Fenster in Hecktüren 11 Jul 2026 09:27 #21
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4429
Warum werden hier Schlaf- und Lesegewohnheiten als Antworten gepostet?
Es ging auch in keinster Weise darum, ob das Sinn macht oder nicht.
Man darf in diesem Forum auch schweigen, wenn man zum Thema nichts beizutragen hat!
Manchmal ist es  in einem Forum halt hilfreich jemanden die Nachteile seiner Absicht zu erklären, oder gegebenenfalls Alternativen zu zeigen.
Wem das nicht gefällt, muss es ja nicht lesen.
Gruß Micha
Fenster in Hecktüren 11 Jul 2026 12:10 #22
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 904
Wenn dieses Fzg während der Dichtheitsgarantiezeit undicht werden sollte kann sich der Hersteller aus seiner Verantwortung ziehen weil nachträglich etwas verändert wurde. Und die einbauende Firma wird  nicht in die Garantie verantwortung treten.
Garantie ist keine rechtlich verbindliche Leistung. Es geht, wenn noch in Frage kommend, dann überhaupt um Sachmängelhaftung innerhalb einer gesetzlichen Frist und dann wiederum darum, bei wem die Beweislast liegt. Das Thema sollte bei nachbearbeiteten Hecktüren aber nun wirklich kein Problem sein. Soll heißen, Undichtigkeiten von Hekis, Seitenfenstern oder Hecktürfenstern werden wohl zu unterscheiden sein.
PÖSSL, 02/2021
Fenster in Hecktüren 11 Jul 2026 19:02 #23
  • set
  • sets Avatar
  • Dank erhalten: 232
Er sieht das Problem mit der Dichtheitsgarantie. Wenn dieses Fzg während der Dichtheitsgarantiezeit undicht werden sollte kann sich der Hersteller aus seiner Verantwortung ziehen weil nachträglich etwas verändert wurde. Und die einbauende Firma wird  nicht in die Garantie verantwortung treten.
Laut dem Pössl Händler in Berlin (bei dem wir unseren Summit gekauft haben) gibt es bei Pössl keine Dichtheitsgarantie und auch keine erforderliche Prüfung dafür.
Fenster in Hecktüren 11 Jul 2026 19:06 #24
  • Stefan2026
  • Stefan2026s Avatar
  • Dank erhalten: 57
Er arbeitet nicht bei einem Pösslhändler. Die Fa. vertreibt andere Womos und Wowa. Die Aussage könnte ein Grund sein warum es andere Wst ablehnen. Nicht mehr und nicht weniger.
Leicht genervte Grüsse
Aktuell VW T3 Reimo Womo.
Pössl Summit 640 Citroën, Heavy, 180PS At. Bestellt 5.12.25
Geplanter Umbau:
Dachträger, Ective 350ah LiFepo4, Ective 400Wp Solar, Ective 2000W Spg. Wandler
ZLF Linnepe hinten, Pro Shock Federbeine vorne Linnepe. Ective 110 ah LiFepo4
Starterbatterie.......
Fenster in Hecktüren 13 Jul 2026 14:58 #25
  • Nadimi26
  • Nadimi26s Avatar
  • Dank erhalten: 292
Hallo Baiker43,
vielen Dank für deinen Beitrag und dass du hier nach Erfahrungen suchst. Lass dich von hochmütigen oder überheblichen Meinungen anderer nicht verunsichern. Oft sind dies nur nicht zielführende, eigene Meinungen die aus Frust oder ähnlichem resultieren, z.B. weil es jemand "vergessen" hat solche Fenster zu bestellen. Der Einbau von Fenstern (im empfehle vorgehängte) in die Hecktüren eines Kastenwagens ist keineswegs ein Hexenwerk und durchaus problemlos machbar. Wenn du sorgfältig arbeitest, das passende Werkzeug verwendest und die Einbauanleitung beachtest, kann diese Arbeit auch in Eigenregie erledigt werden. Mit etwas handwerklichem Geschick ist pro Fenster ungefähr eine Stunde ein realistischer Zeitaufwand. Viele Selbstausbauer und Wohnmobilbesitzer haben das bereits erfolgreich umgesetzt, ich auch. Wichtig ist lediglich, sauber anzuzeichnen (Schablone liegt oft bei oder ist auf dem Karton aufgedruckt), präzise auszuschneiden und das Fenster anschließendordentlich abzudichten.
Lass dir nicht einreden, dass du solche Fenster nicht benötigst. Wenn Du den Wunsch hast dann setze es um. Solche Arbeiten sind für viele Heimwerker gut machbar und führen bei sorgfältiger Ausführung zu einem sauberen und dauerhaft dichten Ergebnis. Das sich so manche Werkstatt dagegen sträubt mag wohl in deren Strategie liegen, eventuell fehlen denen aber einfach nur das Personal oder haben schon schlechte Erfahrungen mit Berufsnörglern gemacht.
Ich wünsch dir bei deiner Umsetzung viel Erfolg und freue mich wenn du das Ergebnis hier öffentlich machst :-)
Campergruß,
Nadimi26 :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko, ralf1147, thomas73, Stefan2026
Fenster in Hecktüren 13 Jul 2026 18:04 #26
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Hallelujah
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Zoe, kiwi05, Wetteran
Fenster in Hecktüren 13 Jul 2026 18:30 #27
  • Meisenkamp
  • Meisenkamps Avatar
  • Dank erhalten: 75
Hallelujah
Danke für solch sinnvolle Beiträge!
„Streite niemals mit dummen Leuten.
Sie werden dich auf ihr Niveau runterziehen und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung.“ - Mark Twain
Citroen Jumper 2.0 HDI 130 PS, Pössl Globestar 600 L
Letzte Änderung: von Meisenkamp.
Fenster in Hecktüren 13 Jul 2026 18:40 #28
  • Meisenkamp
  • Dank erhalten: 75
Ich kann die Ausführungen von  Nadimi26  nur bestätugen.
Ich hab das auch schon bei verschiedenen Fahrzeugen gemacht und wenn man keine zwei linken Hände funktioniert das auch sehr gut.
Gott sei Dank hatte ich vorher in keinem Forum nach Tipps gefragt ;-)
PS. Wenn man an die Versiegelung der Schnittkanten im Blech denkt, dauert es vielleicht auch ein bisschen mehr als eine Stunde.
Fenster in Hecktüren 13 Jul 2026 18:53 #29
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Hallelujah
Gern geschehen.
Gruß Micha
Fenster in Hecktüren 13 Jul 2026 18:57 #30
  • Meisenkamp
  • Dank erhalten: 75
Leider muss man das Zeugs ja erst lesen, um zu wissen, dass es einem nicht gefällt (oder man es für vollkommen überflüssig hält).
