Bett mehrmals gebrochen 10 Sep 2025 23:07 #1
  • Herr F.
  • Herr F.s Avatar Autor
ich besitze seit September 2024 einen Pössl Compact (Citroën Kastenwagen) und hatte leider schon Probleme mit der Bettenkonstruktion:
 • Die Bettstütze ist bereits zweimal gebrochen, einmal bei geringer Belastung.
 • Beim zweiten Vorfall kam es sogar zu einer Verletzung meiner Tochter.
Die Reparaturen durch den Händler haben bisher nicht dauerhaft geholfen, und das Fahrzeug ist aktuell nur eingeschränkt nutzbar.
Meine Frage an die Community:
 • Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit den Betten beim Pössl Compact gemacht?
 • Wurden bei euch Mängel behoben und wie zufrieden wart ihr mit der Nachbesserung?
 • Gibt es Tipps, wie man die Betten stabiler nutzen kann oder vorbeugende Maßnahmen?
Ich freue mich über ehrliche Erfahrungsberichte, um ein besseres Bild zu bekommen und ggf. weitere Schritte zu planen.
Vielen Dank!
Bett mehrmals gebrochen 11 Sep 2025 12:11 #2
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
Hallo Herr F.
willkommen im Forum.
Das hast wahrscheinlich einen Concorde Compact. Deshalb habe ich deinen Beitrag ins entsprechende Unterforum verschieben.
Frank
Bett mehrmals gebrochen 25 Sep 2025 07:56 #3
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Bettstütze, was ist das????
Bett mehrmals gebrochen 25 Sep 2025 10:03 #4
  • Herr F.
Das untere Bett wird da wo die Sitzgruppe ist umgebaut. Die Bettstütze besteht praktisch aus Sperrholzplatten, die mit Scharnier befestigt sind und das wird dann so zum Fussboden eingeklappt, dass das Gestell auf einer sperrholzkante steht.
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi
Bett mehrmals gebrochen 25 Sep 2025 11:05 #5
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1355
Lässt sich die nicht einfach durch eine robuste Buchenholz-Latte, ein Aluprofil oder Alurohr ersetzen?
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Bett mehrmals gebrochen 25 Sep 2025 11:14 #6
  • Dank erhalten: 3671
Kann das Problem vielleicht anhand von Fotos, auch der Beschädigungen, beschrieben werden. Nicht jeder kennt das Auto.
Bett mehrmals gebrochen 25 Sep 2025 11:18 #7
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Für die, die keinen Compact besitzen, wäre evtl. ein Foto hilfreich um mit überlegen zu können. Denn, ohne Dir zu nahe treten zu wollen, für mich klingt das nach einem falschen Bettaufbau.
OK.  XP-Skipper war schneller
Gruß Kaffeejunkie
Bis '26: Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Ab '27: Eifelland Relax auf Nissan Interstar mit E-Antrieb
Letzte Änderung: von Kaffeejunkie.
Bett mehrmals gebrochen 25 Sep 2025 11:50 #8
  • Herr F.
Also falsch aufbauen, ist nicht möglich. [
Bett mehrmals gebrochen 25 Sep 2025 12:47 #9
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1959
Grüß` Dich!
So eine Babalatschn = wackeliges, unausgegorenes Gestell!
Ein Hightech-Campingbett...
 auf welches man am besten hochgehoben wird
und sich dann die ganze Nacht tot stellt.
Sicher, dass die "Luke" als einziger Stützfuß gedacht ist?
Der Ausriss des Klavierbands ist eigtl. vorprogrammiert. Die weiteren Brüche folgen dann gezwungenermaßen.
Da ist auch nach meinem Augenmaß zu wenig "Fleisch" - also der schmale Rand links (für eine Belastung v.a. von Sperrholz) + diese "Luke" ist zu groß zum `Draufliegen.
Also was sagt die Anleitung? Belastung bis... kg? Wurde das eingehalten?
Wenn ja... bist Du noch in der Gewährleistung?
Ansonsten... reparabel ist´s schon mit Modifikationen + vernünftigen Stützen.
Campstera
Deine Daten: genaue Modellbezeichnung, BJ (Baujahr), MJ... kannst Du unter Eigenschaften hinterlegen - erscheinen dann unter jeder Deiner Antworten - oft hilfreich.
Campster stahlgrau 2020,
Bett mehrmals gebrochen 25 Sep 2025 12:59 #10
Na das ist ja mal ne Fehlkonstruktion.
Die Sitzkastenseite kann man noch mit Winkel oder Leisten unterstützen, damit die Belastung nicht auf den kleinen Schrauben des Klavierbandes liegt.
Auf der anderen Seite gibts bestimmt bessere Scharniere. Die Stütze sollte unter die Bettauflage.
