Frischwassertank lose oder normal 24 Okt 2025 14:49 #1
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar Autor
  • Dank erhalten: 290
Habe auf meiner letzten Tour festgestellt das sich der Frischwassertank leich hin und her bewegen lässt. Bei dem Video ist der Tank leer. Ist das bei euch auch so oder muss ich da was machen?
20251024_144016.mp4
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
Frischwassertank lose oder normal 24 Okt 2025 14:55 #2
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Es ist leider völlig normal dass das Lochband nach einer gewissen Zeit abreisst. Wie man ihn wieder besfestigt----> Suchfunktion.
Folgende Benutzer bedankten sich: Das Auge
Frischwassertank lose oder normal 24 Okt 2025 15:01 #3
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Also bei Clever wird ein primitives Lochband verwendet, dass von vorn bis hinten in ca. 2/3 Höhe verläuft  und mit zwei Schrauben an vertikalen Träger "angetüddelt" wird. Wenn der Tank so wackelt ist das gebrochen (fasst immer) oder die Befestigung ist lose. Keine Ahung ob das bei den Pössls auch so gelöst wurde. Je nach Sicherheitsempfinden sollte man aktiv werden. Wenn Du den Kasten zerlegst, idealerweise den Tank nach vorne abstützen.
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Frischwassertank lose oder normal 24 Okt 2025 16:12 #4
  • Das Auge
Ich habe jetzt mal die Verkleidungen abgemacht. Bei meinem Tank ist kein Lochband verbaut gewesen.Der Tank ist unten nurmit einer Schraube und einer krumm geklopften Unterlegscheibe befestigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: CleRun636, suppersready69, Alex M.
Frischwassertank lose oder normal 24 Okt 2025 16:20 #5
Wow!! Das nennt man mal "echten Pfusch"!! Was Pössl da an Kunden ausliefert (Shine) ist ja kaum noch vertretbar. Wenn ich daran denke was man vor Markteinführung auf der Messe präsentiert ist das ja unter aller S... !!
Frischwassertank lose oder normal 24 Okt 2025 16:38 #6
  • Dank erhalten: 3671
Das ist seit 6 Jahren Stand der Technik, auch beim Prime und wohl auch beim Summit.
Man geht halt davon aus, dass man nur 20 Liter beim Fahren dabei hat.
Wer entgegen der BA 100 Liter bunkern will sollte da nachbessern. Ansonsten kommt der Tank beim Crash wohl vorn zu Besuch.
Leider muss man bei so vielem nachbessern....
Frischwassertank lose oder normal 24 Okt 2025 16:48 #7
  • Dank erhalten: 7527
Also bei Clever wird ein primitives Lochband verwendet, ...
Immerhin!
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
Frischwassertank lose oder normal 24 Okt 2025 17:15 #8
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
Ganz schöne Platzverschwendung beim Tank, das hätte an aber optimierter lösen können. Mal schauen wie meiner aussieht, werde bei sowas wohl mal direkt Hand anlegen und selbst optimieren.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Frischwassertank lose oder normal 24 Okt 2025 17:41 #9
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
Immerhin!
Da sprichst due absolut wahr! Ich bin von den Bildern echt baff, denn diese "Schrumpfschraube" gibt es Clever auch. Und ich hab mich noch beim Fixen des Problems bei 'ner Freundin über den Clever Pfusch aufgeregt ...
Vorteil Pössl: Der Tank scheint in Fahrtrichtung formschlüssig zu sein. Bei Clever kann er erstmal Schwung holen, bevor er auf eine Wand trifft
VG Thomas
Frischwassertank lose oder normal 24 Okt 2025 17:53 #10
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Das ist im Vergleich zu Clever mustergültig gelöst, den Tank auf dem Bild würde ich als sicher befestigt betrachten.
Er kann nicht nach vorne, er kann vorne nicht runterkippen und seitlich wird er vom (abgebauten) Scherank fixiert - da reicht dann hinten auch die eine Schraube.
Platzverschwendung ja, aber Pfusch nicht. Gut, die Wärmedämmung zur Außenseite hat noch Potenzial - aber die Tankbefestigung würde mir reichen.
Für die Nicht-Cleverfahrer zur Erklärung: im Clever ist der Tank weder nach vorne noch nach unten irgendwie abgestützt, der steht einfach nur hinten auf dem "Fuß" und ist ansonsten mit dem weichen Lochband "befestigt". Wenn da mal ein paar Liter Wasser beim Bremsen mit Schwung nach vorne gehen, dann gibt das Lochband auf.
nimmt
, AdBlue
