Dometic Kompressorkühlschrank 04 Jul 2025 13:37 #1
  • GP5969
  • GP5969s Avatar Autor
  • Poessl Summit Prime 640 Bj. 2024, Fiat, 160PS AT9
  • Dank erhalten: 13
Da ich in diesem Forum nicht fündig geworden bin, mache ich mal ein neues Thema auf.
Wir haben seit 2 Jahren unseren Summit Prime 640. Mit dem darin verbauten Dometic Kompressorkühlschrank sind wir absolut unzufrieden. Egal auf welcher Stufe dieser eingestellt ist, die Rückwand vereist sehr schnell. Somit sind die Sachen, welche sich nahe an der Rückwand befinden, schnell gefroren.
Zudem muss der Kühlschrank wohl eine Abtauautomatik haben, die dafür sorgt, dass das geschmolzene Eis nach unten in das Gemüsefach laüft und somit alle Sachen darin klatschnass sind.
Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht die Einzigen mit diesem Problem sind, oder?
Dometic Kompressorkühlschrank 04 Jul 2025 14:04 #2
  • Dank erhalten: 3671
Ja die Rückwand vereist schnell, aber das Wasser sollte eigentlich über den Rückwärtigen Ablaufschlauch abgeführt werden.
Gemüse und Obst sollte man nicht an die Rückwand legen, das friert dann da ein.
Ein Kühlschranklüfter könnte Abhilfe schaffen.
Dometic Kompressorkühlschrank 04 Jul 2025 14:25 #3
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Ich lege Bierflaschen und andere Getränke hinten an die Rückwand und Obst und andere Sachen ganz vorne hin. Im Gemüsefach hab ich fast nur Glasbehälter und leere das regelmäßig aus.
WinWin Situation. Bier schön kalt, alles andere normal kalt.
Was auch funktioniert ist den Kühlschrank im Silent Modus auf Stufe 3 zu betreiben. Schon die normale Stufe 1 kühlt manchmal zu stark.
Letzte Änderung: von Outdoorfreak.
Dometic Kompressorkühlschrank 04 Jul 2025 14:48 #4
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Das Kondenswasser läuft deshalb unter das Gemüsefach, da die zuständige Ablaufrinne nur an die Rückwand genietet ist und sich dahinter ein Luftspalt befindet, an dem das Wasser vorbei laufen kann.
Maßnahme: Obere Kante der Ablaufrinne abdichten.
Gruß Andreas
Dometic Kompressorkühlschrank 04 Jul 2025 14:57 #5
  • GP5969
  • Dank erhalten: 13
Vielen Dank für euere schnelle Rückmeldung.
Wir achten natürlich darauf, dass die zu kühlenden Sachen die Rückwand nicht berühren.
Beim Kühlschrank zuhause sind die Auflagen schon mit einem Abstandshalter versehen.
Das untere Fach ist u.a. für Gemüse gedacht. Ähnlich wie daheim. Deshalb möchten wir es auch so nutzen. Problem hier: Diese Schublade schließt mit der Rückwand ohne Abstand bündig ab. Schon deshalb läuft das getaute Wasser direkt rein und nicht in die Öffnung am Boden.
Nach Begutachtung dieser Öffnung ist dort noch kein Tropfen durchgelesen. Zudem würde mich interessieren, wo das Waser hinfließt.
Aus meiner Sicht ist dieser Kühlschrank eine absolute Fehlkonstruktion.
Dometic Kompressorkühlschrank 04 Jul 2025 15:27 #6
Dann musst du einen andere Kühlschrank haben. Am Boden ist bei uns keine Öffnung. Oberhalb des Gemüsefachs ist bei uns eine Rinne mit Ablauf, welcher an der Rückseite einen Schlauch hat der durch den Fahrzeugboden geht.
Er kühlt gut, mit der Vereisung kann ich leben. Im Gemüsefach haben wir Gemüse und andere Sachen, aber kein Wasser. Die beidseitig zu öffnende Tür finden wir genial.
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWRT7
Dometic Kompressorkühlschrank 04 Jul 2025 16:05 #7
  • IKIS
  • IKISs Avatar
  • Dank erhalten: 209
Zum Thema Wasser im Kühlschrank gibt es hier einige Thread. Abhilfe hierfür: Transparentes Klebeband an der Rückwand oberhalb der Ablaufrinne so ankleben, dass es über die die obere Kannte der Ablaufrinne drüber kragt. Alternativ die Ablaufrinne mit etwas Gewalt nach vorne raus zerren - steckt mit 2 oder 3 Nippel in der Rückwand - und mit einer schmalen Wurst Silikon auf der Rückseite der Rinne wieder einsetzen. Das Kondenswasser sollte dann über die Ablaufrinne mittels eines Schlauchs an der Rückseite des Kühlschranks durch den Unterboten des Fahrzeugs ablaufen. Ggf. ist der Schlauch bei der Montage des Kühlschranks schon mal geknickt oder von der Rückseite des Kühlschranks abgerutscht. Einfach mal mit einer halben Tasse Wasser in der Rinne testen. Sollte unter dem Fahrzeug rausdröppeln.
Letzte Änderung: von IKIS.
Dometic Kompressorkühlschrank 05 Jul 2025 00:48 #8
  • HWE-64
  • HWE-64s Avatar
  • Dank erhalten: 150
Servus,
kleb einfach einen Streifen Tesa -wie auch in diesen Thread bebildert (poesslforum.de/forum/allgemeines/25252-w...rank?start=30#481628)- drüber, dann haste deutlich weniger Wasser unter der Schublade. Es sei den der Schlauch ist verstopft, geknickt, etc. Hat bei uns bestens funktioniert!
Good Luck beim Kleben
Heiko
Summit Prime 600, 2023, Citroën, 165 PS
Unser Kasten
Letzte Änderung: von HWE-64.
