Frischwassertank lose oder normal 28 Okt 2025 08:06 #21
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4482
Da hat sich ja wieder eine tolle Diskussion entwickelt.
In meiner BA steht auch was zur s.g. Fahrstellung, aber da steht nicht drin, dass man nicht mehr als 20l einfüllen darf.
Wer einen vollen Tank braucht und damit trotzdem das Gewicht einhält, der mache den Tank voll. Wer auf SP und CP fährt, muss nicht 100l Wasser mitschleppen.  Zapfstellen gibt es dort überall und man hat immer frisches Wasser.
Gruß Micha
Frischwassertank lose oder normal 28 Okt 2025 11:51 #22
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar Autor
  • Dank erhalten: 290
Bin jetzt fast fertig mit dem zusammenbauen und habe noch den Platz unter dem Frischwassertank genutzt und ein Loch in die Verkleidung gemacht. Jetzt kommt auch in der kalten Jahreszeit etwas Warmluft an den Tank/ Wasserleitung und wir haben etwas mehr Stauraum.
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
Folgende Benutzer bedankten sich: Sperling, CleRun636, SummitPlus2020, Mischu, HPeter, suppersready69, Louis2203, MickBlue, Marco_HEF, Wysu, BillMiner, Summsi Fortwienix, Tom-0815
Frischwassertank lose oder normal 28 Okt 2025 12:14 #23
  • Dank erhalten: 3671
Ja da wäre beim 640er ein optimaler Platz für eine Druckwasserpumpe😉
Frischwassertank lose oder normal 28 Okt 2025 19:50 #24
  • Andri
  • Andris Avatar
  • Dank erhalten: 29
  Die verbesserte Halterung für den Tank sieht sehr Robust aus.Bei meinem 2 win vario BJ 2020 ist die vordere Befestigung fast gleich ab Werk wie du deine verbessert hast. Der Tank ist da zusätzlich noch auf dem Radkasten mit Bauschaum angeklebt.Hinten ist auch nur diese Schraube und verbogene Unterlagsscheibe.Grüsse
Frischwassertank lose oder normal 28 Okt 2025 22:21 #25
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1127
Wieso hat ein Wohnmobil einen 100 Liter Frischwasser Tank... wenn man es nur mit 10 oder 20 Liter Frischwasser bewegen dürfte ???
Das ist exakt der Punkt.
Die 20 Liter Fahrstellung dient dazu, einer Überladung des Fahrzeuges im Straßenverkehr vorzubeugen bzw. diese zu verhindern.
Wenn das Fahrzeug nicht über 3499 Kilogramm wiegt, kann ich den Tank also mit Wasser füllen und auch erwarten, dass er jede Vollbremsung bei jeder Tankfüllung übersteht. Wäre es anders, müsste dies mindestens als Warnhinweis in der Anleitung deutlich zu erkennen sein.
Richtig wohl ist mir aber bei keinem Frischwassertank den ich bisher gesehen habe. Eine Zugkraft von 1 kN bei vollem Tank ist das Normal bei einer Vollbremsung. Bei 70 % Füllung ist mit 3-4 kN zu rechnen. Bei sportlicher oder hektischer Fahrweise (Vollbremsung nach Vollgas und nach Murphy: noch ein Schlagloch) kann bestimmt auch einmal (das genügt) ein Spitzenwert von vielleicht 10 kN erreicht werden.
Die nebenbei befragte KI empfiehlt als einfache Lösung: lebensmittelechte, schwimmende Kugeln oder Würfel mit ca. 5 bis 8 cm Kantenlänge in den Wassertank zu geben. Je kleiner und je mehr desto besser. Vielleicht (und wenn ich richtig gerechnet habe) der Deckel dieser  Thermobox  in Würfel geschnitten und in den Tank gegeben dürfte wohl 10 % Volumen kosten, fast nichts wiegen und bis zu 50 % der Spitzenkräfte abfangen können.
Dieter
Frischwassertank lose oder normal 29 Okt 2025 07:57 #26
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Das Auge,
in dieses Loch, welches ich mir auch 'eröffnet' habe, passt hervorragend unser Cadac Grill.
Gruß Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: Das Auge
Frischwassertank lose oder normal 29 Okt 2025 19:49 #27
  • Ringrocker68
  • Ringrocker68s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Moin, nach 2 gerissenen Lochbändern wurde beim 3. mal, noch auf Garantie, anstelle dessen ein Spanngurt verbaut. Hält seit 2,5 Jahren bombig, auch bei vollem Tank
Folgende Benutzer bedankten sich: Das Auge, Kaffee_am_Steuer
