Wasserleitungen winterfest machen 25 Okt 2025 12:36 #11
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4481
Meine Pumpe hat ein Rückschlagventil. Da würde/könnte sich Restwasser stauen. Außerdem kann ich dadurch die Pumpe trocknen.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Wasserleitungen winterfest machen 25 Okt 2025 16:39 #12
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Ich bin Gruppe Bibi NRW
Wenn das Wasser aus dem Tank und dem Boiler abgelassen wurde..nehmen ich meinen Werkstatt Nass Sauger, vorne ein Stück FahrradSchlauch drauf und sauge am Duschkopf und den Hähnen ab. Da kommen bestimmt fast 3 Liter zusammen.
Dann noch den Knopf für die Toilettenspülung ausreichend betätigen und gut ist es.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bibi NRW
Wasserleitungen winterfest machen 25 Okt 2025 16:56 #13
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 666
Floe installiert - Frostwächter entleert und wieder in Betrieb genommen, 1 atü Druck mit meinem elektr. Aufblaser erzeugt und alle Hähne mit Kalt- und Warmstellung nacheinander geöffnet. Man hört es zischen und das Restwasser kommt raus. Lasse die Hähne auch alle über den Winter geöffnet-der Rest trocknet dann aus..... Fertig !
Gruß Berndt
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, Rentner65, Allgäuer88
Letzte Änderung: von Ju58.
Wasserleitungen winterfest machen 26 Okt 2025 06:49 #14
  • winlot
  • winlots Avatar
  • Dank erhalten: 160
Bin noch ein Anfänger und erst 17 Jahre mit dem Wohnmobil unterwegs, aber ich habe bisher immer nur den Wassertank abgelassen, Pumpe ausgeschaltet, alle Wasserhähne geöffnet und den Frostschutz der Truma geöffnet. Wir hatten bisher keinen einzigen Frostschaden.
Im Frühjahr dann das Wassersystem mit Danklorix gereinigt, mehrmals gespült und gut wars.
Man kann natürlich sehr viel machen, muss man aber wohl nicht.
Viel Spaß
Folgende Benutzer bedankten sich: eifelthommy, canner, Tom-0815, stoffel1563, Fellnase
Wasserleitungen winterfest machen 26 Okt 2025 07:12 #15
  • RalfC
  • RalfCs Avatar Autor
Danke Dir,
steht dein WoMo in einer Halle?
Lässt du den Frosteächter im Winter offen?
Wasserleitungen winterfest machen 26 Okt 2025 09:47 #16
  • joerg88
  • joerg88s Avatar
  • Dank erhalten: 74
Seit 1994 Womo, Wohnwagen und wieder Womo
Immer Wasser abgelassen und Häne auf.
Wie könnten wir bloß so überleben🤪
Jörg
Ab 02.2025 Pössl Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Mannem
Wasserleitungen winterfest machen 26 Okt 2025 09:52 #17
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Danke Dir,
Bei dem Frostwächter ist das doch egal. Der geht bei niedrigen Temperaturen sowieso auf. -Frostwächter halt
Gruß Micha
Wasserleitungen winterfest machen 26 Okt 2025 10:33 #18
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Jörg
Ich war der gleichen Meinung. Nur hatte ich die Rechnung ohne Pössl gemacht. Wie schon im Parallel-Thread geschildert, bekommt man aus den Leitungen unter dem Waschbecken beim Summit Schwenkbad sehr schlecht das Wasser raus. Da ist ein Frostschaden der Badarmatur praktisch vorprogrammiert. Besser Du hast da ein besonderes Augenmerk drauf.
Gruß Kaffeejunkie
Bis '26: Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Ab '27: Eifelland Relax auf Nissan Interstar mit E-Antrieb
Wasserleitungen winterfest machen 26 Okt 2025 10:40 #19
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Das ist wie mit dem Duschvorhang.
„Der kann schimmeln, muss er aber nicht „
Frei nach Rüdiger Hoffmann
Wer bisher mit seiner Methode keinen Schaden  hatte : Prima alles richtig gemacht, oder Glück gehabt.
Vielleicht für die Unsicheren folgende Betrachtung:
Die Wahrscheinlichkeit eines Frostschadens erhöht sich mit der (Rest)Wassermenge im System und der Höhe der Minusgrade die der Kasten ausgesetzt ist.
Wäre vielleicht hilfreich , wenn sich die, die schon mal einen Frostschaden hatten äußern, ob Maßnahmen ergriffen wurden das Wasser aus dem System zu bringen.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWRT7
Letzte Änderung: von Jn.
Wasserleitungen winterfest machen 11 Nov 2025 11:04 #20
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 905
Habe dieses Jahr auch erstmalig die Wasserleitungen leergesaugt (mit einem Polsterreinigungsgerät/Teppichreiniger), anstatt sie durchzupusten. Das hat gut funktioniert und man muss sich keine Gedanken um zu hohen Druck machen, da prinzipbedingt 1 bar nie überschritten werden kann...theoretischer Wert, in der Praxis werden es nicht mehr als 0,1 - 0,2 bar sein. Entscheident wird aber auch der Volumenstrom sein, der deutlich höher als bei einer Luftpumpe/Luftballon ist, sodass auch Wasserreste mitgerissen werden. Eine Alternative wäre ggf. auch, einen Staubsauger mit Anschluss zum Blasen zu verwenden, diesen in den Tankstutzen zu stecken und der Reihe nach die Hähne zu öffnen. Allerdings würde ich hierfür keinen gebrauchten Staubsauger nehmen, da man sich dann unweigerlich Staubreste in den Tank bläst.
Entscheidend für den Erfolg der Maßnahme ist aber numal das geförderte Volumen. Einige hier geben Volumina an, aber die Aussagen scheinen mir eher gefühlt als gemessen zu sein. Wer hat denn mal konkret nachgemessen, wie viel Wasser er nach Entleeren von Tank und Boiler noch aus den Leitungen herausgeholt hat? Ich habe mit der Saugvariante 800 ml zusammenbekommen.
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
