Wasser im Waschbecken und Toilette 16 Aug 2025 21:53 #1
  • diveking
  • divekings Avatar Autor
  • Dank erhalten: 47
Hallo ihr Lieben,
wir sind gerade, nach 14 Tagen wieder zu Hause angekommen und haben das ein oder andere Problemchen mit unseren Snoopy.
Ein summit shine 600 L.
Nachdem das Waschbecken nicht wirklich mal zum Händewaschen gut ist, nutzen wir es als Lagerplatz von Beauty meiner Frau.
Jetzt hatten wir festgestellt das die kleine Tasche pitsche patsche nass war.
Niemand hat da Wasser aufgedreht. Konnten auch nicht feststellen ob das Wasser nur bei bestimmten Wasserständen, haben 3 mal nachgetankt weil wir einige Tage "Frei" standen, oder schlussendlich festmachen ob das während der Fahrt  passiert ist.
Sind im Thüringer Wald und im Harz auch mal über 10% Steigung/Gefälle gefahren.
Konnten da nicht wirklich eine Ursache festmachen.
Jetzt geht das aber weiter, wir nutzen den Toi Behälter nur für Urin, der Rest geht dann in den Beutel. Das mit dem Einsatz funktioniert super....
Wir haben beim Behälter leeren immer "Spuren" aussen, trotz der Pflege, der beweglichen Teile mit Silikon....
Wenn ich den Schieber nach der Benutzung verschließe, und dann nach ein paar Minuten wieder öffne, läuft hörbar plätschern, noch was nach....
Jetzt haben wir gestern entsorgt, und heute habe ich den Behälter der Reinigung unterziehen wollen. Was soll ich sagen, Behälter raus gezogen und wildes Geplätscher.
Ich kann den Schieber immer wieder ziehen, es hat sich immer was gesammelt. Auch wenn wir die Toi nicht benutzen haben .....
Ich gehe davon aus, dass die Flüssigkeit, die sich dann in der Schüssel sammelt, sich während der Fahrt den Weg nach unten sucht, denn die Mechanik des Behälters sieht "Schlecht" aus...
Mache ich hier irgend einen Fehler....?
Hat das Problem noch jemand?
Konnte es mit normalen Mitteln behoben werden?
Hatte schon überlegt, den Wasserzulauf ins WC Still zu legen,
nur wie..., ohne was zu zerstören?
Würde den Weg zum Händler als letzte Möglichkeit nutzen, denn dann ist das Auto wieder Wochen weg, wie bei Fiat und dem ACC Totalausfall....
Freue mich schon mal über eure Ansätze und Lösungen
Pössl Summit Shine 600L als 3 Sitzer als SNOOPY getauft,
Wird von 180 Pferden und 9 Gängen gezogen und steht auf Light
Wasser im Waschbecken und Toilette 17 Aug 2025 10:17 #2
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Offen gestanden habe ich nicht verstanden, um was es geht.
Geht es um das Waschbecken im Bad, wo etwas abgelegt wurde?
Oder geht es um die Kloschüssel? Oder um beides?
Was genau ist dein Problem?
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi
Wasser im Waschbecken und Toilette 17 Aug 2025 11:39 #3
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
  • Dank erhalten: 286
mir gehts ähnlich, ich würde auch eine gezieltere Beschreibung brauchen. Was für eine Toilette, welcher Einsatz, Spuren, Schieber?
Meiner Erfahrung nach läuft Wasser nur durch Gefälle, mit Druck oder Unterdruck. Blöde Frage also, läuft die Pumpe manchmal unmotiviert oder überhaupt? Könnte ja ein defekter Schalter in der Toilette oder in einer der Armaturen sein.
Aber wie gesagt, nur Vermutungen, da mir die Aufgabenstellung noch unklar ist
Wasser im Waschbecken und Toilette 18 Aug 2025 12:12 #4
  • diveking
  • Dank erhalten: 47
Wir haben ein Problem mit dem Wasser.
Das läuft Mal mehr Mal weniger und dann wieder gar nicht.
Pumpe ist aus Hahn ist zu und das Wasser aus.,.
Aber es tröpfelt in der Küche vor sich hin.
Das Waschbecken war aber trocken....
Wir könnten aber es nicht am Wasserstand, oder während der Fahrt fix machen....
....Mal steht es im WC, der Rest ist trocken.....
Dann ist alles nass.....?????
Sind gerade ein wenig ratlos
Letzte Änderung: von diveking.
Wasser im Waschbecken und Toilette 18 Aug 2025 12:35 #5
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Kann an einer undichten Wasserhahnkartusche und bei der Toilette am undichten Ventil liegen.
I.d.R. ist an der WP ein Rückschlagventil welches dafür sorgt, dass im System noch Wasserdruck ansteht wenn abgeschaltet wird.
Ist nun Kartusche oder Ventil undicht durch Verschmutzung und/oder Erschütterung kann es zu solchen Problemen kommen.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: diveking
Wasser im Waschbecken und Toilette 18 Aug 2025 17:33 #6
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Ist aber sehr ungewöhnlich, das zwei Zapfstellen tröpfeln!
Habt ihr evtl. HARTES WASSER,?
Wird das Wassersystem regelmäßig gepflegt....z.Bsp. verdünnte Zitonensäure.
Wie alt ist Snoopy?
Wasser im Waschbecken und Toilette 18 Aug 2025 17:45 #7
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
Salve,
auf die Auflösung bin ich sehr gespannt. Bei der spärlichen Infolage gehe ich mal von einer Tauchwasserpumpe aus, bei der das System nicht dauernd unter Druck steht. Die Pumpe ist laut DiveKing aus, wo soll also ohne Druck an den höchst im System gelegenen Zapfstellen dauerhaft Wasser herkommen. Irgendwie hab ich den Eindruck, wir wissen noch nicht alles. Selbst ein defekter Hahn tröpfelt nur eine gewisse Zeit und das Problem tritt ja, soweit ich verstehe, in der Küche, im Bad und in der Toilette auf.
Wasser im Waschbecken und Toilette 18 Aug 2025 19:14 #8
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5776
Tritt das Problem auch auf, wenn du nach Ausschalten der Wasserpumpe nochmal einen Wasserhahn öffnest und du so den Restdruck im System ablässt?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Wasser im Waschbecken und Toilette 18 Aug 2025 21:05 #9
  • diveking
  • Dank erhalten: 47
also, der Snoopy ist 8000 km jung.
Das Wasser ist hier im Oberschwäbischen extrem Hart.
Und die Entnahmestellen tröpfeln unterschiedlich.
Mal trocken und dann wieder nass....
Echt mysteriös.
Wir sind gerade beim saubermachen.
Und ich hatte mir den Wasserhahn genauer angeschaut, der ist schon extrem verkalkt, und den bekommst du ohne Entkalker nicht weg.
Und da habe ich das nachtröpfeln  des Wassers festgestellt , ohne das das Wasser an ist. Der Druck baut sich auch Recht langsam ab.
Ach ja, ist ein Shine aus 2024 und seit Februar bei uns...
Und kann Mann die Anlage tatsächlich mit Zitronensäure oder so ähnlich entkalken, ohne das die Schäden nimmt...?
Hoffe die Fragen beantwortet zu haben...
Wasser im Waschbecken und Toilette 18 Aug 2025 21:24 #10
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
Hypothese:
alle Entnahmestellen sind verkalkt und schliessen nicht mehr richtig (entsprechend Angabe tröpfeln alle unterschiedlich, auch wenn geschlossen)
vor den Entnahmestellen irgendwo zwischen Pumpenausgang auf dem Weg zu den Entnahmestellen hat sich in der Leitung ein Propfen gebildet der den Druck noch eine gewisse Zeit hält und weiter Wasser an die undichten Entnahmen liefert, solang bis der Restdruck abgebaut ist.
Klingt schon alles etwas unwahrscheinlich, aber man steckt nicht drinn.
Hier  ein Leitfaden zur Entkalkung, einer von vielen.
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWRT7
