Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 06 Mär 2026 00:42 #11
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Relativ leistungsstark ist wirklich relativ. Die 45W werden als Gesamtleitung angegeben. Da liefern andere 140W (28V bei 5A) an einem oder in Summe 145W an beiden Ports und werden kaum mehr als handwarm.
Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 06 Mär 2026 07:04 #12
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Hast Du bitte eine Modellbezeichnung oder einen Link dazu?
Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 06 Mär 2026 13:45 #13
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Man sollte auch immer mal ins Datenblatt schauen. 20V liefern viele (billig) Buchsen nur wen sie mit 24V betrieben werden. Bei 12V sind es dann meistens nur max.9V
Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 06 Mär 2026 13:50 #14
  • TNT
  • TNTs Avatar
  • Dank erhalten: 55
wenn man eine Zigarettenanzünder Dose einbaut kann man den Adapter leicht austauschen. Meiner macht 100W aus 12V. 140W wenn ich beide USB-C belege. USB-A hat er auch noch. ca. 39€ vor 2 Jahren
Letzte Änderung: von TNT.
Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 06 Mär 2026 21:08 #15
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
pekaway.de/products/pekaway-delivery-dual-12v-24v-usb-c-145w
Folgende Benutzer bedankten sich: BikeAtor, Supcamper, h4h4
Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 09 Mär 2026 08:51 #16
  • loose gravel
  • loose gravels Avatar
  • Dank erhalten: 501
Spannender Frage. Bis heute hab ich immer nur Handy und Tablet geladen. Laptop wäre auch praktisch.
Spricht was dagegen das einfach auszuprobieren?
Ergänzung: auf den Dosen steht bei mir "Max 45 W"
Ergänzung zur Ergänzung:
Rein von der Optik ist es dieses hier
www.travel-lighting.de/produkt/usb-lader-tri-usb-c145-10000sch/
DC
Schnellladetechnik PD 3.0 / QC 4.0 / QC 3.0 / QC 2.0 / FCP / DCP / BC 1.2 / AFC / SCP / PE 1.1 / SFCP
Strom
Standby < 2mA
Leistung
5,0V DC max.3A (15W) / 9,0V DC max.2,0A (18W) / 12,0V DC max.3,0A (36W) / 15,0V DC max.3,0A (45W) / 20V DC max.2,25A (45W)
Letzte Änderung: von loose gravel.
Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 09 Mär 2026 09:15 #17
probier es aus. Aber bei 45W werden es nur 9V sein. Notebook braucht fast immer 20V.
Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 09 Mär 2026 09:18 #18
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4481
Bei meinem Cromebook geht das. Dauert halt.
Gruß Micha
Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 09 Mär 2026 10:38 #19
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
  • Dank erhalten: 286
Servus,
da wird viel von Watt und 12 oder 24 Volt gesprochen, die dazu nötige Stromstärken finden wenig Beachtung. Darf ich die berühmte Formel "Leistung = Spannung * Strom" vorstellen? Umgestellt auf Strom entsprechend > "Strom = Leistung / Spannung"
Bei 140 Watt an 12 Volt sind das dann schlanke 11.6 Ampere, da sollte die Anschlussdose sauber angeschlossen sein. Die üblichen Zigarettenanzünder Stecker bieten über die Zeit jede Menge Übergangswiderstand, was dann in Wärme umgewandelt wird.
Achtet bitte auf korrekte Absicherung und Kabelquerschnitte.
Eure Projekte Eure Verantwortung
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan2026
Die Technik "hinter" den USB-C-Dosen 09 Mär 2026 11:51 #20
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Ich weiß nicht, ob die berühmte Formel vorstellen musst.
Wer in der Schule nicht nur geschwänzt hat, der sollte aus der Aussage über Watt durchaus Rückschlüsse auf die Stromstärke führen können.
Eine Erinnerung kann aber nicht schaden.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
