Elektroinspektion 230V alle drei Jahre 03 Nov 2025 19:33 #11
  • Dank erhalten: 7527
Mal eine praktische Frage: welche Wohnmobilwerkstatt hat eine Elektrofachkraft?
Elektroinspektion 230V alle drei Jahre 03 Nov 2025 19:43 #12
  • Dank erhalten: 3671
Wundert mich aber schon, dass man damit bei Dümo nichts anfangen kann. Könnte man doch Geld verdienen. Glaub das steht bei uns auch in der BA, gleich bei der Dichtigkeitsprüfung.
Bei uns auf der Dienstelle kommt seit einigen Jahren eine Elektrofachkraft und testet alle Geräte mit Stecker. Scheint mir auch ne Gelddruckmaschiene zu sein. Sonst wurde da seit 1982 noch nie was geprüft. Das Gebäude ist angemietet.
Elektroinspektion 230V alle drei Jahre 03 Nov 2025 20:13 #13
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Das ist die Prüfung nach DGUV3 (ehemals BGV A3) und die ist alle 12 Monate bzw. 24 Monate (je nach Gefährdungsbeurteilung) zu wiederholen.
Solange da keine belastbaren Angaben nach welcher Vorschrift das gemacht werden soll steht, ist die Prüfung aus #1 Humbug (für private Besitzer).
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Mirc4
Letzte Änderung: von Jn.
Elektroinspektion 230V alle drei Jahre 03 Nov 2025 20:21 #14
  • archelon
  • archelons Avatar Autor
  • Dank erhalten: 23
Dümo hat zurückgerufen: die Prüfung wäre nicht notwendig, muss also nicht gemacht werden. Und anscheinend können sie es auch nicht!
Was mich allerdings wundert ist, dass sie von dieser Inspektion nichts wußten. Lesen die ihre Unterlagen nicht? Als ich einen Frostschaden an der Dusche (Duscharmatur tropfte) hatte, wiesen sie mich auch darauf hin, dass ich wohl vergessen hätte, das Wassersystem zu leeren, durchzupusten und die Ventile offen zu halten. Was stimmte! Und was auch in der gleichen Bedienungsanleitung steht!
LG Sven
_____________________________________________________
Pössl Summit 600plus 2022
Letzte Änderung: von archelon.
Elektroinspektion 230V alle drei Jahre 03 Nov 2025 20:22 #15
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
....nach welcher Vorschrift das gemacht werden soll
VDE 0100-721 - ich würde mr vom Ausbauer meines Fahrzeuges ein Duplikat der Erstabnahme als Basis für Wiederholungsprüfungen zu senden lassen... ist für den Ausbauer ja ein "Klacks"
Elektroinspektion 230V alle drei Jahre 03 Nov 2025 20:29 #16
  • Jn
  • Jns Avatar
DIN VDE 0100-721 (Errichtung von Niederspannungsanlagen in Caravans)
Taugt wohl nichts für Wiederholungsprüfungen.
Das Thema hat wieder Potenzial für viel Blindleistung um im elektr. Jargon zu bleiben.
Gruß Jürgen
Elektroinspektion 230V alle drei Jahre 03 Nov 2025 20:58 #17
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Meine weiteren Einbauten am Kasten wurden alle von WCS gemacht und bis auf einen zwingenden Rückruf am BMS der Batterien gab es bisher auch keine Probleme. Es läuft einfach und so will man es als Camper auch haben, die Mehrkosten interessieren mich doch nicht - wenn ich keine Probleme habe.... Daumen hoch
Gruß Berndt
Elektroinspektion 230V alle drei Jahre 03 Nov 2025 22:18 #18
Hallo!
Wie sieht es mit der Elektroinspektion 230V aus?Hat die schon jemand gemacht?.Heute morgen habe ich Emmerich bei Dümo angerufen. Dort teilte man mir mit, dass man noch nie etwas von dieser Elektroinspektion gehört habe und man auch dies nicht durchführen könne, da keine entsprechende Messgeräte vorhanden sind.
Ich vermute diese "Vorschrift" dient in erster Linie dazu den Hersteller aus einer theoretisch möglichen Verantwortung zu nehmen.
Gibt es nach drei Jahren oder später einen Stromunfall,  wird der Hersteller erst einmal jegliche Verantwortung von sich weißen und diese Betriebsanleitung zitieren. Nach drei Jahren soll derjenige die komplette Haftung übernehmen der diese Prüfung durchgeführt hat... oder eben derjenige Fahrzeughalter der diese Prüfung nicht durchführen ließ.
PS generell ist es sehr häufig ist es empfehlenswert bei Zeiten eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen zu haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: ralf1147, Kaffee_am_Steuer
Elektroinspektion 230V alle drei Jahre 04 Nov 2025 06:48 #19
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Ich habe gehört, dass ab 04/ 2026 auch eine halbjährliche Überprüfung des Tankdeckels vorgeschrieben ist. Weiss jemand genaueres?
Elektroinspektion 230V alle drei Jahre 04 Nov 2025 08:27 #20
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1959
Ja, da wird dann ein TDSS* eingebaut, welches via Hersteller upgedatet werden kann bzw. muss, wenn dieser nicht häufig genug und in fachmännischer Weise bedient wurde. Falls nicht schnell genug wiederbefüllt wird, zählt´s natürlich ´runter > bei der 3. Warnmeldung erfolgt dann der vorgeschriebene herstellerüberprüfte Dauernotlauf (wird automatisch mit dem Kunden verrechnet). Dient dem rechtzeitigem Verschleiß des Fahrzeugs. Alles im Sinne der kundenorientierten wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den Haltern und der herstellenden Industrie. Neben der Eintragung ins giftgrüne TD-Heft gibt es bei ordentlicher Nutzung des Systems auch Tankboni zur Kundenbindung.
Campstera
*Tankdeckelsteuerungssystem
Campster stahlgrau 2020,
