Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 11 Sep 2025 12:05 #11
  • novsy1984
  • novsy1984s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Von wo bist du da so gut zum Foto machen ran gekommen ?
Ich werde wohl wenn ich das ganze Raus bekomme , den Bogen neu konstruieren und in PA6CF drucken, dann ist Ruhe.
Aber erst mal ist ran kommen angesagt.
Mfg Norbert
Letzte Änderung: von novsy1984.
Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 11 Sep 2025 12:20 #12
  • Dank erhalten: 3671
Hab da ein großes Loch im Boden, wo die Clesana drin steht. Hatte ich eh grad offen. Will die Wasserleitungen verlegen und dämmen. Und auch die Warmluftleitung modifizieren.
Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 11 Sep 2025 12:57 #13
  • novsy1984
  • Dank erhalten: 5
Mach mal bitte nen Bild.
Ich habe da gleich die Duschwanne
Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 15 Sep 2025 10:05 #14
Ist ja selbst gemacht😊
poesslforum.de/forum/technik-und-umbaute...er-den-van?start=120
Hier sind die Bilder dazu.
Hab gestern den Lüfter eingesetzt, das braune Luftrohr geht nicht ohne weiteres aus dem Schwarzen zu ziehen. Dies scheint dort eher wie ein Dükerrohr isolierende Wirkung zu haben, also gegen zuviel Hitze auf den ersten halben Meter.
Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 15 Sep 2025 16:14 #15
  • novsy1984
  • Dank erhalten: 5
Das mit den Platz durch das Loche vom WC ist ja mal klasse dann kommt man wenigstens wo ran.
Habe mir jetzt Platz mit der Vibrationssäge geschaffen.
Und habe den Überläter raus bekommen
Absolute Fehlkonstruktion in meinen Augen.
Durch das Klappen der Duschwand verwindet sich der Schlauch und baut eine Torsionskraft auf das Rohr aus, das muss irgendwann mal nachgeben.
Der Schlauch ist ja leider so Steif , der gibt 0 nach
Ändere das jetzt und baue einen Vorgeformten 90° Bogen Kühlerschlauch ein.
Schließe ich mit dem Schlauchverbinder 19mm Messing an und nach draußen gehe ich dann mit nem 90° Messing Verbinder und Draußen wieder auf nen Schlauch.
Dann den 2. 90° Winkel vom Rohr der drinne war mit dem Tauschen das außen ist und den Reduzierverbinder vom Duschschlauch Draußen passt dann Draußen.
Wenn ich den Rest da habe mache ich nen Foto
Folgende Benutzer bedankten sich: Sepp201
Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 15 Sep 2025 20:23 #16
Wo hast du denn gesägt?
Glaub wenn ich mal da dran muss, mach ich ne Inspektionsluke von unten😅
Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 18 Sep 2025 10:51 #17
  • novsy1984
  • Dank erhalten: 5
Und Gummihände sind gefragt
Folgende Benutzer bedankten sich: XP-Skipper
Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 18 Sep 2025 15:31 #18
  • novsy1984
  • Dank erhalten: 5
Fertig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sepp201, XP-Skipper, white box
Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 02 Jul 2026 22:18 #19
  • Sepp201
  • Sepp201s Avatar
  • Dank erhalten: 42
Summit Prime 640 Baujahr 20Ich bin jetzt auch an dieser grossen Herausforderung dran.
Beim längeren Wasserlaufenlassen im Waschbecken im Bad tropft es im Bereich unterhalb des Gaskamins am Fahrzeugboden aus einer grossen Schraube.Nach langem Suchen und Ausschluss anderer Ursachen bin ich hier nun im Forum auf die richtige Vorgehensweise gestossen.
Dank an alle bisher Schreibenden.Kurz meine Erfahrungen bisher.Man bemerkt wirklich nur das Rauslaufen am Fahrzeugboden. Selbst mit Endoskop war meine Undichtigkeit nicht zu sehen.Toilette freischrauben und Brettchen links, rechts und unten entfernen.Die beiden linken Sützbrettchen entfernen, bei mir Multitool - easy.Ich habe den Heizungsschlauch einfach durchtrennt und werde ihn anschließend mit einem Verbinder koppeln (so wie auf dem Foto).Dann die Schellen/ Haltespangen über dem Rohr entfernen, war die größte Herausforderung, weil man einfach nicht an die hinteren Schrauben rankommt. Unterstützt durch meine Frau, kleine Hände helfen hier wirklich sehr.Leitung vom Tank getrennt (nur gesteckt) und Bogen rausgefummelt,  Verbinder zwischen den 90er Bögen entfernt und defekten Rohrbogen abgesägt. An die obere Schelle komme ich nicht ohne weiteres ran, sodass ich auch mit Kühlerschlauch an das abgesägte Ende ankoppeln möchte.Fortsetzung folgt…
Summit 640 Prime 160 PS Automatik
MAKERWORLD.com oripory
Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 02 Jul 2026 22:27 #20
  • Sepp201
  • Sepp201s Avatar
  • Dank erhalten: 42
Letzte Änderung: von Sepp201. Grund: Doppelte Dateien
