Motorenöl für 140 PS Baujahr 2024 25 Nov 2025 11:13 #1
  • Haro2018
  • Haro2018s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
ich würde gerne etwas Motorenöl nach 10.000 km  nachfüllen, welches Öl kann ich verwenden?
0W30 oder 5W30 (Vollsynthetiköl) habe ich im Netz gefunden
Summit Shine 540, BJ. 2024, Eisengrau
Motorenöl für 140 PS Baujahr 2024 25 Nov 2025 11:35 #2
  • GeorgeP
  • GeorgePs Avatar
  • Dank erhalten: 85
Das hier ist freigegeben:
SELENIA Motoröl 0W-30 Motor Öl ACEA C2 WR Forward
Total 213833 Motoröl,  Quartz Ineo First 0W-30
Cheers George
Folgende Benutzer bedankten sich: Haro2018
Letzte Änderung: von GeorgeP.
Motorenöl für 140 PS Baujahr 2024 25 Nov 2025 13:06 #3
  • Dank erhalten: 712
5W30
Motorenöl für 140 PS Baujahr 2024 25 Nov 2025 13:28 #4
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
FIAT, CITROEN oder sonstiger Hersteller?
Baujahr?
Motorenöl für 140 PS Baujahr 2024 25 Nov 2025 14:24 #5
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Das Baujahr ist laut Signatur 2024.
Würde ein Öl der im Handbuch angegebenen Spezifikation verwenden.
Motorenöl für 140 PS Baujahr 2024 25 Nov 2025 14:27 #6
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Das Baujahr sagt aber nichts über das Motorfabrikat aus.
Da soll es durchaus Unterschiede beim zulässigen Öl geben.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom-0815
Letzte Änderung: von Mischu.
Motorenöl für 140 PS Baujahr 2024 25 Nov 2025 14:54 #7
  • 471189
  • 471189s Avatar
An dem nachgefragten Baujahr ändert sich trotzdem nichts.
Wegen der Unwägbarkeiten habe ich auf das Handbuch verwiesen. Dort steht etwas über das zu verwendende Öl und dessen Spezifikation.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
Motorenöl für 140 PS Baujahr 2024 25 Nov 2025 15:01 #8
  • Dank erhalten: 7527
Beim Jumper hat sich das kürzlich geändert, auch für ältere Modelle, falls du dir einen neuen Wartungszettel organisierst. :-)
Sachen gibt's...
Motorenöl für 140 PS Baujahr 2024 25 Nov 2025 15:38 #9
  • Haro2018
  • Dank erhalten: 20
FIAT
Motorenöl für 140 PS Baujahr 2024 25 Nov 2025 15:43 #10
  • Haro2018
  • Dank erhalten: 20
  • 0W-30 ist leistungsfähiger bei sehr niedrigen Temperaturen und ideal für moderne Motoren in kalten Regionen.
  • 5W-30 reicht in Mitteleuropa meist aus und wird von vielen Herstellern empfohlen.
Folgende Benutzer bedankten sich: wohmo-thilde??
