Austausch des Panels über der Schiebetür 16 Dez 2025 19:36 #11
  • hai
  • hais Avatar
  • Dank erhalten: 4
Danke. Wie komme ich an die schrauben der Anzeige?
Andreas
Pössel Summit Shine 600...General Grabber AT3, AHK, 140PS
Austausch des Panels über der Schiebetür 16 Dez 2025 20:38 #12
  • h4h4
  • h4h4s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 101
Indem Du das Panel unten öffnest (Klettband aufziehen), es dann nach oben biegst.
Da mir die ganze Konstruktion nicht gefällt, würde ich es lieber durch eine klassische Holzkonstruktion ersetzen.
Summit 540 Shine, Citroën Jumper light, Rückfahrkamera, Grauwasserablauf versetzt, feste AHK, Heckauszug, zusätzliche Schublade, Kleiderhakenleiste hinter den Sonnenblenden, Truma CP Plus nachgerüstet, von innen erreichbare Revisionsöffnung für den Gaskasten, Utensilo an der rechten Hecktür, Heckbag
Folgende Benutzer bedankten sich: hai
Austausch des Panels über der Schiebetür 16 Dez 2025 21:47 #13
  • Dank erhalten: 3644
Also beim Prime ist das Kunststoffteil hinter den Instrumenten in an der Karosserie festgeklebten Holzklötzchen verschraubt und verklettet.
Folgende Benutzer bedankten sich: white box, hai
Austausch des Panels über der Schiebetür 18 Dez 2025 08:04 #14
  • navpott
  • navpotts Avatar
  • Dank erhalten: 290
Ich habe beim Clever die Blende gefilzt und mit einer Klappe versehen.
CleverDrive Clelebration BJ 2016
Meine Umbauten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6254-un...die-kleinen-umbauten
Folgende Benutzer bedankten sich: h4h4, hai
Austausch des Panels über der Schiebetür 18 Dez 2025 13:08 #15
  • BF25
  • BF25s Avatar
  • Dank erhalten: 4
ich habe auch so eine Kunststoff Blende in meinem Summit, aber da hält der untere Klett überhaupt nicht an der Karosserie. Ich habe es schon mit Doppelklebeband versucht, aber es will einfach nicht halten.
Habt Ihr das Problem auch und wie habt Ihr das gelöst?
Grüße, BF
Pössel Sumit 540
Austausch des Panels über der Schiebetür 18 Dez 2025 17:28 #16
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar
  • Dank erhalten: 288
@ BF25,
Das Problem hatte ich auch. Sobald wir irgenwelche schlechten Straßen gefahren sind hat sich die Verbindung samt dem Klett gelöst. Nach einigen Versuchen mit Schrauben und  neuem Klett, hat alles nicht geklappt, habe links und rechts je ein kleines passendes Brettchen verbaut, jetzt ist alles fest. Auf dem Bild sieht man nur das linke Brettchen, wenn Du noch ein Bild von der anderen Seite brauchst dann gibt Bescheid.
Wolfgang
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
Folgende Benutzer bedankten sich: MFR, BF25, hai
Austausch des Panels über der Schiebetür 20 Dez 2025 18:49 #17
  • hai
  • hais Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo Danke für die Antworten. Aber ich meinte eigentlich die Anzeige für Wasser und Strom, die ist bei mir soo locker das die klappert. Wenn die geschraubt ist möchte ich die wieder festziehen.
Aber wie komme ich an die Schrauben?
Andreas
Austausch des Panels über der Schiebetür 11 Jan 2026 15:21 #18
  • hai
  • hais Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo.
Kann keiner mir sagen wie die Anzeigen befestigt sind?
Andreas
Austausch des Panels über der Schiebetür 11 Jan 2026 18:57 #19
Welches Anzeigemodell hast du denn?
Austausch des Panels über der Schiebetür 11 Jan 2026 19:00 #20
  • hai
  • hais Avatar
  • Dank erhalten: 4
Das ETA Modell...
Andreas
