Wassertank Sensor Füllstand 15 Mär 2026 07:38 #21
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 279
@pepe/Wattsegler
Auch wenn ich das Problem (vielleicht noch) nicht habe: geile Tipps. 👍
Funcamper
Wassertank Sensor Füllstand 15 Mär 2026 07:56 #22
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Der Sensor auf dem Bild #14 sieht aus wie ein kapazitiver Sensor. Den kann man theoretisch verlängern, die isolierte Elektrode ist die Messelektrode und muss aber isoliert bleiben, ansonsten ist es vorbei mit jeglicher Messung. Ich würde das nicht riskieren.
Wassertank Sensor Füllstand 15 Mär 2026 10:33 #23
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4483
Danke für den Hinweis.
Man müsste halt wissen wie das Ding funktioniert, bevor man da was bastelt.
Die Sonde besteht aus 2 Metallstäben. Dabei sind sie nicht gleich, sondern einen Stab ist dicker bzw. einer dünner. Ich kann auch keine Isolierung eines Stabes erkennen.
Am Ende ist eine Brücke. Die scheint aber nur ein Abstandshalter zu sein. Das sind aber nur Beobachtungen von außen in den Tank, denn ich hab die Sonde noch nicht ausgebaut.
Bevor ich das Teil ausbaue, will ich erst wissen, ob da überhaupt was zu machen ist.
Gruß Micha
Wassertank Sensor Füllstand 15 Mär 2026 10:59 #24
  • Old Firehand
Der dickere ist bestimmt mit einer Röhre isoliert, das Bodenteil dichtet diese dann ab. Der Abstand zwischen den Stäben ist entgegen weitläufiger Meinung gar nicht relevant, denn der Messkondensator besteht nur aus dem isolierten Stab und dem unmittelbar angrenzenden (leitfähigen) Wasser mit der Isolierung als Dielektrikum. Der nackte Stab dient lediglich dem Kontakt zum Wasser und könnte sonstwo im Tank liegen bzw. auch nur ein wenige cm großes Teil auf dem Boden sein. Die gemessene Kapazität liegt je nach Wandstärke der Isolierung im ein- bis unteren zweistelligen nF Bereich.
Ich habe solche Sensoren zur Genüge in meinem Berufsleben designed.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Mischu
Wassertank Sensor Füllstand 15 Mär 2026 11:15 #25
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Na dann ist irgendeine Verlängerung wohl zwecklos.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Wassertank Sensor Füllstand 15 Mär 2026 11:32 #26
  • Dank erhalten: 7527
E.T.A. benötigt noch eine längere Version!
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
Wassertank Sensor Füllstand 25 Mär 2026 16:13 #27
  • dewo
  • dewos Avatar
  • Dank erhalten: 209
Ich bin zwar ein bisschen spät dran, antworte aber trotzdem nochmal. Die Dinger kann man in verschiedenen Längen fertig kaufen. Wenn Du nicht basteln willst, dann such mal nach 'CBE Tanksonde'.
Detlef
Summit Shine 640, MJ 2025, Fiat Ducato Automatic, 132 KW, 185 Ah Bulltron LFP, 220 W Solar, abnehmbare AHK
Wassertank Sensor Füllstand 04 Apr 2026 10:33 #28
  • Cherokee
  • Cherokees Avatar
Hallo bei mir die gleichen Probleme wie vorher schob beschrieben ,
Ich habe mir einfach einen Supersense Sensor gekönnt  in den roten Tankdeckel eingebaut an 12 V angeschlossen (12 V  aus der küche abgegriffen ) einmal kalibriert fertig .Kann ich über Bluethoth mit der App litergenau abfragen hilft auch beim Befüllen.
Damit die Tauch Pumpe nicht mehr abschaltet die Kabel am Dreierblock oben am Tank  vertauscht ,somit zeigt das Schätzeisen im Display immer halbvoll (halbleer) an Pumpe schaltet nicht mehr ab.
Problem gelöst . 235 Euro ärmer.!
Pössl Summit 640 Ducato 8 2,2 l 140 PS 9 Gang Automatik
Luftfederung hinten
