Wasser im Waschbecken und Toilette 18 Aug 2025 22:28 #11
  • michir1
  • michir1s Avatar
  • Dank erhalten: 28
Nicht das mir ne vernünftige Erklärung einfällt aber bei nem 2024er alle Wasserhähne verkalkt…….im Leben nicht!
2024 Summit Shine 640 auf Ducato 8 mit 180 PS Automatik
Wasser im Waschbecken und Toilette 19 Aug 2025 09:37 #12
  • Dietmar15
  • Dietmar15s Avatar
  • Dank erhalten: 140
Nach Wasserbezug ist immer noch Druck auf dem System, so dass auch ohne Pumpe noch eine nicht unwesentliche Menge Wasser bezogen werden kann.
Probier folgendes: Nach benötigtem Wasserbezug schalte die Pumpe aus. Anschließend öffne einen Wasserhahn und lass das Wasser (Pumpe bleibt aus, da vorher abgeschaltet) das noch im Leitungssystem unter Druck steht auslaufen. Ab jetzt darf, kann und wird von nirgendwo Wasser tropfen.
Um den eventuellen Fehler einzugrenzen benutze nach dem Einschalten der Pumpe nur eine Zapfstelle. Leg bei den anderen Zapfstellen ein Papiertuch drunter, dann merkst du ob eine Kartusche vom Wasserhahn undicht ist.
Dietmar
Affinity Fiat Serie 7 Maxi, EZ 07/21, 2,3 L / 160 PS, Automatik, Solar, Lithium, aufgelastet 4,0t
Folgende Benutzer bedankten sich: diveking
