Elektroblock EBL 501 25 Mär 2026 10:03 #1
  • Steirer
  • Steirers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 46
gestern haben wir unseren neuen Summit 600 Prime Modell 2026 abgeholt. Er hat ja den neuen Lippert Elektroblock EBL 501 und wir haben eine Lithium Batterie einbauen lassen.
Jetzt ist es so, dass es hier zwei Einstellungen für die Lithium Ladekurve gibt.
Gibt es hier Spezialisten, die mir sagen können, welche die richtige ist?
Danke und liebe Grüße aus Österreich
Pössl Summit 600 Prime 2026
Elektroblock EBL 501 25 Mär 2026 10:13 #2
  • Dank erhalten: 7583
Ich würde Lithium2 vorschlagen:
Letzte Änderung: von jaja.
Elektroblock EBL 501 25 Mär 2026 10:32 #3
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 884
Leider hüllt man sich in der BA in Schweigen.
Meine Meinung, wie es gedacht sein könnte: Li 1 ist für Akku`s mit aktivem Balancer, da 4h auf max. U gehalten wird. L2 ist schonender, würde ich auch wählen, vor allem für längere Standzeiten.
VG Klaus
Elektroblock EBL 501 25 Mär 2026 11:40 #4
  • Steirer
  • Dank erhalten: 46
Danke schön 👍
Dann hat mein Händler alles richtig eingestellt, Kontrolle kann ja nicht schaden 😉
Elektroblock EBL 501 07 Apr 2026 20:55 #5
  • 3b50be6f20043d715cc238980f041d58
  • 3b50be6f20043d715cc238980f041d58s Avatar
  • Dank erhalten: 15
Hallo .
darf ich fragen, ob ihr die Batterie und den Regler mit der App connectiv verbunden habt. Ich hatte das gemacht und festgestellt das ich bei Solar kein Ladevorgang hatte. Ich sollte dann den chargepro auf Werkseinstellung zurück setzen und neu mit der app verbinden. Die app erkennt den chargepro aber fügt ihn nicht mehr hinzu.
Bin etwas überfragt, da ich mich mit Elektrik nicht auskenne.
Lg Frank
Elektroblock EBL 501 08 Apr 2026 12:12 #6
  • Steirer
  • Dank erhalten: 46
Der Solarregler hängt direkt an der Batterie und lädt bei Sonne, der Elektroblock lädt bei Landstrom.
Elektroblock EBL 501 08 Apr 2026 22:09 #7
  • S3riou5
  • S3riou5s Avatar
  • Dank erhalten: 122
… Die app erkennt den chargepro aber fügt ihn nicht mehr hinzu.
Lg Frank
Hallo Frank,
Du könntest versuchen, den Ladebooster einmal abzuklemmen (Solarpaneele und Batterie), 45 Minuten zu warten und anschließend wieder anzuklemmen. Dadurch startet das Bluetooth-Modul des DSC 20 PRO neu.
Summit Shine 600L seit dem 31.03.2026
Citroën 140 PS Schalter mit Assistenz & Komfort Premium Hybrid Paket, Markise und RainTec, Badfenster, 2x100 Ah LiFePo4, 200 W Solar, Doppelsitzbank, Multiroof, Hybridheizung etc.
Folgende Benutzer bedankten sich: Natour, 3b50be6f20043d715cc238980f041d58
Elektroblock EBL 501 09 Apr 2026 06:35 #8
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 754
Hab das selbe Problem mit dem SC 20Pro, auch das 45 minütige Abklemmen brachte keine Besserung (Tipp war vom Ective Support), warte jetzt was der Kundendienst von ective mir noch für Lösungen anbietet. Gerät läuft, aber lässt sich nicht mit der App koppeln, Batterie von ective klappt Problemlos an der App.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Folgende Benutzer bedankten sich: 3b50be6f20043d715cc238980f041d58
Elektroblock EBL 501 09 Apr 2026 06:43 #9
  • Dank erhalten: 15
Danke euch. Ich bekomme nächste Woche die Wipro III eingebaut. Der kann das dann in einem mal versuchen. Elektro ist für mich ein Buch mit 4 Siegel 🙈
Ich kann ja mal berichten.
Folgende Benutzer bedankten sich: S3riou5
Elektroblock EBL 501 11 Apr 2026 19:02 #10
  • Dank erhalten: 15
Der DSC 20 pro leuchtet aber zeigt nichts auf dem Display . Hab mal ein Foto angehangen. Kann ich hier einfach Solar abklemmen, dann die Batterie und 2-3 Minuten später wieder anklemmen , damit sich dieser resetet ?
oder sollte ich vorher noch den Hauptschalter an der EBL 501 ausschalten ?
Sorry aber wie gesagt, bin Laie.
