Wassertank Sensor Füllstand 04 Okt 2025 20:51 #11
  • mazura
  • mazuras Avatar Autor
Wir befüllen unseren Tank grundsätzlich nur mit einer nur dafür vorhandenen Gießkanne und nur mit Frischwasser von zuhause oder auf Campingplätzen - ich vermute weiterhin, dass Licht- und Wärmeeinfluss beim außenliegenden Unterflurtank verantwortlich oder zumindrst förderlich sind  Eine Dan-Chlorix-Reinigung hst jetzt erstmal dir Algen eliminiert. Wir denken jetzt eine Verkleidung des Tanks an. Danach stelle ich Erfahrungen damit hier wieder ein. Oder hat es schon jemand gemacht und kann berichten?
Viele Grüße an die Comunity :)
Arnt
Wassertank Sensor Füllstand 11 Mär 2026 17:45 #12
  • Windidindi
  • Windidindis Avatar
Hallo Hai, hat sich das Problem bei dir gelöst ? Bin bereits zum 5. Mal in der Werkstatt gewesen. ( Summit 600 ) Es wurden alle Teile ( Sensor, ETA- Box und Bedienteil) mehrfach gewechselt. Bis jetzt gibt es noch keine Lösung.
Wassertank Sensor Füllstand 12 Mär 2026 19:22 #13
  • joerg88
  • joerg88s Avatar
  • Dank erhalten: 74
Ich würde die Verkabelung prüfen
Da gab's schön öfters Fehler
Jörg
Ab 02.2025 Pössl Summit 640
Wassertank Sensor Füllstand 13 Mär 2026 13:44 #14
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4483
Ich habe zwar keine Algen im Tank, aber weil es hier auch um den Füllstand geht, hänge ich mich hier mal ran.
Wie haben in unserem Summit die ETA-Technik verbaut. Schon bei etwa nur 30% Wassermenge im Tank beginnt das Bedienteil mit einem Dauerblinken. Daran hab ich mich schon gewöhnt und erfreue mich an der Lichtorgel.
Jetzt ist mir aber ein neuer Zustand aufgefallen. Die Elektronik schaltet die Stromzufuhr bei niedrigem Wasserstand ab, damit die Pumpe nicht trockenläuft.
Das ist soweit gut, aber das macht sie schon bei genau 10 l Wasser im Tank. Das bedeutet, dass die letzten 10 l Wasser nicht nutzbar sind.
Ein Blick in den Tank lässt erkennen, dass die 2 Tanksonden einfach zu kurz sind und sie sich daher nicht mehr im Wasser befinden. Jetzt suche ich nach einer Lösung um etwas mehr Wasser nutzen zu können.
Ob man wohl die Sonden einfach verlängern kann?
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Wassertank Sensor Füllstand 13 Mär 2026 14:41 #15
  • Windidindi
Verkabelung wurde auch geprüft und durchgemessen
. Bis heute noch keine Lösung. Von Pössl kam auch noch keine Rückmeldung. Bin sehr enttäuscht von der Firma.
Wassertank Sensor Füllstand 13 Mär 2026 19:17 #16
  • joerg88
  • joerg88s Avatar
  • Dank erhalten: 74
Mir haben sie damals 05 2025 eine neue Sonde auf Garantie zugeschickt
und ich habe sie selber montiert.
Hier meine Korrespondenz von damals
" Die neue Sonde funktioniert.Die alte sende ich morgen zurück. Der Einbau war kein Problem, nur die Adern Farben waren ganz anders.Bei der alten doppelt falsch, also wieder richtig.Da musste ich erst den Stecker ändern das die neue passte."
Wassertank Sensor Füllstand 13 Mär 2026 19:22 #17
  • joerg88
  • joerg88s Avatar
  • Dank erhalten: 74
@ Mischu
wenn du denn Rest entleeren willst
musst du die Pumpe wieder einschalten, dann läuft sie für 10Sek bis der Trockenlaufschutz kommt
Jörg
Wassertank Sensor Füllstand 13 Mär 2026 19:51 #18
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Das ist schon klar. Aber wenn man den Rest Wasser (10 Liter) nutzen will muss man 20 mal die Pumpe an der Bedieneinheit einschalten. Das kann es doch nicht sein.
Gruß Micha
Wassertank Sensor Füllstand 14 Mär 2026 17:21 #19
  • pepe
  • pepes Avatar
  • Dank erhalten: 17
Die beiden Sonden kann man verlängern, ich hab es so gemacht :
 3mm VA Stange und die mit VA Drahtseilklemme an die vorhanden anklemmen.
Habe leider keine Bilder mehr
Summit 600 plus 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Mischu, Dusty
Wassertank Sensor Füllstand 15 Mär 2026 00:19 #20
  • Wattsegler
  • Wattseglers Avatar
  • Dank erhalten: 266
Moin
Die Sensoren lassen sich einfach , beispielsweise durch Niro Fahrradspeichen, nach Bedarf verlängern. Um Speiche und Sensor zu verbinden, eignet sich eine passende Lüsterklemme (nur das Innnenteil) funktionierte bei mir jahrelang.
Dethleffs Globetrail 640 es adventur, Fiat, 180 PS , mit einigen Extras. celebration gut verkauft
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, Dusty
