Aufbaubatterie Pössl Vario 499 24 Jun 2025 15:14 #1
  • Hauke!
  • Hauke!s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
in unserem 499 gibt die Aufbaubatterie (noch die originale Yellowtop 75ah) so langsam den Geist auf(10 Jahre alt), sprich hält nicht mehr lange. Ich würde diese gerne austauschen. Gibt es Empfehlungen zum Austausch? Mir schweben zwei yellow top, wie im 545 vor? Oder eine größere bessere? Wir haben kein Solar auf dem Dach und es ist aktuell auch nicht geplant. Aber ein bisschen mehr Kapazität könnte ja nicht schaden?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Grüße Hauke
Aufbaubatterie Pössl Vario 499 24 Jun 2025 15:18 #2
  • Dank erhalten: 7527
schon mal über LiFePO4 nachgedacht?
Aufbaubatterie Pössl Vario 499 24 Jun 2025 15:55 #3
  • Hauke!
  • Dank erhalten: 4
Nachgedacht ja, müsste dann aber auch das Ladegerät erneuern, richtig?
Aufbaubatterie Pössl Vario 499 24 Jun 2025 16:42 #4
Ne, eigentlich nicht. Ich würde nur einen Booster einbauen.
Aufbaubatterie Pössl Vario 499 24 Jun 2025 19:19 #5
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
LiFe ist ja angesagt und auch prima.Aber wenn man nicht hohe Ströme braucht geht das auch mit guten AGM. Ohne Booster mit entsprechender Verschaltung,ist dann wirklich 1:1 getauscht.
Aufbaubatterie Pössl Vario 499 24 Jun 2025 21:17 #6
  • Hauke!
  • Dank erhalten: 4
Wir haben eigentlich keine großartigen Verbraucher, Licht, Handy, Tablet, Heizung, Wasserpumpe, das war’s eigentlich schon. Wenn man die Sache jetzt mal ganz einfach halten würde, einfach anstatt einer Yellowtop zwei einbauen, dürfte abgesehen von der Verkabelung, doch Plug and Play gehen. Ladegrät dürfte die zusätzliche Batterie ja auch packen?!
Aufbaubatterie Pössl Vario 499 25 Jun 2025 21:57 #7
  • winlot
  • winlots Avatar
  • Dank erhalten: 160
wo ist das Problem, wenn es 10 Jahre gut geklappt hat? Ich würde wieder so eine Batterie einbauen. Aber zwei würde auch gehen, nur weil die Kapazität vergrößert wird, fließt ja nicht mehr Strom.
Wenn der Platz und der Geldbeutel es her geben, mach zwei.
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26
Aufbaubatterie Pössl Vario 499 25 Jun 2025 22:45 #8
  • Dank erhalten: 3671
Hallo Hauke, die Optima Yellotop YT S 5,5 ist doch arg teuer. Die AGM Spiralcelltechnilogie war vor 10 Jahren angesagt wurde aber mitterweile von LiFePo überholt.
Für das Geld einer Yellotop bekommst du auch eine LiFePo mit der vielfachen Kapazität. Aus der 75 Ah YT kannst du maximal 40 Ah entnehmen, aus einer 100er, welche dazu noch viel weniger wiegt, nahezu 100%. Tiefentladung ausgeschlossen.
Wie ist denn dein Reiseverhalten? Nur Campingplatz?
Aufbaubatterie Pössl Vario 499 25 Jun 2025 22:57 #9
  • Hauke!
  • Dank erhalten: 4
Hallo Harry,
das Reiseverhalten ist mehr oder weniger nur Campingplatz ja.
wie schaut es denn mit dem Ladegerät aus, das bräuchte ich doch definitiv für eine LifePo neu!? Es läd aber doch gleichzeitig auch die Straterbatterie? Wie verhält sich das?
Gruss Hauke
Aufbaubatterie Pössl Vario 499 26 Jun 2025 07:06 #10
Dann würde ich mich einer neuwertigen gebrauchten AGM umschauen, sind immer mal wieder welche hier im Forenflohmarkt oder bei Kleinanzeigen, wenn Neufahrzeuge auf Lithium umgerüstet werden. Die Yellow Top sind viel zu teuer.
