Kurzschluss Lastkreis B 09 Jun 2026 11:00 #1
  • julia810
  • julia810s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
bislang habe ich noch keinen passenden Thread gefunden.
Wir haben einen Pössl Summit Shine 600L aus Mai 2025. Anfang Mai haben wir festgestellt, dass einige Lichter plötzlich nicht mehr funktionieren (im Schwenkbad, die Lichtleisten über dem Bett, über der Küche und in der Dînette sowie die Touch-Leseleuchten über den Sitzen). Auch an diesem Stromkreis angeschlossen wurde ein Maxxfan. Als letztes wurde eine neue Toilette verbaut. Hier wurde schon festgestellt, dass es die alte Toilettenspülung der Dometic nicht mehr funktioniert habe, was jetzt aber nicht weiter dramatisch war. Nach dem Einbau wurde alles getestet und es hat alles funktioniert. Nun steht der Pössl in der Werkstatt, wo die neue Toilette eingebaut wurde. Nach 6 Stunden Suche und 10 Sicherungen gibt es noch kein Ergebnis, außer dass es ein Kurzschluss sein muss.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt oder einen Lösungsansatz?
Gewährleistung ist ausgesetzt, da 2 externe am Strom waren (Einbau Maxxfan und Toilette).
Danke im Voraus für eure Hilfe :).
Kurzschluss Lastkreis B 09 Jun 2026 11:58 #2
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 817
Die Spannungsleitung für die WC-Spülung lief hier original vom EBL kommend unterm WC weiter in Richtung Heck. Um da den WC-Stecker anschließen zu können, wurden die Adern durchgeschnitten und direkt im Stecker jeweils 2 Leitungen zusammen gekrimpt. Schneidet man den Stecker ab, sind alle Adern nach hinten unterbrochen. Bei Clever kommt als Bonbon noch hinzu, daß die gleiche Kabelfarbe verwendet wurden.
Kurzschluss Lastkreis B 10 Jun 2026 01:27 #3
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 333
Eine Unterbrechung würde aber nicht 10 Sicherungen himmeln ...
Was ich mich allerdings frage: Was hat die Werkstatt 6 Stunden (!) bei der Fehlersuche gemacht, ohne das der Fehler zumindest eingekreist ist.
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Kurzschluss Lastkreis B 10 Jun 2026 08:00 #4
  • julia810
  • Dank erhalten: 3
Richtig. Es hat auch alles funktioniert, nachdem die neue Toilette in Betrieb genommen wurde. Die Unterbrechung hätte ja sonst schon direkt festgestellt werden müssen.
3 Stunden haben wir mit ihm zusammen versucht Kabelstränge zu verfolgen, gemessen, ungeklemmt, getestet und Verkleidungen abmontiert. Was er in den weiteren 3 Stunden gemacht hat, weiß ich nicht. Er ist Elektrotechniker und sollte eigentlich wissen, was er tut 😃. Es ist halt ziemlich zermürbend, weil wir einfach keine Idee haben.
Kurzschluss Lastkreis B 10 Jun 2026 08:32 #5
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1068
Was passiert denn,  wenn der Maxxfan mal abgeklemmt wird?? Habt Ihr denn nicht bemerkt, daß die alte Toilette nicht mehr funktioniert hat?
Kurzschluss Lastkreis B 10 Jun 2026 08:43 #6
  • julia810
  • Dank erhalten: 3
Wir haben den seit Mitte Oktober nicht mehr benutzt, bzw. die Toilette nicht. Bis dato hat alles funktioniert. Daher waren wir auch verwundert, dass das scheinbar nicht mehr funktionierte, als die neue Toilette eingebaut wurde. Wenn der Maxxfan abgeklemmt bzw umgeklemmt wurde, ist dennoch die Sicherung raus geflogen bzw. durch geflitscht. Das war auch unser erster Gedanke, dass es daran liegen könnte.
Kurzschluss Lastkreis B 10 Jun 2026 10:13 #7
  • heiwi
  • heiwis Avatar
Hallo Julia, Du schreibst 'an diesem Stromkreis' wurde der Maxxfan angeschlossen, wie ist das denn zu verstehen???
Kurzschluss Lastkreis B 10 Jun 2026 10:39 #8
  • julia810
  • Dank erhalten: 3
Also wir haben heraus gefunden, dass die Kabel auf jeden Fall alle braun und rot sind 🤣. Der Maxxfan funktioniert ja auch nicht, also nahe liegend ist, dass er auch an den Lastkreis B angeschlossen wurde. Also der war auf jeden Fall an der Verteilerdose im Schrank über dem Bett dran. Merkwürdig ist natürlich, dass alles einwandfrei funktioniert hat und plötzlich eben nicht mehr. Ich bin auch keine Elektrikerin und vertraue ja deswegen auf den ausgebildeten Elektrotechnikermeister.
Kurzschluss Lastkreis B 10 Jun 2026 11:41 #9
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 530
Ferndiagnose schwierig wenn schon ein Fachmann dran ist.
Aber was ich nicht rauslesen konnte: Wann genau fliegt denn die Sicherung in diesem Kreis?
Sobald generell 12V am Panel aktiviert wird? Oder sobald irgendein Verbraucher eingeschaltet wird (in diesem oder auch in einem anderen Kreis)?
Es gibt übrigens auf für KFZ Flachsicherungen kleine Sicherungsautomaten. Dann schrottet man nicht jedesmal eine Sicherung.
Ich nehme an, dass bereits alle bekannten Verbraucher physikalisch getrennt wurden (direkt über die Wago-Klemmen)?
viele Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Vanagon
Kurzschluss Lastkreis B 10 Jun 2026 11:47 #10
  • julia810
  • Dank erhalten: 3
Ja, die Verbraucher wurden mit den guten Wago-Klemmen getrennt. Die Sicherung (ursprünglich auch nur eine 5 Ampere) ist direkt durch gewesen, sobald am Panel das Licht eingeschaltet wurde. Danke für den Hinweis mit dem kleinen Sicherungsautomaten. Das war mir noch kein Begriff :).
