Änderung Innendekor z.B. Folierung Möbelbau 13 Mai 2026 15:26 #1
  • Jn
  • Jns Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2987
Da ich ständig versuche den Kasten zu verbessern, bin ich schon länger gedanklich damit beschäftigt, wie man das Innendekor etwas modernisieren kann.
Unser Summit mit der Standardausführung Rosenholz kann m.E. etwas Modernisierung gebrauchen.
Wer hat sein Innendekor schon verändert und kann hier berichten mit welchem Material und welchem Erfolgen das stattgefunden hat?
Auch gute Ideen können hier. m.E. gut diskutiert werden.
Ich stelle mir vor mit einer Folierung etwas Frische in das Dekor zu bekommen.
Bin gespannt auf Eure Erfahrungen.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, Kaffee_am_Steuer
Änderung Innendekor z.B. Folierung Möbelbau 13 Mai 2026 20:36 #2
  • sop
  • sops Avatar
  • Dank erhalten: 271
Hallo Jürgen,
ich selbst habe noch keine Möbel foliert, aber ich habe mal in einem Video gesehen, dass jemand DC Fix Folie genommen hat.
Wichtig war daran genau diese Folie zu nehmen, da sie besser ist als andere.
Ich habe die BioToi damit beklebt, das hällt seit etwa 5 Jahren perfekt.
Grüße Sop
Änderung Innendekor z.B. Folierung Möbelbau 13 Mai 2026 20:45 #3
  • wickie
  • wickies Avatar
  • Dank erhalten: 85
Ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit D-C-Fix. Eine ganze Küche und aktuell unserer badmöbel damit neu gestaltet. Haftet super, leicht zu verarbeiten und zu korrigieren.
Pössl Summit Shine 600L, EZ 05/2025
Und die Homebase: Hobby 540 UL, Mod. 2019
Änderung Innendekor z.B. Folierung Möbelbau 13 Mai 2026 21:09 #4
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 558
Wichtig beim folieren:
Oberfläche sehr gut reinigen,
leicht mit Wasser/Spülimischung benetzen (Sprühflasche),
mit Rakel (Gummilippe) von der Mitte aus anreiben, um die Blasen zum Rand zu drücken.
Es gibt auch Dekorfolien, die dünner und elastischer als d-c-fix sind. Damit folieren Profis ganze Autos faltenfrei, auch Rundungen.
Eventuell mal einen Autofolierer in der Nähe fragen. Da gibt es unheimlich mehr, als nur die Standards im Baumarkt...
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Änderung Innendekor z.B. Folierung Möbelbau 14 Mai 2026 00:18 #5
  • Jn
  • Jns Avatar Autor
Würde mich freuen wenn es ein paar Beispiele mit Fotos gäbe.
Für mich als Newbee auf dem Gebiet:
Worauf muss man z.B bei der Folierung besonders achten?
Ein großes Fragezeichen hab ich bei der Haltbarkeit, gibt es da Erfahrungen?
( 5 Jahre lt. @sop hört sich ja schon mal interessant an)
Gruß Jürgen
Änderung Innendekor z.B. Folierung Möbelbau 14 Mai 2026 11:48 #6
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1876
Möbel hab' ich schon ewig nicht mehr beklebt... damals auch mit D-C-F..
Eine gute allgemeine Anleitung fand ich bei klebef... (Wassertier), deren Folien ich wirklich gut finde -
bisher u.a. auf der dkl. getönten Heckscheibe. Dort hält ein Aufkleber jetzt schon über 4 Jahre bombig,
trotz extremer Temperaturunterschiede - das hat bisher nur diese Qualität so ordentlich überlebt.
Außerdem hatte ich weitere Folien, die mich schon beim Aufkleben so nervten, dass ich auch mal
die Folie trotz einiger Nachbesserungsversuche wieder komplett abgemacht und weggeschmissen
hab. Nachbessern war eigentlich auch der minderwertigeren Qualität/Handgabung geschuldet.
Der "...Fisch" hat auch Möbelfolien, Rakeln + Videos (evtl. auch für Möbel?). Mit den Folien samt
Trägerfolie war bestmögliches Hantieren gegeben (hoffe, die Qualität ist noch so top). Vgl. @Bibi NRW.
Lass' Dir doch mal ein Probestück bzw. einen kleines Klebestück schicken und versuch's auf der Innenseite
- sofern der Untergrund dort gleich ist.
Der Kundendienst war mir mal bei einer weiteren Bestellung eine sehr gute und nette Unterstützung.
Dort hatte man mir z.B. verraten, dass die Wanddesigns auch als Autofolie machbar sind...
evtl. geht da auch noch einiges mehr als Möbelfolie.
Allgemein > Muster schlucken immer mal etwas Unebenheit. Der Untergrund darf sich nicht mitheben, wenn
man flächig nachbessern möchte/muss (eigentl. immer zu vermeiden). Vorher unauffällig testen.
Mittig ansetzen geht auch an einer Kante, wenn die Klebekante präzise angesetzt wird.
Einen Teil der Trägerfolie ablösen und dann schrittweise von innen nach außen reiben/rakeln, dann die
Trägerfolie ein Stück weiter nach unten ziehen und wieder mittig oben beginnen und sich sonnenstrahl-
artig nach außen + unten ausweiten, etc.. Der erste Teil muss schon perfekt und großflächig genug kleben,
sonst reißt man im dümmsten Fall den oberen Part beim Weiterabziehen der Trägerfolie wieder mit ab.
Mit dem Nachschneiden von überstehenden Stücken am Objekt habe ich schlechte Erfahrungen gemacht,
recht anstrengend da noch schöne Schnitte hinzubekommen. Vorher gut ausmessen, Schablonen anfertigen
und "perfekt" die Folie vorfertigen - fand ich praktikabler... Wie gesagt, lange her.
Bin schon gespannt, wie's wird.
Campstera
(Die Empfehlung des Folienherstellers resultiert aus guter Erfahrung auf Glas. Keinerlei Vorteile dadurch.)
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: Jn, Kaffee_am_Steuer
Änderung Innendekor z.B. Folierung Möbelbau 14 Mai 2026 12:32 #7
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 930
Folierung habe ich gamacht aber nur transparent.
Mit dem Kauf meines Summit ist gleichzeitig ein Hundewelpe eingezogen.
Damit nichts passiert habe ich die ganzen Unterschränke bzw. Verkleidungen mit einer starken Klarsichtfolie vom einem Autofolierer bezogen und zum Teil nass verarbeitet.
Nach einem Jahr machte mich ein Stellplatznachbar verrückt ich würde den Holzdekor mit der Folie beschädigen und bekäme das nie wieder ab 🤷
also Föhn raus und an der oberste Schublade der Küche Folie entfernt, ohne Probleme alle gut.
Dort im Anschluß eine billige Folie angebracht so sieht sie auch aus löst sich an den Ecken alles nur nicht schön!
Nach 6 Jahren ist die alte Folie immer noch perfekt also Bast Schoh 👍
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: Jn, Sellerie
Letzte Änderung: von Kühe.
Änderung Innendekor z.B. Folierung Möbelbau 16 Mai 2026 09:02 #8
  • wintesff
  • wintesffs Avatar
  • Dank erhalten: 22
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt das Holzdekor unseres 2Win den wir gebraucht gekauft haben zu ändern.
Wo ich aber auch Respekt habe ist, daß wenn man wieder Rückbauen will sich vielleicht das Ursprungsdekor von der Holzplatte löst. Ich habe schon das ein oder andere Auto und Motorrad foliert. Wenn ich bedenke wie fest die Folie nach relativ kurzer Zeit sitzt habe ich da meine Bedenken. Die aktuellen Folien im Autowrapping lassen sie relativ gut ausstreichen und man bekommt ein blasenfreies Ergebnis hin. Es gibt auch etwas teurere Folie die Luftkanäle hat um die Luft noch besser unter der Folie raus zu bekommen.
Ich bin gespannt ob hier der ein oder andere noch was dazu sagen oder sogar Bilder beitragen kann. Ist bei mir auch noch immer auf der Wunschliste das ändern des Innendekors.
Im Anhang habe ich ein Bild angefügt bei dem ich das Außendekor vom 2Win etwas abgeändert habe. Ist noch nicht ganz fertig, da noch der ein oder andere siberene Streifen zu sehen ist ;-)
Änderung Innendekor z.B. Folierung Möbelbau 16 Mai 2026 09:20 #9
  • 540er Summit
  • 540er Summits Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo Jürgen, zum Thema Folien kann ich Dir das Foliencenter24 empfehlen. Die haben gute & Hochwertige Holzdekor Folien. Die haben Folie was gut an Holzfunier erinnert..
Zum Folieren von großen flachen kann ich Folie mit Luftkanälen auf der Klebeseite empfehlen, so schiebt man Luftblasen am besten raus.
Billige Folie neigt nach einer gewissen Zeit auch dazu sich wieder zusammen zuziehen, gerade in dem Bereichen wo sie gedrehnt wird.
Änderung Innendekor z.B. Folierung Möbelbau 16 Mai 2026 10:09 #10
  • Holger_100
  • Holger_100s Avatar
  • Dank erhalten: 54
die Folien flächig ohne Blasen auf die Möbel zu bekommen ist Dank moderner Folien mit Luftkanälen kein Problem.
DC-Fix hat hier leider keine - schade. Da hilft nur viel Prielwassen.
Und günstige Folien ziehen sich nach einer gewissen Zeit und Temperatur leicht zusammen. Sieht dann blöde aus.
Schwierig wird es dann bei den Ecken und Kannten.
Da gibt es viele Videos, aber es ist schon kniffelig.
VG, Holger
