Bodenplatte an der Hecktür feucht 18 Mär 2026 19:22 #1
  • Womotrudi
  • Womotrudis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 75
 Hallo zusammen
Das Thema Feuchtigkeit unter dem Boden gab es schon häufiger. Zu dieser Stelle habe ich nichts gefunden. Das Bodenbrett zeigt an drr hinteren Kante einen Feuchtigkeitsschaden, den wir entdeckt haben   als wir den Kantenschutz neu befestigen wollten. Rechts isr bei diesem Auto (Detsils siehe unten) der Gaskasten, links an der trockenen Seite der Wassertank. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte.  Wir waren im Winter häufiger unterwegs und an der Hecktür bildet sich auch Kondenzwasser,  aber dann müsste es überall nass sein. Kann es das hinter Seitenfenster sein, was evtl. undicht ist. Wo könnte Wasser von kommen. Würde mich über konstruktive Tipps sehr freuen.
Bleibt gesund!
Womotrudi
Citroen Summit 600 PLUS Light, Modell 2019 ; EZL 02/20; 121KW; AHK abnehmbar;
Bodenplatte an der Hecktür feucht 18 Mär 2026 19:44 #2
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Wo genau ist die Platte feucht, das kann man nicht wirklich sehen?
Wenn mittig, kann es auch an den senkrechten Türdichtungen liegen, dass dort Niederschlagswasser durchdringt und sich unten sammelt.
Kannst du mit einem schmalen Papierstreifen überprüfen: Tür auf, Papierstreifen dazwischen und Tur schließen. Wenn man den Streifen dann ganz leicht herausziehen kann, ist die Dichtung eben nicht mehr richtig dicht.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: Womotrudi
Bodenplatte an der Hecktür feucht 18 Mär 2026 19:48 #3
  • Womotrudi
  • Dank erhalten: 75
Die Feuchtigkeit ist rechts am stärksten (Kante sehr dunkel) und wird zur Mitte hin heller. Ich kann das Bild im Handy sehr groß ziehen, dass kann man es deutlich sehen.
Bleibt gesund!
Womotrudi
Bodenplatte an der Hecktür feucht 18 Mär 2026 19:59 #4
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 240
Könnte vielleicht an der rechten Rückleuchte reingelaufen sein, oder an den oberen Gummis von der Tür.  Vielleicht auch mal das  Bremslicht oben in der Mitte prüfen. Wasser sucht sich manchmal den unmöglichsten weg.  Mal kurz das Fahrzeug hinten mit der Kanne nass machen und man sieht frische Tropfen.
Roadcruiser B
Bodenplatte an der Hecktür feucht 18 Mär 2026 20:02 #5
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Ja, dann mal die rechte Tür rundum (auch besonders oben) auf Dichtheit prüfen.
Ggf. kannst du die Dichtungsgummis mit Babypuder/Mehl etc einstäuben und dann "beregnen". Dann sieht man, wo Wasser entlangläuft.
Wenn die Feuchtigkeit von innen käme, wäre eher die linke Seite Richtung Wassertank nass.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
Bodenplatte an der Hecktür feucht 18 Mär 2026 20:23 #6
  • Dank erhalten: 3671
Bei meiner Innendämmung der Hecktüren habe ich festgestellt, dass die Türverkleidungen ab Werk zumindest teilweise zwischen Blech und Türgummi sitzen. Das ist eine Schwachstelle ab Werk, wodurch Wasser in den Innenraum gelangen kann.
Hatte das für den Umbau mal nachgezeichnet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Womotrudi, Bibi NRW
Bodenplatte an der Hecktür feucht 18 Mär 2026 21:10 #7
  • Neoprimato
  • Neoprimatos Avatar
  • Dank erhalten: 162
Ich würde in eine Waschbox fahren und von außen den Wagen mit dem HD Reiniger an den relevanten Stellen abspritzen,also Bereich Rückleuchten,Türen,vielleicht Dachbereich wo eventuell eine Kamera verbaut ist usw.
Eine zweite Person sollte sich dann im Innenraum befinden und das ganze beobachten.Dann müsste man eigentlich was sehen.
Liebe Grüsse (auch an Deinen Mann)Wilfried
ROLLERTEAM Livingstone Duo Advance Maax
Baujahr 6-22/140 PS/120 Watt Solar/6,4 mtr,/Reserverad/Motorschutz Mitte/Heavy Beplankung/Anhängerkupplung/Goldschmitt Schraubenfedern hinten/Scharnierösen f.Fahrradträger./Atera Strada DL3/BULLTRON Polar 185 AH/TRUMA Duo Controll/Thule Omnistor 6300
Bodenplatte an der Hecktür feucht 19 Mär 2026 07:10 #8
  • Womotrudi
  • Dank erhalten: 75
Danke für eure Tipps, wir werden dann mal Duschen gehen. Ich werde berichten.
Bleibt gesund!
Womotrudi
Bodenplatte an der Hecktür feucht 19 Mär 2026 08:04 #9
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Wir haben eine Woche bei 5 - 12 Grad mit Heizung an im Schwarzwald gestanden und ebenfalls nur in der rechten Ecke etwas Feuchtigkeit gehabt.
War definitiv Kondenswasser was sich dort sammelt.
Wir haben links im Keller den Heizungshauslass, der das anscheinend in der linken Ecke verhindert.
Werde bei solchen klimatischen Bedingungen jetzt etwas mehr den Keller lüften.
Bodenplatte an der Hecktür feucht 19 Mär 2026 10:23 #10
Die Kante der Bodenplatte (quasi unter dem demontierten Kantenschutz) sieht aus als hätte sie schon länger Feuchtigkeit gezogen. Die Grenzen zwischen feucht und Schimmel sind meist fließend!
Mögliche Ursachen sind vielfältig. Wenn der Wassertank auf der trockenen Seite sitzt, dann würde ich den zunächst mal anschließen.  Bleiben als Ursachen zB:
- sämtliche Dachdurchführungen wie Fenster, Kabel (Solar, Sat usw), Rückfahrkamera, 3. Bremsleuchte
- Seitenfenster, Heckfenster
- Hecktüren (vielleicht hat sich eine Dichtung vom Rahmen gelöst)
- Kondenswasser vom Campingbetrieb
Das Wasser sucht sich Wege,  oft auch längere Strecken unsichtbar hinter bzw unter den Einbauten.
Achtung: der "Test" mit dem Hochdruckreiniger kann einen Wassereintritt provozieren, der in der Praxis mit Regenwasser gar nicht von Belang ist. Viel hilft nicht unbedingt viel...
