Boden von Hängeschrank senkt sich ab 30 Jan 2026 13:15 #1
  • kastenmann17
  • kastenmann17s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 34
 Hallo, der Boden des Hängeschrankes in Fahrtrichtung links über dem Fenster senkt sich ab.
Kennt das jemand auch?
Viel Gewicht ist eigentlich nicht in dem Schrank. Man kann es nach oben drücken, aber das hilft wenig.
Was kann man machen? Kleben? Oder könnte das stabil bleiben?
Pössl Summit 600+ mit Softlock, Solar 200 W, 2 AGM, Drehtisch, Rückfahrkamera, Android Radio, Navi, Anhängerkupplung, Satanlage ALDEN + TV, Dometic Freshjet 2200, Truma DuoControl CS, Schaudt Ladebooster, BlueBattery, EFOY
Letzte Änderung: von kastenmann17.
Boden von Hängeschrank senkt sich ab 30 Jan 2026 13:36 #2
Typischer Pössl Summit Mangel.
Das Problem ist wahrscheinlich,  dass die Kunstoffleiste die den Boden oben halten soll an der senkrechten Leiste (quasi am Rahmen an dem die Frontklappe anschlägt) befestigt sein sollte. Diese Fixierung wurde offensichtlich an einer Vielzahl von Summit Hängeschränken vergessen.
(vielleicht war die Fachkraft mit dem Presslufttacker öfters in der Pause...)
Es gibt hier im Forum schon Beiträge die das identische Problem an den Hängeschränken über den Betten thematisieren. Dort hatte mein Summit auch diese Bodenproblem, ein paar Wochen nachdem die komplett herunterhängenden Schränke wieder befestigt waren.
Folgende Benutzer bedankten sich: kastenmann17
Boden von Hängeschrank senkt sich ab 30 Jan 2026 13:44 #3
Wie alt ist denn der Pössl?
​​​​​​(der Verkäufer ist idR 24 Gewährleistungspflichtig)
Abhilfe ist vermutlich simpel... wenn man einen guten Presslufttacker bzw Elektrotacker zur Verfügung hat.
Schrank ausräumen und Boden ganz in die Soll Position bringen und fixieren, dann von hinten, also innen im Schrank die Kunstoffleiste ans Holz tackern. Die Klammern sollten natürlich nicht zu lang sein...
Kleben (alleine) halte ich an dieser Stelle für ungünstig weil der Klebstoff zwischen Kunststoff und Holzmaterial durch das Gewicht auf Scherung belastet wird.
Ich hab dir mal so einen Thread gesucht:
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/35339...schrank-haengt-durch
Boden von Hängeschrank senkt sich ab 31 Jan 2026 08:42 #4
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Kannst Du nicht einfach von innen den Boden mit einer Schraube fixieren? Du könntest ihn mit einer passenden Holzleiste (Dachlatte) hochdrücken und dann verschrauben. Wir haben den 640er Summit mit gleichem Baujahr (2018) und die Aufhängung des Ganzen macht mir einen sehr stabilen Eindruck, sodaß man mMn auch alles so lassen könnte, es sei denn der Verschluss funktioniert nicht mehr.
Gruß Willi
