Grauwasserventil klemmt Summit Shine 540 08 Okt 2025 10:29 #1
  • Raller
  • Rallers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
Moin werte Gemeinde,
an unserem 2022 Shine 540 kann ich das Grauwasser nicht ablassen. Das Ventil scheint nicht zu öffnen, obwohl ich den Hebel betätige. Was tun? Gibt es an der Welle eine Verschraubung, die sich gelöst haben kann? Oder gibt es im Ventil irgendwas?
Gruß Raller
Grauwasserventil klemmt Summit Shine 540 08 Okt 2025 11:50 #2
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abae
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abaes Avatar
  • Dank erhalten: 285
Guten Morgen
Verstehe ich es richtig, du kannst die Welle mittels Hebel drehen, aber das Wasser fließt nicht ab ?
Dann würde ich an eine Verlegung der Ablassöffnung denken...
Oder kannst du die Welle nicht drehen ?
In dem Fall reinigen und leicht fetten.
Rolf
Summit Shine 540
Letzte Änderung: von b5a4919b7c90f41e56469a421764abae.
Grauwasserventil klemmt Summit Shine 540 08 Okt 2025 11:58 #3
  • Dank erhalten: 7527
Die Welle ist am Kugelventil befestigt. Das könnte sich gelöst haben.
Grauwasserventil klemmt Summit Shine 540 08 Okt 2025 12:36 #4
  • Raller
  • Dank erhalten: 16
ich kann den Hebel wie gewohnt um etwa 90 Grad bewegen, dabei ist auch Widerstand zu spüren, die Welle dreht also nicht komplett frei. Nur es kommt kein Wasser aus dem Ablassrohr. Deswegen vermute ich, das irgendwo vom Hebel zum Ventil was gelöst ist. Nur bevor ich mich in den Dreck unter den Bus werfe, hätte ich gerne ein paar Ideen, was mich da erwarten könnte…
Gruß Raller
Grauwasserventil klemmt Summit Shine 540 08 Okt 2025 13:10 #5
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Prüfe mal, ob das Ventil wirklich geschlossen bleibt. Wenn Ja, dann könnte der Vierkant vom Kugelhahn abgelutscht sein was Ersatz bedeutet.
Grauwasserventil klemmt Summit Shine 540 08 Okt 2025 13:38 #6
  • Testus
  • Testuss Avatar
  • Dank erhalten: 271
.... oder der Abfluss ist einfach verstopft und läßt auch bei einem Funktionierendem Verschluss kein Wasser ablaufen ... Das hatte ich schon mal.
Grauwasserventil klemmt Summit Shine 540 08 Okt 2025 13:49 #7
  • DirkM
  • DirkMs Avatar
  • Dank erhalten: 344
oder war der Kugelhahn auf und drehst ihn zu?
Alles schon erlebt
Gruß Dirk
Pössl 2 Win S Plus EZ 07.2023
140 PS. Heavy Fahrwerk. Markise, doppelte Rückfahrkamera
Abnehmbare Anhängerkupplung
Grauwasserventil klemmt Summit Shine 540 08 Okt 2025 17:04 #8
  • Raller
  • Dank erhalten: 16
Danke für den weiteren Input. Ich habe das Ventil mehrfach geöffnet und geschlossen, somit hätte bei funktionierendem Ventil ja irgendwann Wasser fliessen müssen. Ansonsten habe ich mir gemerkt: gegen den Uhrzeigersinn auf. Kann ich irgendwie sehen, ob die Welle abgerutscht ist oder ob das Ventil selber kaputt ist? Verstopft kann natürlich auch sein, dann ist die Frage: wie bekomme ich das wieder frei?
Gruß Raller
Grauwasserventil klemmt Summit Shine 540 08 Okt 2025 17:13 #9
  • Dank erhalten: 712
Ohne sich unter den Kasten zu legen wird es wohl nicht gehen. Um mehr Höhe zu gewinnen die Auffahrkeile genutzt werden
Grauwasserventil klemmt Summit Shine 540 08 Okt 2025 21:17 #10
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Von unten gucken und ein anderer dreht am Hebel.
