Austausch des Panels über der Schiebetür 11 Okt 2025 19:05 #1
  • h4h4
  • h4h4s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 101
in unserem Mobil besteht das Panel über der Schiebetür aus Kunststoff - siehe Bild.
Bei den allermeisten mir bekannten Mobile ist das Panel aus dem Holz des Ausbaus gefertigt.
Hat jemand das Panel erfolgreich gegen eine Version aus Holz ausgetauscht oder hat Pössl bei den Summits valide Gründe für die Kunststoffversion?
h4h4
Summit 540 Shine, Citroën Jumper light, Rückfahrkamera, Grauwasserablauf versetzt, feste AHK, Heckauszug, zusätzliche Schublade, Kleiderhakenleiste hinter den Sonnenblenden, Truma CP Plus nachgerüstet, von innen erreichbare Revisionsöffnung für den Gaskasten, Utensilo an der rechten Hecktür, Heckbag
Austausch des Panels über der Schiebetür 11 Okt 2025 20:41 #2
  • PöGu
  • PöGus Avatar
  • Dank erhalten: 165
Vermutlich ist Kunststoff günstiger und leichter.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Austausch des Panels über der Schiebetür 11 Okt 2025 22:40 #3
  • Dank erhalten: 712
Welche Vorteile sollte der Austausch bringen?
Austausch des Panels über der Schiebetür 12 Okt 2025 12:46 #4
  • h4h4
In allererster Linie optische.
Austausch des Panels über der Schiebetür 13 Okt 2025 07:55 #5
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1071
Meinst Du, eigentlich, ein bestimmtes oder alle drei Paneele?
Letzte Änderung: von heiwi.
Austausch des Panels über der Schiebetür 13 Okt 2025 08:44 #6
Das Plastikteil ist für den Ausbauer deutlich günstiger.....deshalb wird ja auch im Schlafbereich kaum noch luftfeuchtigkeitregulierendes Material verbaut und hinter dem Plastik läuft fröhlich das Kondenswasser zusammen, das sieht der Nutzer ja nicht...
Austausch des Panels über der Schiebetür 13 Okt 2025 12:39 #7
  • h4h4
@heiwi: Ich meine das komplette Plastikteil, in das die drei Module eingebaut sind.
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi
Austausch des Panels über der Schiebetür 13 Okt 2025 14:08 #8
  • Bungi
  • Bungis Avatar
  • Dank erhalten: 358
Wie willst du die abgerundeten, konischen Ausläufe links unten kostengüstig aus Holzplatten fertigen? Tiefziehteil aus Kunstoff kostet evtl. 5 €.
1990-2004 Selbstausgebauter VW Bulli
2004-2008 Bürstner Alkoven 2,8 JTD
08.2017 - Clever Celebration, Citroen Jumper Kastenwagen 163 PS
Austausch des Panels über der Schiebetür 16 Dez 2025 16:32 #9
  • hai
  • hais Avatar
  • Dank erhalten: 4
Dazu hätte ich auch mal eine Frage. Wie sind die Paneels befestigt??? Wie bekommt man die los.
Meine sind nach zwei Werkstatt Aufenthalte sehr locker...
Andreas
Pössel Summit Shine 600...General Grabber AT3, AHK, 140PS
Austausch des Panels über der Schiebetür 16 Dez 2025 16:53 #10
  • h4h4
Oben geschraubt unten mit Klettverschluß.
Folgende Benutzer bedankten sich: hai
