Stromversorgung über Winter 24 Aug 2026 10:19 #11
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 967
Meiner steht ohne Landstrom aber mit Solar auf dem Dach über den Winter.
Etwas Solar kommt immer rein, wenn nicht gerade Schnee drauf liegt.
Die Batterien werden also immer etwas gefüttert, habe auch den Standby- Charger für die Starterbatterie.
Bisher hat das sehr gut geklappt.
Stromversorgung über Winter 24 Aug 2026 10:58 #12
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 78
Starter Batterie abklemmen und somit läuft der Zähler für den Ölwechsel nicht unnötig weiter. Sonst zählt der jeden Tag ca. 70 km ab. Macht jeden Monat ca. 2000km weniger obwohl nicht gefahren wird.
Pössl 2 Win Plus ,Kompressor Kühlschrank, 165Ps , 2024, 6 Gang geschaltet, 6 Meter, Citroen ,Schaudt Ladebooster WA 121545,
Folgende Benutzer bedankten sich: CarlMax
Stromversorgung über Winter 24 Aug 2026 11:26 #13
  • Dank erhalten: 7493
Ich würde so all 10-15 Tage an Landstrom anschließen und je nach Außentemperatur die Heizung für 2-3 tage anstellen.
Das erledigt eine kleine (Wochen-) Zeitschaltuhr.
Stromversorgung über Winter 24 Aug 2026 11:34 #14
  • Primer
  • Primers Avatar
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 665
oder so
Stromversorgung über Winter 24 Aug 2026 12:06 #15
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 815
Interessant, wo hast Du das her?
Clever Celebration 165PS von 2020, Zusatzluftfederung hinten, Lesjoförs 198 vorne, 4x Bilstein Camper advanced, Quaife/ Dangel Differential, Gastank, Clesana C1, 320Ah DIY LiFePo4, DIY EBL,
Stromversorgung über Winter 24 Aug 2026 13:09 #16
  • fb68
  • fb68s Avatar
  • Dank erhalten: 79
Lieber ab und zu vernünftig durchlüften. Heizung an im Winter bedeutet fast zwangsläufig Kondenswasserbildung. Grad bei einem Kastenwagen durchaus ein Thema wenn ich nur an die Hohlräume in Schiebe- und Hecktüren denke. Unsere Wohnmobile habe die letzten 15 Jahre immer draußen im Freien gestanden. Nach der letzten Tour im Herbst oder einer Wintertour Flüssigkeiten ablassen, Leitungen ausblasen und gut durchlüften. Danach Türen zu und fertig. Auch nach einem strengen Winter gab es nie Probleme mit Feuchtigkeit oder muffigem Geruch.
Summit Shine 600 LR Citroen Modelljahr 2026, expeditionsgrau, 180 PS Automatik, Premium Hybrid, Readytogo 3, SOG, Eufab SD260 Fahrradträger, ELV EK215 Reifendruckkontrolle, Caratec Easylevel digitale Wasserwaage, Tinobu Heckauszug
Folgende Benutzer bedankten sich: Primer, ralf1147, Rise
Stromversorgung über Winter 24 Aug 2026 15:43 #17
  • Primer
  • Primers Avatar
Natürlich hast du recht, dass Lüften das wichtigste ist, aber für die Stoffe und Matratzen schadet es nicht, wenn du etwas wärme ins WoMo bringst. Außerdem hälst du deine Heizung fit, gerade bei Dieselheizungen. Damit wird ein eventuelles Verrußen vermieden/vorgesorgt. Zwei Fliegen mit einer Klappe, sozusagen. Es kommt natürlich auch auf den Standort an. Im freien sieht es anders aus, als wenn es in einer schönen vielleicht geheizten Garage/Scheune steht.
Stromversorgung über Winter 24 Aug 2026 15:55 #18
  • Ylva_CGN
  • Ylva_CGNs Avatar
  • Dank erhalten: 43
Hallo, mal für den nicht elektrokundigen. Wenn ich mal Solar aussen vor lasse und alle Verbraucher ausschalte, was zieht sich denn die Erhaltungsladung wenn ich  3-4 Tage/Monat an den
Landstrom gehe ?
Habe 2 x 90Ah AGM und die Starterbatterie.
VG
Oliver
Tach
Die kostengünstige Art ist Batterien abklemmen. Die teuere ist dauerhaft an Landstrom.Dazwischen ist gelegentliches Laden über 24h.
Summit Shine 640 Fiat light, Truma Combi 6E GE, Winterpaket, 2 x AGM 90Ah, 100W Solar
Doppelbank, Capovolo-Grau, Thule Velo Swing,
Letzte Änderung: von Ylva_CGN.
Stromversorgung über Winter 24 Aug 2026 17:21 #19
  • Meisenkamp
  • Meisenkamps Avatar
  • Dank erhalten: 74
…Heizung an im Winter bedeutet fast zwangsläufig Kondenswasserbildung…
Wo kommt das Wasser her?
Die meisten haben eine Umluftheizung - es wird also nur die im Wohnmobil vorhandene Luft über einen Wärmetauscher umgewälzt. Die Wassermenge im Fahrzeug bleibt die gleiche, ob kalt oder warm.
„Streite niemals mit dummen Leuten.
Sie werden dich auf ihr Niveau runterziehen und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung.“ - Mark Twain
Citroen Jumper 2.0 HDI 130 PS, Pössl Globestar 600 L
Stromversorgung über Winter 25 Aug 2026 10:42 #20
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Landstrom gehe ?
VG
Oliver
Tach
Also die Batterie wird nicht leer gezogen, wenn alles ausgeschaltet ist, aber es gibt eine Selbstentladung.
Wenn du also 3-4mal im Monat an Landstrom gehst, sollte das mehr als genug sein.
Alternativ kann man ein kleines Solarpanel hinter die Windschutzscheibe legen, welches die Batterien erhält.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ylva_CGN
