Wasserleitungen winterfest machen 25 Okt 2025 08:27 #1
  • RalfC
  • RalfCs Avatar Autor
Guten Morgen,
ich möchte unseren Summit Shine 640 (Bj 2023)
winterfest machen und habe versucht die Wasserleitungen in Dinette und Bad direkt und auch mit Luftballons durchzublasen. Mischer auch in offener Position gestellt.
Es lässt sich aber keine Luft durchblasen.
Jemand eine Idee warum das nicht funktioniert?
Danke und Grüsse
Wasserleitungen winterfest machen 25 Okt 2025 08:45 #2
  • bitpit1
  • bitpit1s Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hallo ,
evtl. Rücklaufventil verbaut ?????
Gruß Peter
Lieber heute als garnicht
Folgende Benutzer bedankten sich: RalfC
Wasserleitungen winterfest machen 25 Okt 2025 08:50 #3
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Frostwächter geöffnet?
Wasserverteiler auf?
🤔 die Variante mit dem Luftballon ist eine Glaubensfrage, bei mir funktioniert es nicht, ich mache es mit Druck und einem Floe-System mit ca. 1,2 Bar, da kommen so 2-3 Liter Wasser aus den Leitungen.
... such mal nach Floe-System oder man kann sowas auch selber bauen.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Rentner65
Wasserleitungen winterfest machen 25 Okt 2025 08:53 #4
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Ich mache das so:
12V ausschalten.
Wasser aus Tank ablassen.
Sicherheitsventil an der Thruma öffnen.
Alle Wasserhähne auf Mittelstellung öffnen.
Mit Industriesauger Restwasser aus den Hähnen saugen.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWRT7
Wasserleitungen winterfest machen 25 Okt 2025 09:37 #5
  • Effi
  • Effis Avatar
  • Dank erhalten: 186
Ganz einfach, Wasser so gut es geht raus, Frostschutz rein und laufen lassen bis überall die rote Suppe kommt, fertig👌!
Das Theater mit dem Entleeren, saugen, blasen usw. und trotzdem friert es irgendwo ein, gebe ich mir nimmer!
Nach dem Winter das gute Zeug wieder rauslassen, ein bisschen spülen und es kann losgehen!
Summit Prime 540, schwarz, 160 PS, 3,5t light, Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Manni Beh, PösslXT, treckeripaq
Wasserleitungen winterfest machen 25 Okt 2025 10:36 #6
  • Neoprimato
  • Neoprimatos Avatar
  • Dank erhalten: 162
Bei meinen Hähnen mach ich das mit dem Mund,also blase kräftig rein.Geht aber sicher nur wenn der Hahn entsprechend geformt ist.
Liebe Grüße, Wilfried
ROLLERTEAM Livingstone Duo Advance Maax
Baujahr 6-22/140 PS/120 Watt Solar/6,4 mtr,/Reserverad/Motorschutz Mitte/Heavy Beplankung/Anhängerkupplung/Goldschmitt Schraubenfedern hinten/Scharnierösen f.Fahrradträger./Atera Strada DL3/BULLTRON Polar 185 AH/TRUMA Duo Controll/Thule Omnistor 6300
Wasserleitungen winterfest machen 25 Okt 2025 10:49 #7
  • GjendeN
  • GjendeNs Avatar
  • Dank erhalten: 409
Ich mache den Schlauch an der Wasserpumpe ab, schließe Fahrradpumpe an, puste dann mit max. 1 bar in Fliessrichtung. Kommt immer noch 0,2-0,3 l je Hahn.
Frostwächter muss geschlossen sein.
Clever Runner 2020, Solar, AHK, Höherlegung, Freewii Router, zwei linke Hände
Wasserleitungen winterfest machen 25 Okt 2025 11:32 #8
  • RalfC
Mit Wasserverteiler auf meinst Du die wasserhähne offen bzw auf Mittelstellung, richtig?
Danke Dir
Wasserleitungen winterfest machen 25 Okt 2025 11:52 #9
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4481
Das Thema kommt ja alle Jahre wieder und es gibt auch zu diesem Thema unterschiedliche Meinungen und Lösungen.
Ich nehme immer die Pumpe raus bzw. löse sie vom Schlauch. Dann wird mit Mund am Duschschlauch gepustet und in der Küche kommt ein Luftballon zum Einsatz. Dann betätige ich mehrmals den Knopf für die Toilettenspühlung. Wenn etwas Wasser in der Leitung stehen bleibt, ist das kein Problem. Das Wasser/Eis kann sich längs ausdehnen und außerdem sind die Leitungen elastisch. Hauptsache die Entnahmestellen sind trocken. Frostwächter bleibt offen und auch die Wasserhähne sind auf Mittelstellung
natürlich auch offen.
Gruß Micha
Wasserleitungen winterfest machen 25 Okt 2025 12:02 #10
  • RalfC
Danke Mischu,
du klemmst die Pumpe ab.
Reicht das Öffnen des Frostwächter nicht aus fürs Ausblasen?
