Elektroblock EBL 501 12 Apr 2026 10:06 #11
  • S3riou5
  • S3riou5s Avatar
  • Dank erhalten: 114
Hab das selbe Problem mit dem SC 20Pro, auch das 45 minütige Abklemmen brachte keine Besserung (Tipp war vom Ective Support), warte jetzt was der Kundendienst von ective mir noch für Lösungen anbietet. Gerät läuft, aber lässt sich nicht mit der App koppeln, Batterie von ective klappt Problemlos an der App.
Bei mir macht der DSC 20 pro exakt das gleiche, ... hab auch den Tipp bekommen sowohl Batterie als auch Solar abzuklemmen für 45 Minuten. Danach lies er sich auch tatsächlich wieder in der App verbinden. Um nach 3 maligem Aufrufen der App wieder keine Werte anzuzeigen, ... da ist meiner Meinung nach irgend was defekt.
Summit Shine 600L seit dem 31.03.2026
Citroën 140 PS Schalter mit Assistenz & Komfort Premium Hybrid Paket, Markise und RainTec, Badfenster, 2x100 Ah LiFePo4, 200 W Solar, Doppelsitzbank, Multiroof, Hybridheizung etc.
Elektroblock EBL 501 12 Apr 2026 20:55 #12
  • Bodo Busfahrer
  • Bodo Busfahrers Avatar
  • Dank erhalten: 22
Ich hab so das Gefühl, dass ist bei dem dsc20pro ein Feature.
Ich habe zwar den Pössl noch nicht aber supervolt lifepo und den Regler schon da.
Beim Testladen war das regelmäßig so, dass die Bluetoothverbindung ausgestiegen ist.
Ich hab für mich jetzt schon mal nen Trennschalter vorgesehen.
Hat bei euch der Ectivesupport was verlauten lassen, dass mehr Kunden betroffen sind?
Bodo
Bodo ‐ bis Anfang 2026 noch Nugget+ und dann ab Sommer 2win Vario
Elektroblock EBL 501 12 Apr 2026 21:47 #13
  • FrankBabsiVan
  • FrankBabsiVans Avatar
  • Dank erhalten: 15
Vom Support habe ich noch keine Reaktion bekommen. Hab heute komplett abgeklemmt und neu angeschlossen. Verbindung zur App geht nicht. Jetzt läuft immer eine Kennung durch, die gemäß Tante Google bedeutet, dass der Regler keinen Fehler hat und im Erhaltungsmodus ist.
Füge mal ein Foto bei.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bodo Busfahrer
Elektroblock EBL 501 25 Apr 2026 12:57 #14
  • Dominic681
  • Dominic681s Avatar
  • Dank erhalten: 29
Genau diesen Fehler mit der „Erhaltung“ habe ich heute auch bekommen. Alles abgeklemmt für min. 45 Minuten und dann kam dieses „Laufbild“ auf dem Display.
Weiß jemand wie ich diesen Fehler abstellen kann?
Bzw. Ob der Laderegler trotzdem weiterhin funktioniert und die Batterien über den Ladebooster und Solar auflädt?
Pössl Summit Prime 640 2026; Maxi 180PS; Citroen Jumper; 200Ah Lifepo4 Ective; Laderegler Ective DSC30Pro; Ective 200W Solar; Albfilter Pro Camper
Elektroblock EBL 501 25 Apr 2026 14:40 #15
  • Dominic681
  • Dank erhalten: 29
PS: jetzt tut gar nix mehr. DSC 20 pro hat kein Strom/Signal mehr…..
Habe alles Sicherungen am EBL501 angeschaut, alle in Ordnung. Auch die 40A Sicherung vorne  Beifahrersitz ist ok.
Gibt es weitere Sicherungen zur DSC20?
Laden über den Ladebooster funktioniert, wie auch alle Verbraucher. Also muss es am DSC20 und/oder Sicherung liegen
Letzte Änderung: von Dominic681.
Elektroblock EBL 501 25 Apr 2026 16:12 #16
  • Dank erhalten: 712
Sicherungen anschauen genügt nicht, man sollte sie durchmessen
Elektroblock EBL 501 11 Mai 2026 19:45 #17
  • Kaffee im Bett
  • Kaffee im Betts Avatar
  • Dank erhalten: 18
Habt ihr hierfür zwischenzeitlich eine Lösung vom ective Support bekommen? Ich habe jetzt auch das Problem das die Bluetooth Verbindung zum DSC 20 pro nicht mehr funktioniert.
Summit 600 Plus ab März 2026, 140 PS Heavy,
Premium Paket, Wechselrichter 1500W, Solaranlage 200W,
100Ah Lithium
Elektroblock EBL 501 11 Mai 2026 19:51 #18
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
Nein, läuft immer noch nicht.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaffee im Bett
Elektroblock EBL 501 11 Mai 2026 20:02 #19
  • S3riou5
  • S3riou5s Avatar
Mein DSC 20 Pro hat nach den anfänglichen Bluetooth Verbindungsproblemen mittlerweile die Funktion einfach komplett eingestellt, ...
Elektroblock EBL 501 11 Mai 2026 20:04 #20
  • FrankBabsiVan
  • Dank erhalten: 15
Bei mir auch noch nicht. Bekomme Freitag von meinem.Händler nachgeschaut . Er hat vorsorglich einen neuen Solarregler bestellt.
Werde berichten
Gruß Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: Pössltaucher, Kaffee im Bett
