Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 12 Mai 2026 11:54 #1
  • Jürgen2
  • Jürgen2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 15
Hallo, bei meinem Pössl Summit lockern sich die Schrauben der Türverkleidung, ein Aufenthalt beim Verkäufer brachte nicht viel. Die neuen Schrauben lösen sich wieder. Hat jemand eine Idee wie ich sie festschrauben kann ohne noch größer Schrauben zu verwenden.
Danke im Voraus Jürgen
Gruß Jürgen,
Pössl H Summit Shin 540, Fiat Automatic 140PS , 2,2l
Farbe Grigio Ferro Metalic, Markise Omnistor 6300.
Schöne Grüße aus Polling bei Mühldorf.
Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 12 Mai 2026 12:07 #2
  • Neoprimato
  • Neoprimatos Avatar
  • Dank erhalten: 162
Könnte hier nicht LOCTITE mittelfest oder fest helfen.Das würde ich versuchen.
Liebe Grüße aus Erftstadt, Wilfried
ROLLERTEAM Livingstone Duo Advance Maax
Baujahr 6-22/140 PS/120 Watt Solar/6,4 mtr,/Reserverad/Motorschutz Mitte/Heavy Beplankung/Anhängerkupplung/Goldschmitt Schraubenfedern hinten/Scharnierösen f.Fahrradträger./Atera Strada DL3/BULLTRON Polar 185 AH/TRUMA Duo Controll/Thule Omnistor 6300
Folgende Benutzer bedankten sich: Vossen, Wori, Tom-0815
Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 12 Mai 2026 12:08 #3
  • Waggi
  • Waggis Avatar
  • Dank erhalten: 221
Gude,
Ich kann die Situation schlecht einschätzen. Es gibt mehrere Ansätze.
Als erstes würde ich es mit Gewindekleber versuchen. Wenn die Schraube noch etwas Blechkontakt hat,  könnte das funktionieren.
Evtl. einen hochwetigen Dübel mit Rand verwenden.
Wenn das alles nichts nutzt, dickere Schraube oder Gewindebuchse einsetzen,  dann ist Ruhe.
Hessischer Gruß Waggi
Folgende Benutzer bedankten sich: Wori
Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 12 Mai 2026 12:20 #4
  • Jürgen2
  • Dank erhalten: 15
Loctote hab ich auch schon versucht zwei mal Türe auf und zu wieder locker😖
Gruß Jürgen,
Letzte Änderung: von Jürgen2. Grund: Ergänzung
Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 12 Mai 2026 12:32 #5
  • Jürgen2
  • Dank erhalten: 15
Hallo Waggi
für Dübel oder Gewindebuchsen müsste ich größere Bohrungen mach das möchte ich auch nicht.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen,
Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 12 Mai 2026 12:39 #6
  • Neoprimato
Oder mit 2 bis 3 SIKAFLEX Punkten quasi leicht ankleben oder SILIKON.Mit Klebeband andrücken über Nacht.Schraube dann mit Gewindekleber oder LOCTITE dann einsetzen.
Das muss doch halten und Du kannst im Bedarfsfall alles zerstörungsfrei demontieren.
Liebe Grüße, Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi
Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 12 Mai 2026 15:14 #7
  • HWE-64
  • HWE-64s Avatar
  • Dank erhalten: 150
Hi Jürgen,
nach dreimaligem erneuten festziehen haben wir nun die beiden Verkleidungsteile abgeschraubt und an den „aufliegenden“ Stellen mit 3mm Armaflex hinterlegt. Das hatten wir noch übrig und so bat es sich gut an. Das Armaflex ist nun fast ringsherum aufgeklebt  (3–4 mm Breite, 3 mm Stark und Länge nach Maß) und die erste Testfahrt ist mit Bravour gemeistert!
Es war etwas mühsam, doch es lohnt sich. Zum einen klappert es extrem viel weniger und bis jetzt hat sich noch keine Schraube wieder gelöst. Wir hoffen es bleibt so!
Heiko
Summit Prime 600, 2023, Citroën, 165 PS
Unser Kasten
Letzte Änderung: von HWE-64.
Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 12 Mai 2026 15:37 #8
  • Nadimi26
  • Nadimi26s Avatar
  • Dank erhalten: 292
Hallo, was auch IMMER funktioniert ist etwas Pattex-Kleber. Der bleibt leicht weich und die Schrauben fest. Etwas davon an das Gewinde, reindrehen, fertig.
Campergruß,
Nadimi26 :-)
Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 12 Mai 2026 15:40 #9
  • CarlMax
  • CarlMaxs Avatar
  • Dank erhalten: 115
Ich schätze, Du kommst um größere beziehungsweise dickere Schrauben nicht drum herum. Scheinbar ist es ja eine PÖSSL Krankheit, dass die immer wieder zu kurze und dünne Schrauben verwenden.
2027er Summit 600 L, H-Line, Citroen 35 Light 2,2/140 PS AT8 Premium Ausstattung
Schrauben bei Schiebetürverkleidung locker 12 Mai 2026 15:44 #10
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 763
Nach dem Urlaub ziehe ich immer alle wieder an und habe auch noch keine verloren.....werde aber bei Gelegenheit etwas klebriges verwenden. Mal sehen was es wird.....
