Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 05 Mär 2026 12:48 #1
  • h4h4
  • h4h4s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 103
in unserem Mobil sind zwei USB-C-Dosen vorhanden, die sich über der Spüle und im Bad befinden.
Die Stromverteilung geschieht über die E-T-A E-Box.
Hat jemand schon mal nachgeschaut, wo aus dem 12V Bordspannung die 5V für USB "entstehen"?
Also ein Modul hinter dem USB-Anschluß. Spannend wäre auch zu wissen, ob er andere Spannungen erzeugen kann und welcher Maximalstrom fließen darf.
h4h4
Summit 540 Shine, Citroën Jumper light, Rückfahrkamera, Grauwasserablauf versetzt, feste AHK, Heckauszug, zusätzliche Schublade, Kleiderhakenleiste hinter den Sonnenblenden, Truma CP Plus nachgerüstet, von innen erreichbare Revisionsöffnung für den Gaskasten, Utensilo an der rechten Hecktür, Heckbag
Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 05 Mär 2026 13:11 #2
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4481
Ich denke mal, das Modul sind die USB-Dosen selbst.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, h4h4
Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 05 Mär 2026 14:01 #3
  • Fellnase
  • Fellnases Avatar
  • Keep it simple, stupid
  • Dank erhalten: 725
USB-C Dosen liefern nicht nur 5V ... Du verwechselst das mit USB-A.
Munter bleiben, Mattes
Roadcar R540 (Citroën Jumper MJ 2026, 2,2l/103kW, 6-Gang, light); Premium-Paket, Raintec, Thule Omnistor, AHK, Perfektium LiFePO4 100 Ah, Solar 190W, Victron MPPT 75/15, Votronic Standby-Charger
Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 05 Mär 2026 14:30 #4
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Kann dir nicht die genauen Daten deiner USB C Buchse sagen aber die Steckdosen und USB Erweiterungen sind beim Summit Prime und Shine in der Regel mit 15 A abgesichert. Ist die Sicherung Nr3 wenn du in der Bedienungsanleitung nachsiehst.
Folgende Benutzer bedankten sich: h4h4
Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 05 Mär 2026 14:37 #5
  • TNT
  • TNTs Avatar
  • Dank erhalten: 55
technisch sind momentan bis zu 240 Watt spezifiziert. Momentan gängig sind 100 Watt bei 20 Volt, also 5 Ampere. Die sind für manche stromhungrigen Laptops vonnöten oder auch Starlink.
Wobei die meisten 100-Watt-Geräte auch mit 65 Watt auskommen.
15 Ampere Absicherung von 12V wären also Leistungen bis zu 180 Watt. In der Praxis eher so 150 Watt.
Folgende Benutzer bedankten sich: h4h4, Kaffee_am_Steuer, Tetalie
Letzte Änderung: von TNT.
Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 05 Mär 2026 15:13 #6
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Technisch ist schön und gut, aber hier geht es konkret um die Dosen in einem Kastenwagen. Ich nehme an es ist ein Pössl.
Die Umwandlung der 12V erfolgt in der Dose. Zur Beurteilung der Belastbarkeit dieser Dosen müsste man deren Datenblatt kennen. Außerdem hängt das vom Querschnitt der Zuleitung ab. Das kann man wohl nur ermitteln, wenn man die Dose mal ausbaut.
15 A sind bei den mitunter installierten "Klingeldrähten" schon  sportlich.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 05 Mär 2026 15:54 #7
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 408
USB-C ist die Bauform. Denn du wiederum verwechselst USB-C mit UCB-C PD (Power Delivery).
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69, schlienz, Mahnfred, Fellnase
Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 05 Mär 2026 20:09 #8
  • h4h4
Danke für Eure zahlreichen und konstruktiven Antworten.
Dann werde ich vermutlich nicht umhinkommen, eins der Steckdosenmodule auszubauen und näher anzuschauen.
h4h4
Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 05 Mär 2026 20:49 #9
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Es gibt USB Power Messgeräte die man zwischen  das Kabel und das Gerät stecken kann. Die zeigen dann Spannung, Strom und die Leistung an.
Die sind generell hilfreich um herauszufinden was der Ladestecker, das Ladegerät liefert, das Kabel durchlässt oder das Gerät aufnimmt
Die gibt es un unterschiedliche. Ausführunge.
amzn.eu/d/05U89mEl
Viele Grüße Thomas
Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 05 Mär 2026 21:17 #10
  • Dank erhalten: 3671
In Bad und Küche waren bei uns normale 12 V Steckdosen. Die hingen an 2x 2,5².
Denke den Kabelbaum werden sie nicht modifiziert haben. Bislang hat die H-Line Steckdosen und Schalter der Serie C Line von Haba verbaut.
Vielleicht hast du ja schon dieses Modell:
www.hababv.de/stromversorgung/stecker-un...adebuchse-schwarz-2/
Wären sogar recht leistungsstark mit 45 Watt.
