Austausch des Panels über der Schiebetür 11 Jan 2026 19:22 #21
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar
  • Dank erhalten: 288
@Andreas, das Display ist mit zwei Schrauben befestigt. Auf dem Bild kannst du die beiden Schrauben auf der Rückseite sehen.
Wolfgang
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
Folgende Benutzer bedankten sich: hai
Austausch des Panels über der Schiebetür 11 Jan 2026 19:23 #22
  • hai
  • hais Avatar
  • Dank erhalten: 4
Super danke, aber wie komme ich an die Schrauben, ist vorne eine Blende drauf geklickt?
Andreas
Pössel Summit Shine 600...General Grabber AT3, AHK, 140PS
Austausch des Panels über der Schiebetür 24 Jan 2026 14:09 #23
  • Beck
  • Becks Avatar
  • Dank erhalten: 81
Links und rechts am ETA Display sind Nasen zum hochdrücken. Es ist zusätzlich an den Ecken mit etwas Kleber fixiert. Lässt sich aber mit einem Schraubenzieher an besagten Nasen abdrücken.
Das Display der Truma hat unten eine Plastikblende, diese kann man mit den Fingern vom Display her öffnen. Darunter ist die Fixierungschraube. Oben ist es mit Federgespannten Riegeln gehalten.
2024er Summit Prime 640
+ Berger Gaswarner
+ LTPRTZ Flat-X 23"
+ Goldschmitt RHC Zusatzluftfeder
Folgende Benutzer bedankten sich: MFR, hai
