Solarpanel (Ready-to-Go Paket 3) und MaxxFan Deluxe passen nicht zusammen aufs Dach (Prime 540) 16 Sep 2026 13:16 #11
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 598
Mein Carbest ist nicht breiter als der Einbaurahmen der Dachhaube, der auch für einen Dachlüfter drin bleiben muss.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bibsi72
Solarpanel (Ready-to-Go Paket 3) und MaxxFan Deluxe passen nicht zusammen aufs Dach (Prime 540) 16 Sep 2026 17:38 #12
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Ich kann es auf dem Foto nicht richtig deuten - ist die Luke 40x40 oder 28x28?
Solarpanel (Ready-to-Go Paket 3) und MaxxFan Deluxe passen nicht zusammen aufs Dach (Prime 540) 16 Sep 2026 17:43 #13
  • Bibsi72
  • Bibsi72s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 26
Wir haben aktuell keine Luke über dem Heck wir haben nur das kleine Bad-Heki und vorne das Skyroof.
Solarpanel (Ready-to-Go Paket 3) und MaxxFan Deluxe passen nicht zusammen aufs Dach (Prime 540) 16 Sep 2026 18:10 #14
  • Fellnase
  • Fellnases Avatar
  • Keep it simple, stupid
  • Dank erhalten: 754
Auf meinem 540er würde ein MaxFan locker statt des 40er Hekis hinten passen … ist aber kein Summit, sondern ein Roadcar:
Das hilft Dir nicht konkret bzgl. der Anbringung des Panels, aber zum grundsätzlichen Dachlayout.
Munter bleiben, Mattes
Roadcar R540 (Citroën Jumper MJ 2026, 2,2l/103kW, 6-Gang, light); Premium-Paket, Raintec, Thule Omnistor, AHK, Perfektium LiFePO4 100 Ah, Solar 190W, Victron MPPT 75/15, Votronic Standby-Charger
Solarpanel (Ready-to-Go Paket 3) und MaxxFan Deluxe passen nicht zusammen aufs Dach (Prime 540) 16 Sep 2026 18:14 #15
  • Gunze
  • Gunzes Avatar
  • Dank erhalten: 48
Hier nochmal der 6m Pössl von oben
Pössl 2 win S, 140 PS light, Schaltgetriebe, Premiumpaket, LED Scheinwerfer, Ready-to-go-Paket 3
Solarpanel (Ready-to-Go Paket 3) und MaxxFan Deluxe passen nicht zusammen aufs Dach (Prime 540) 16 Sep 2026 21:16 #16
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1932
Grundsätzlich zum Verständnis: Der Lüfter soll nicht auf das vorhandene Badheki, sondern neu dahinter über dem Bett angebracht werden. Wenn dieser in einer Flucht mit dem Bad-Heki reingeschnitten wird, dann wäre dieser dann über dem Kopfteil des Bettes.
Somit könnte der Lüfter einem direkt ins Gesicht pusten, was vielleicht unangenehm wäre - wie sehen das MaxxFan-Nutzer?
Technisch dürfte es doch keine Schwierigkeiten darstellen, da die Aussteifungen des Dachs quer verlaufen müssten, oder?
Christian
Solarpanel (Ready-to-Go Paket 3) und MaxxFan Deluxe passen nicht zusammen aufs Dach (Prime 540) 17 Sep 2026 07:59 #17
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 184
Christian, hinter dem Bad ist in der Regel bei Querbetten der Fußbereich, da es deutlich schmäler ist als auf der Küchenseite. Daher ist es eher unwahrscheinlich, dass der ins Gesicht pustet, zumal man den auch eher auf Abluft stellen würde, um die heiße Luft nach draußen zu bekommen. Das Problem sehe ich eher darin, dass aufgrund der umlaufenden Schränke dann kein Platz für den 40x40 Ausschnitt wäre. Alternative wie bereits angesprochen wäre das 28x28 Maß, das könnte noch passen. Am besten noch mal mit dem Händler ins Gespräch gehen.
Und ja, augenscheinlich ist das Panel wirklich geschraubt. Wer macht denn so was 🙅‍♂️💁‍♂️🤦‍♂️💁‍♂️🤦‍♂️
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020, Bibsi72
Solarpanel (Ready-to-Go Paket 3) und MaxxFan Deluxe passen nicht zusammen aufs Dach (Prime 540) 17 Sep 2026 11:12 #18
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Auf deinem Foto sieht es so aus, als ob ein 40x40 Dachlüfter nicht neben das Solarmodul passt. Aber selbst wenn, wären dann die Hängeschränke im Weg. Mache die Hecktür auf und peile wieviel Platz zwischen Schrank und Solarmodul ist. Aber du könntest die Dachhaube im Bad gegen einen Maxxfan 28x28 tauschen.
Solarpanel (Ready-to-Go Paket 3) und MaxxFan Deluxe passen nicht zusammen aufs Dach (Prime 540) 17 Sep 2026 12:13 #19
  • Bibsi72
  • Dank erhalten: 26
Ja, ich befürchte auch, dass es so wie es jetzt angeordnet ist nicht passen wird.
Aber könnte der Händler das Solarmodul nicht versetzen? Oder eine andere Form wählen (meins ist ja länglich .. eure sind alle eher quadratisch).
Ich denke , dass er dafür Sorge tragen müsste, dass alles so ein/angebaut wird, damit meine ursprüngliche Bestellung auch machbar ist (und das war Solar und MaxxFan Deluxe).
Oder muss ich das jetzt so ‚hinnehmen‘ 😩
Solarpanel (Ready-to-Go Paket 3) und MaxxFan Deluxe passen nicht zusammen aufs Dach (Prime 540) 17 Sep 2026 15:01 #20
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 831
Der Einbauplatz des Panels ist so wie man es vom Hersteller erwarten kann. Der baut ohne Rücksicht einfach dort, wo es für ihn am einfachsten/schnellsten geht und darauf wird dein Verkäufer eher keinen Einfluß haben.
GiBa Caravantechnik in Springe bei Hannover kommuniziert dazu seit längerem, daß man schon vor Fahrzeug-Bestellung einfach Kontakt aufnimmt, um für die spätere Nachrüstung eine geeignete Fahrzeug-Vorkonfiguration zu besprechen. Da fängt bei nur einer Lithium-Batterie an und macht auch nicht halt bei Solar. Der Unterschied kann schon beträchtlich sein, wenn ein Techniker etwas Dach-Tetris spielen kann.
Löcher im Dach könnte man prinzipiell verschließen. Würdest du denn das Panel von den Füssen abschrauben können oder hat der Hersteller die Füsse innen verschraubt und das Panel anschließend auf die Füsse geklebt? Wo ist der Dachdurchgang?
