Bett mehrmals gebrochen 25 Sep 2025 13:02 #11
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Auf das kaputte Teil wird ja offensichtlich noch ein weiteres Teil aufgelegt. Das liegt doch sicher noch in der Mitte auch irgendwo auf? Oder liegt es tatsächlich dort nur auf diesen Alu-Winkel?
Gruß Kaffeejunkie
Bis '26: Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Ab '27: Eifelland Relax auf Nissan Interstar mit E-Antrieb
Bett mehrmals gebrochen 25 Sep 2025 13:11 #12
  • Herr F.
  • Herr F.s Avatar Autor
Da kommen dann Polster rauf- teilweise von der Sitzgruppe. Pössl hat den Schaden bereits zweimal repariert und beim zweiten Mal genau das selbe Material verbaut obwohl ich erklärt habe, dass bei Einbau des selben Materials es wieder brechen wird
Bett mehrmals gebrochen 25 Sep 2025 13:25 #13
  • Kaffeejunkie
Ja, ok. Was ich meine ist, dass sich die Polster doch nicht nur auf diesem kaputten Teil abstützen können. Es ist ja offensichtlich, dass die Scharnierbänder auf Dauer nicht alleine die ganze Belastung aufnehmen können.
Früher, bei unserem alten Wohnwagen, wurden z.B. zur Unterstützung des Mittelteils immer noch zwei stabile Latten zwischen die Sitztruhen eingelegt.
Gruß Kaffeejunkie
Bett mehrmals gebrochen 25 Sep 2025 13:36 #14
  • Herr F.
Ja … ich bin der selben Ansicht. Aber Pössl sieht das nicht ein. Ich halte das ganze für einen Konstruktionsfehler und bin natürlich sehr von Pössl enttäuscht- von ihrem Engagement in der Sache -
Bett mehrmals gebrochen 25 Sep 2025 13:44 #15
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1959
Hallo Herr F.!
Könntest Du zwecks Anschaulichkeit nochmal Fotos machen:
* vom zugeklappten Zustand, u.a. so, dass man die Klavierschaniere seitl. sehen kann + die Stufe samt Gang.
* vom komplett offenen Zustand mit allen Brettern ohne Polster.
Campster stahlgrau 2020,
Bett mehrmals gebrochen 25 Sep 2025 14:04 #16
  • Herr F.
Ich hab erstmal die gespeicherten Bilder
Bett mehrmals gebrochen 25 Sep 2025 14:32 #17
  • Kaffeejunkie
BTW Ist das Fahrzeug von 2024 oder ist es älter?
Ist das dieser Grundriss ?
Gruß Kaffeejunkie
Letzte Änderung: von Kaffeejunkie.
Bett mehrmals gebrochen 25 Sep 2025 14:39 #18
  • Fellnase
  • Fellnases Avatar
  • Keep it simple, stupid
  • Dank erhalten: 725
Das sieht auch für mich komplett unterdimensioniert aus … aber trotzdem wundert mich die Art des Schadens, der nach einer eher punktuellen Belastung aussieht: Ungewöhnlich für eine Liegefläche. Kann es sein, dass diese Betterweiterung ab und zu als Aufstieghilfe zum Heckbett verwendet wird? Dafür ist sie definitiv nicht konstruiert.
Ich glaube, langfristig hilft Dir nur ein stabiler Eigenbau, auch wenn der vielleicht nicht so unsichtbar in der Dinette-Sitzbank verschwindet.
Edit: Okay, Concorde Compact …also eher Heckbad statt Heckbett, aber die Frage bleibt ;)
Munter bleiben, Mattes
Roadcar R540 (Citroën Jumper MJ 2026, 2,2l/103kW, 6-Gang, light); Premium-Paket, Raintec, Thule Omnistor, AHK, Perfektium LiFePO4 100 Ah, Solar 190W, Victron MPPT 75/15, Votronic Standby-Charger
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaffeejunkie
Letzte Änderung: von Fellnase.
Bett mehrmals gebrochen 25 Sep 2025 14:46 #19
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Das ist ja echt ein entsetzliches Brettchenpuzzle! In Birkensperrholz wird da nie halten. Das kann Pössl noch x Mal  reparieren. Wenn du selbst kein versierter Heimwerker bist,  suche dir einen Tischler der dir das Ganze nach Muster aus Buchenmultipkex anfertigt und stabilere Scharniere dranbaut. Dann hast du Ruhe, bzw deine Tochter ruht sicher und muß keine Angst haben, daß die Konstruktion erneut zusammenbricht.
Wo bist du den daheim? Vielleicht gibt es im Forum jemanden in deiner Nähe, der dir zur Hand gehen würde.
Gruß paulipössl
Bett mehrmals gebrochen 25 Sep 2025 16:24 #20
  • Hailwood
  • Hailwoods Avatar
  • Dank erhalten: 108
eine einfache Möglichkeit wäre auch, eine große 8-10mm Sperrholzplatte (Multibuche o.ä.) passgenau unter die gesamte Fläche legen. Dann wird die Last gleichmäßig verteilt und das sollte halten. Aber es ändert nichts daran, dass das Ganze schlecht konstruiert ist.
hailwood
see you on the dark side of the moon
(Clever Celebration Modell 2022, 200W Solar, Sat, Van bike 2)
