Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 07 Sep 2025 13:06 #1
  • novsy1984
  • novsy1984s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Hi,
stehe gerade vor eine echten Herausforderung.
Beim Pössel Summit Prime 640 ist der Wasserablauf vom Waschbecken im Bad undicht.
Es kommt zu einem Wasseraustritt der beiden unteren 90° Bogen im Zwischenboden.
Dank Endoskope konnte ich die Leckstelle ausfindig machen aber ein freilegen und ran kommen ist nicht möglich.
Genau vor diesem Abfluss ist das Wellrohr für die Heizung gelegt. Um genau zu sagen Wellrohr in Wellrohr.
Hat jemand so eine OP schon einmal hinter sich mit Erfolg gebracht.
Das Wellrohr geht zur Ladefläche.( Bild)
Wenn das schon mal jemand gemacht hat , kann ich das Wellrohr  so entnehmen? oder ist das noch fest gemacht und man hat keine Chance ?
Das schwarze nach vorne ziehen ca. 20 cm zur Heizung hin und das Dünnere Papprohr nach hinten.
Dann sollte man ran kommen.
Bin über jeden Ratschlag dankbar.
Oder kennt jemand ein Flüssigabdichtmittel welches mittels Sprühlanze eingebracht werden kann und so eine Abdichtung zu erreichen ?
Bin eben erst mal gefrustet nach hause gefahren , werde nachher mal eine Foto vom Wellrohr hochladen.
WC hatte ich eben auch schon komplett demontiert sowie das vorderen Bretter . Man bekommt aber nur leider nicht auf das Wellrohr.
Mfg Norbert
Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 07 Sep 2025 16:59 #2
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
könntest Du nicht versuchen, mit einem selbst konstruirten feinen Werkzeug, unter Zuhilfenahme des Endoskops, die Undichtigkeit zunächst mit geeigneten Tape abzudichten? Auf dem Abwasser ist ja kein Druck, das müsste eigentlich halten.
Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 07 Sep 2025 17:06 #3
  • novsy1984
  • Dank erhalten: 5
So einmal die Fotos
Aus dem Rohr kommt es raus.
Frage ist ob man die Wellrohr gezogen bekommt wenn man Sie vorne getrennt hat. Und ob man es dann auch wieder rein bekommt ?
Wollte vorher Frage denn um an das Wellrohr zu kommen muss natürlich die Heizung unter der Bank los geschraubt werden.
Mfg Norbert
Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 07 Sep 2025 17:18 #4
  • novsy1984
  • Dank erhalten: 5
Kommt man nicht hin, kommt unten aus dem Rohr raus. Aber das Sitz ja noch im Ausschnitt im Holz direkt am Fahrzeugboden . Kein ran kommen.
Habe das ganze eben mit meinem Smoke Leak Detektor mal beaufschlagt und der Rauch kommt vom unteren Teil vom Rohr.
Wie kann man nur so einen Scheiß zusammen bauen und es graut einem ja das davon bestimmt noch 2 Weitere Doppelwinkel verbaut sind ( Dusche und Spüle)
Bin kurz davor wenn ich da ran kommen sollte das Teil in CAD neu zu konstruieren und als 1 Teil dann zu Drucken in PA6CF
Das Perfekte ist ja auch noch die Gas Leitung läuft da natürlich auch noch einmal quer drüber.
Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 08 Sep 2025 10:13 #5
  • Dank erhalten: 3671
Oh, wusste gar nicht, dass oben die Rohre auch noch quer gehen.
Aber die Heizungsrohre sind ja nur ineinander gesteckt, soll wohl durch den Größenunterschied eine Beheizung der Wasserleitungen bewirken.
Die Holzunterkonstuktion des Toilettenfachs hat ja nichts zu halten. Wenn du die mit einem Feinschleifer wegsägst, so dass nur ein kleiner Steg für die Schraube stehen bleibt, kannst die Brettchen entnehmen. Dann kommst du besser an alles dran. Die Abwasserleitung ist nur gesteckt. Ggf. reicht es dann, den Bogen der durchs Blech geht vom Dichtmittel zu befreien um etwas nachzudrücken. Vielleicht kann man es dann auch auseinandernehmen und mit Sika abgedichtet wieder zusammensetzen.
Hab da auch grad alles offen. Die Wasserleitungen sind aus dem Schweller raus und werden jetzt ordentlich gedämmt.
In die Heizleitung kommt noch ein Zusatzlüfter.
PS. Wie hast du gemerkt, dass es da undicht ist?
Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 08 Sep 2025 10:36 #6
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Gibt es nicht irgendeinen Dichtungsspray, den man einführen könnte?
Ich kenne Brunnendichtschaum, ein wasserfester Dichtungsschaum, den man an bestimmten Stellen zum Abdichten einsetzen kann.
Also in das Rohr einführen und an der undichten Stelle aufsprayen....wäre mein Gedanke.
Was ist mit diesem Reifenspray, der den Reifen angeblich dicht machen soll.
Wäre das ein Gedanke?
Ist aber alles keine endgültige Lösung....
Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 08 Sep 2025 10:42 #7
Man kommt halt an die Stelle kaum ran. Von oben gar nicht, und von unten hat man auch schon einen 90Grad Bogen.
Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 09 Sep 2025 16:09 #8
Hier mal Bilder von unserem Waschbeckenabfluss:
Ich sollte da mal saugen😅
Die Duschabläufe gehen gerade nach unten durchs Blech.
Folgende Benutzer bedankten sich: white box
Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 09 Sep 2025 17:34 #9
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Wie wäre es, das Rohr an geeigneter Stelle abzuschneiden und den Rest mit der undichten Stelle rausfummeln?
Danach dieses Stück erneuern und an die Zuleitung dicht anschließen.
Das dichte Anschließen dürfte kein Problem sein, das kann man mit einer Schelle und Fix- All Kleber durchführen.
Wenn es gar nicht anders geht, wäre eine Überlegung, ein etwas dünneres Flexrohr in das defekte Rohr zu schieben und oben am Hahn anpassen.
Auf jeden Fall ist da Bastelarbeit angesagt
Wasserablauf Waschbecken Bad undicht in den Innenraum 09 Sep 2025 19:01 #10
  • KalliOntheRoad
  • KalliOntheRoads Avatar
  • Dank erhalten: 158
habe bei meinem Waschbeckeneinbau auch mit dem Abwasserrohr zu tun gehabt, ich hatte ein Rohr 28er Aussendurchmesser (25x1,5). In deinem Fall würde ich den Vorschlag von Schuri aufgreifen und einen KS Schlauch einziehen, mit 25 Aussendurchmesser (z. B. Amazon Sarion 15x25mm) als 2 Meterstück. Würde den mit einem Einziehdraht durch das gesamte Rohr ziehen, vllcht vorher mit dem Föhn erwärmen, um die Biegsamkeit zu erhöhen. Den oberen Zulauf unterhalb des Siphons mit einem Kleber befestigen/abdichten (bei mir wars Tangit).
Einen Versuch wäre es wert! Wenns funktioniert, wäre´s dicht für kleines Geld.
Karl-Heinz
RoadCruiser Ducato 130PS, BJ. 2013, Serienausstattung mit All-In, zus. Markise 4m, Heck-Fahrradträger, abgebaut; Verbrauch 9,7ltr/øV 97km/h
Letzte Änderung: von KalliOntheRoad.
