von loose gravel.
Summit Shine - Ladegerät für Smartphone am Zigarettenanzünder 15 Mai 2025 00:07 #10
  • PöGu
Der erste Satz ist richtig, wenn wir ihn auf das 230V Steckernetzteil beziehen. Damit lädt das Smartphone übrigens recht schnell auf.
Richtig, meine eigentliche Frage wurde noch nicht beantwortet.
