Wasserleitungen winterfest machen 11 Nov 2025 13:56 #21
  • wosa-mueller@gmx.de
  • wosa-mueller@gmx.des Avatar
  • Dank erhalten: 76
Hallo, als besorgter Anfänger (Trenta seit dem Sommer) habe ich mich auch das erste Mal damit auseinander setzen müssen. Ich wollte weder zu großen Aufwand treiben, noch Gefahr laufen einen Schaden zu riskieren. Nachdem ich angefangen habe nach Anleitung mit einem Ballon die Leitungen durchzublasen erschien es mir unlogisch gegen die Pumpe und den Rückflussverhinderer anzugehen. Ich habe also die Pumpe demontiert und habe mit Lungenkraft vom Wassertank aus einiges an Wasser noch herausbekommen. Auch am WC kam nach betätigen des Magnetventils so noch einiges heraus. Jetzt weiss ich auch wie ich im Notfall schnell die Pumpe wechseln kann, schadet sicher auch nichts.
Wasserleitungen winterfest machen 11 Nov 2025 15:23 #22
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Ich hab mit Blasen ( Duckluft 1,1Bar) 2,5l aus den Armaturen geholt. Die Menge aus der Toi-Leitung hab ich nicht erfasst, die ging in den Toi-Behälter.
Das ist m.E. auch der Problemfall beim Saugen und bei Frost Gefahr für das Ventil.
Gruß Jürgen
Wasserleitungen winterfest machen 11 Nov 2025 15:48 #23
2,5l aus den Armaturen? Wieviele hast du verbaut?
Wasserleitungen winterfest machen 11 Nov 2025 16:33 #24
  • Dank erhalten: 7527
Der Summit hat doch ganz viele Leitungen, die unter dem Dinettentisch in dem Verteiler enden.
Wasserleitungen winterfest machen 11 Nov 2025 17:19 #25
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
bekommt man aus den Leitungen unter dem Waschbecken beim Summit Schwenkbad sehr schlecht das Wasser raus. Da ist ein Frostschaden der Badarmatur praktisch vorprogrammiert.
Ich kenne jetzt den Summit nicht, aber wenn die Badarmatur selbst trocken ist (Pumpe aus, Hahn auf) kann es da doch keinen Frostschaden geben, oder? Wasser irgendwo in der Leitung unter dem Waschbecken kann doch eigentlich nur genau da Probleme verursachen, wo es gerade ist (wenn überhaupt), aber nicht irgendwoanders im weiteren Leitungsverlauf.
nimmt
, AdBlue
Wasserleitungen winterfest machen 11 Nov 2025 17:27 #26
  • Meisenkamp
  • Meisenkamps Avatar
  • Dank erhalten: 75
Die Bedienungsanleitung unseres Globecar sagt zum Thema "Still-Legung":
"...Gesamte Wasseranlage entleeren. Das Restwasser aus den Wasserleitungen herausblasen (max. 0,5 bar). Die Wasserhähne in Mittelstellung geöffnet lassen. Sicherheits-/Ablassventil (wenn vorhanden) und alle Ablasshähne geöffnet lassen..."
Das wird bei den anderen Pössls sehr wahrscheinlich ähnlich sein, ob man sich daran hält, muss jeder selbst entscheiden
„Streite niemals mit dummen Leuten.
Sie werden dich auf ihr Niveau runterziehen und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung.“ - Mark Twain
Citroen Jumper 2.0 HDI 130 PS, Pössl Globestar 600 L
Wasserleitungen winterfest machen 11 Nov 2025 23:44 #27
  • Jn
  • Jns Avatar
Wie viele wohl auch : Küche, Waschbecken Bad, Dusche Bad.
Ich blase jede Armatur mehrfach aus, weil durch den geringen Druck nicht beim ersten Mal alles aus einer Leitung gedrückt wird, Beim Öffnen der Armatur baut der Druck sich halt ab, da mein Kompressor bei Erreichen der Druckschwelle abschaltet. Also wieder Armatur schließen, Kompressor wieder starten und nach dem Abschalten Armatur wieder öffnen usw, usw.
Das ist meine Lösung, manche sehen und machen das anders, ich hab bisher jedenfalls kein Frostproblem.
Gruß Jürgen
Wasserleitungen winterfest machen 12 Nov 2025 08:14 #28
Klar, aber in einer Armatur selbst befinden sich max. 15-20ml. Der Rest war dann in den Schläuchen.
Wenn ein Beginner ließt das sich 2,5 l Wasser darin befinden sollen dann verzweifelt er doch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pschwarz, eifelthommy
Wasserleitungen winterfest machen 12 Nov 2025 10:03 #29
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 905
Bei 12mm Schlauch und 2,5 Litern:
l = V / (Pi * r^2) ≈ 0,0025m³ / [3,14 * (0,006m)^2] ≈ 22 m
22 Meter Schlauchlänge, wenn man mal von Fittings etc. absieht...hmmm...
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Letzte Änderung: von eifelthommy.
Wasserleitungen winterfest machen 12 Nov 2025 13:11 #30
  • Dank erhalten: 3671
10 mm Schlauch, mit dem Verteiler passt das dann. Normal ohne Verteiler etwa 10-11 Meter Kaltwasser und etwas weniger Warmwasserschlauch.
