Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 17 Mai 2026 08:47 #21
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
M4 Muttern und Edelstahlschrauben Torx mit integriertem Bund.
Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 17 Mai 2026 10:14 #22
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
In solchen Fällen führe ich ein Stück Kabelbinder ein, welches ich kurz vor dem Aufliegen des Schraubenkopfs beim Verschrauben abzwicke. Damit erspare ich mir größere Schrauben oder Gewindeeinsätze.
PÖSSL, 02/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli, Fellnase
Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 17 Mai 2026 10:35 #23
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2135
Warum Schrauben wenn es auch so geht. Wenn man dann mal die Verkleidung abmachen muss, kann man das mit einem Hebelwerkzeug, auch im Urlaub, schnell entfernen.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: KaRo2, Jürgen2
Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 17 Mai 2026 18:45 #24
  • Jürgen2
  • Jürgen2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 15
Hallo Marco, das sieht gut aus hast die Bohrungen vergrößern müssen und welchen Durchmesser haben die Kunststoffnieten.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen,
Pössl H Summit Shin 540, Fiat Automatic 140PS , 2,2l
Farbe Grigio Ferro Metalic, Markise Omnistor 6300.
Schöne Grüße aus Polling bei Mühldorf.
Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 17 Mai 2026 20:50 #25
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
Das war bereits schon so von Pössel ausgebaut. Die Verkleidung habe ich noch nie ab gehabt. Deshalb müsstest Du Dir die Stopfen besorgen und den empfohlen Durchmesser bohren. Etwas Rostschutz dran und Stopfen eindrücken. Es gibt auch Spreitzstopfen, die sind immer wieder verwendbar.
Schrauben halten nur temporär, wenn man sie ab und zu rausschrauben muss, da das Blech sehr wenige Gewindegänge zulässt.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, Jürgen2
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 18 Mai 2026 15:56 #26
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Das mit den Kabelbinder,  an der Schiebetür  funktioniert.
Auch  ich habe an der Schiebetür oben eine Schraube, die sich immer lockerte.  Bis sie irgendwo hinfällt.
.Die  Schraube  packt wieder.  Der Praxistest steht noch aus.
Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 09 Jul 2026 12:33 #27
  • Jürgen2
  • Dank erhalten: 15
ein Update von mir ich habe die lokeren Schrauben durch Spreiznieten 3,5x8 mm ersetzt hält sehr gut und sieht besser aus als die schwarzen Schrauben der Pösslwerkstatt.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen,
Folgende Benutzer bedankten sich: Strohballenfahrer, EYWA
Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 09 Jul 2026 18:35 #28
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Hallo Jürgen,
sind das graue Spreiznieten und hast du dafür eine Bezugsquelle?
Gruß Heinz
Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 09 Jul 2026 20:01 #29
  • Jürgen2
  • Dank erhalten: 15
Hallo Heinz,
das sind weiße Kunststoff Spreitznieten.
Ich hab die von Ali…. da sind sie am günstigsten, auch der große Ama…. hat sie im Sortiment.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen,
Folgende Benutzer bedankten sich: Heinz-Z
Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 09 Jul 2026 21:53 #30
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Bekommt man die auch wieder raus bei Bedarf? Und sind sie dann zerstört und müssen erneuert werden?
