Heki nachrüsten 13 Apr 2026 09:34 #1
  • BF25
  • BF25s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
hat schon jemand ein Heki Dachfenster im Schlafbereich nachgerüstet? Ist das Grundsätzlich Möglich?
Ich erhoffe mir dadurch ein angenehmeres schlafen, vor allem in Sommer.
Wir fahern ein 540 er Summit aus 2023.
Jetzt schon Danke über Euere erfahrungen.
Grüße, BF
Pössel Sumit 540
Heki nachrüsten 13 Apr 2026 10:02 #2
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Ein Loch in die Metallhaut einschneiden bedarf eines gewissen Vertrauens in den ausführenden Betrieb. Karosseriebauer oder Campingausbauer sind dafür die besten Partner. Normalerweise werden dort Hekis mit 40x40 cm verbaut, kann man auch gut mit einem Dachlüfter kombinieren ( Maxx-Fan oder Technik Air professionell von WCS). Diesem Betrieb kannst Du 100%- ig vertrauen.
Gruß Berndt
Letzte Änderung: von Ju58.
Heki nachrüsten 13 Apr 2026 12:42 #3
  • BF25
  • Dank erhalten: 5
bringt ein Dachfenster über dem Bett den gewünschten Effekt? Habt Ihr da Erfahrungen würde sich so ein Aufwand lohnen?
Grüße, BF
Pössel Sumit 540
Heki nachrüsten 13 Apr 2026 12:49 #4
  • sop
  • sops Avatar
  • Dank erhalten: 271
ich finde ein Dachfenster über dem Bett als unverzichtbar!
Die frische Luft ist für das Raumklima im Kasten meiner Meinungnach sehr wichtig.
Anders als bei einem offenen Fenster ist auch das Sicherheitsgefühl besser, da ein eindringen dort aufwendiger ist als duchrs Fenster zu steigen/greifen.
Grüße Sop
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger
Heki nachrüsten 13 Apr 2026 13:07 #5
  • Gasper
  • Gaspers Avatar
  • Dank erhalten: 84
Ich möchte darauf auch nicht verzichten! Auch Seitenfenster im hinteren Bereich halte ich für sehr sinnvoll!
2 WIN S Plus, Citroen, 165 PS, Stormblue, Truma 6E, AHK, 300 W PV, SAT, Thule Fahrradträger, TTT
Heki nachrüsten 13 Apr 2026 13:50 #6
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
Nur im Schatten parken - wäre die kostengünstige Alternative. Physikalisch steigt Wärme immer nach oben, eine Seitenscheibe hilft-ein bißchen. Sonst gäbe es noch die Möglichkeit einer Dachklima anstelle des Ventilators, setzt aber 220V oder Autarkie voraus. Für Urlaube im 3.Quartal im Süden ratsam, wer will schon bei 35 Grad oder mehr am Peloponnes einschlafen.....
Gruß Berndt
Heki nachrüsten 13 Apr 2026 13:51 #7
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Zumal aufsteigende warme und angereicherte Gase direkt abziehen können ohne Fluchtreflexe auszulösen...
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Heki nachrüsten 13 Apr 2026 14:55 #8
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Auf ein Heki im Schlafbereich kann man nicht verzichten!
Man braucht einfach Frischluft, auch um Kondensation zu vermeiden.
Ich habe hinten auch noch ein Seitenfenster, auf das könnte ich eher verzichten als auf das Heki.
Ein Selbsteinbau ist im Grunde kein Problem, es gibt auch unzählige YT- Videos.
Bei Selbsteinbau würde ich mich an bestehende Hekis orientieren, also Einbauort genau ausmessen.
In dem Bereich gibt es auch keine Dachspriegel oder Versteifungen.
Heki nachrüsten 13 Apr 2026 16:11 #9
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Tach, es bedarf schon etwas Mut das Multitool am Dach anzusetzen
Aber es ist kein Hexenwerk!
Sorgfältig ausmessen,  aufpassen wohin die Späne fallen,  Adapterrahmen verwenden,  die Dichtstoffe sorgfältig verarbeiten.
Schönes Wetter und gutes drankommem hilft.
Bei mir hat der Einbau des Micro Heki im Bad einen guten Vormittag gedauert.  Hätten wir im Schlafbereich kein Heki gehabt,  wäre das auch schon längst eingebaut.
Grüße Jens
Heki nachrüsten 13 Apr 2026 17:17 #10
  • Dank erhalten: 3671
Ob beim 540er in dem gewünschten Bereich keine Dachstreben sind? Muss man nachschauen und ausmessen.
Ansonsten sind wir mit dem Maxxfan sehr zufrieden. Ein leichter Luftzug bei 30 Grad im Kasten ist beim Schlaf nicht zu verachten.
