Starterbatterie und Solarmodule aufladen - die Display-Anzeigen erst mal verstehen 12 Okt 2026 11:33 #1
  • Henry75
  • Henry75s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Moin zusammenIch bin neu hier und unser SUMMIT 600 L PLUS (2026) steht leider derzeit viel.
Dabei entleert sich wohl relatv rasch die Starterbatterie: Anzeige im Display über der Schiebetür iwo zw. 12,2-12,7)
Ausstattung: 1x180 W ECTIVE-Solarmodul, 2x100 Ah LiFePo4-Akkus
Display Lippert EBL 501
Die beiden Lithium-Akkus zeigen noch ca. 20% an und werden jetzt bei erstmals angeschlossenem Landstrom geladen.
In der ECTIVE App ist auch die Starterbatterie zumindest hinterlegt, angezeigt wird dort aber nichts ???
Da ich bisher noch nie Landstrom gebraucht / genutzt hatte, und die Display-Anzeigen nicht ganz verstehe, habe ich Anfänger-Fragen dazu.
Das EBL 501 über der Schiebetür bzw. die ECTIVE-App zeigt unter erstmals angeschlossenem Landfstrom folgende Werte : siehe Anlagen!
Wie sind die Werte zu interpretieren?
Wo/wie kann ich ablesen, wann wie hoch die Starterbatterie wieder geladen ist?
Bleibt es evtl.dabei, dass ich auf dem Display nur zw. 12,2 - 12,7 V oder höher den Ladezustand ungenau ablesen kann?
Wie könnte die Starterbatterie sonst noch geladen werden - über die Solar-Module z.B.?
Kann man die Starterbatterie in die ECTIVE-App einbinden?
Heiner
Summit 600L plus (Modell 2026), Heavy Chassis, AHK, Markise ...
Solar panel 140 W, 2x100 Ah LiFePO4 (Ective), Dieselstandheizung,
Letzte Änderung: von Henry75.
Starterbatterie und Solarmodule aufladen - die Display-Anzeigen erst mal verstehen 12 Okt 2026 15:35 #2
  • Peluche
  • Peluches Avatar
  • Moin
  • Dank erhalten: 106
Ich kenne die bei Dir verbauten Komponenten nicht und bin auch kein Elektriker.
Damit die Starterbatterie auch über Solar geladen wird benötigst Du einen Laderegler der auch die Starterbatterie lädt, dabei kenne ich es nur so das die entsprechenden Laderegler erst die Starterbatterie laden wenn die Aufbaubatterien voll sind.
Meine Lithium Aufbaubatterien haben nur eine marginale Selbstentladung, d.h. selbst nach dem ganzen Winter mit min. 3 Monaten Standzeit in einer Halle haben die noch >80%. Wenn es bei Dir nur 20% sind waren die entweder nicht voll als DU den Kasten abgestellt hast oder irgendein Verbaucher ist eingeschaltet.
In der aktuellen Jahreszeit ist der Solarertrag übrigens selbst wenn kein Baum o.ä. im Weg ist überschaubar, hat bei mir aber in der vergangenen Woche noch für 100% volle Batterien gereicht.
Malibu Van 640 LE Diversity GT-Skyview, Ducato9 140 PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Henry75
Starterbatterie und Solarmodule aufladen - die Display-Anzeigen erst mal verstehen 12 Okt 2026 15:55 #3
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 408
Der Reihe nach:
Erstens:
Über das Bedienpanel kann man tatsächlich nur die groben Spannungsschritte sehen, das ist normal und eigentlich auch völlig ausreichend.
Zweitens:
Du hast den DSC20Pro verbaut, der zwei Batterien (Batteriebänke) laden kann.
Hast du den eingebaut oder jemand anderes?
An der Verbraucherbatteriebank hängen deine 2 LFP Akkus, okay.
Der erste Schritt wäre jetzt mal nachzusehen, ob am zweiten Batterieausgang überhaupt etwas angeschlossen ist.
Und wenn ja, wie.
Ich orakel mal, dass es im Moment gar keine Verbindung zwischen DSC20Pro und Starterbatterie gibt.
Letzte Änderung: von Chili.
Starterbatterie und Solarmodule aufladen - die Display-Anzeigen erst mal verstehen 12 Okt 2026 17:48 #4
  • Henry75
  • Dank erhalten: 7
Ja, dein Orakel vermute ich auch so!
Aber wie komme ich weiter?
Könnte man nachträglich diese Verbindung herstellen?
Starterbatterie und Solarmodule aufladen - die Display-Anzeigen erst mal verstehen 12 Okt 2026 18:01 #5
  • fb68
  • fb68s Avatar
  • Dank erhalten: 93
Klar, der Solarregler sitzt hinten am Beifahrersitz unter der Blende. Da findest du auch die Klemmen an denen die Starterbatterie angeschlossen werden kann. Hast du da schon mal nachgesehen ob die Klemmen belegt sind?
Summit Shine 600 LR Citroen Modelljahr 2026, expeditionsgrau, 180 PS Automatik, Premium Hybrid, Readytogo 3, SOG, Eufab SD260 Fahrradträger, ELV EK215 Reifendruckkontrolle, Caratec Easylevel digitale Wasserwaage, Tinobu Heckauszug
Starterbatterie und Solarmodule aufladen - die Display-Anzeigen erst mal verstehen 12 Okt 2026 19:00 #6
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
12,2-12,7V sind völlig normal für die Starterbatterie bei einem Auto mit intelligenter Lima. Das kann man nur mit einem B2B-Lader zwischen Aufbau- und Starterbatterie ändern oder auch indem man den Batteriesensor austrickst.
Starterbatterie und Solarmodule aufladen - die Display-Anzeigen erst mal verstehen 12 Okt 2026 19:50 #7
  • Henry75
  • Dank erhalten: 7
Der Reihe nach:
Erstens:
Zweitens:
Und wenn ja, wie.
alle Einbauten incl. DSC20Pro wurden im Werk verbaut = Original Auslieferungszustand!
Ja, dein Orakel vermute ich auch so!Aber wie komme ich weiter?Könnte man nachträglich diese Verbindung herstellen?
Hier die Abb. beider Anschlüsse hinter den Vordersitzen - die erste hinter dem Beifahrersitz.
aus:  poesslforum.de/forum/poessl-h-line/38484...-verbaut-sind#595040
wie kann ich das ermöglichen, dass die Starterbatterie mit angezeigt wird in der Ective-App?
Ist vdas bei mir wegen der 2 LFP Akkus nicht mehr möglich?
Starterbatterie und Solarmodule aufladen - die Display-Anzeigen erst mal verstehen 13 Okt 2026 07:17 #8
  • Peluche
  • Peluches Avatar
  • Moin
Das war die verkehrte Abdeckung, gemeint ist die größere darunter, mit den Lüftungsschlitzen.
Starterbatterie und Solarmodule aufladen - die Display-Anzeigen erst mal verstehen 13 Okt 2026 10:02 #9
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 218
Das blaue Kabel führt zur Starterbatterie.
In der ective-App kannst du in den Details des Ladereglers (unten) sehen, dass/ob die Starterbatterie geladen wird.
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
Letzte Änderung: von CleRun636.
Starterbatterie und Solarmodule aufladen - die Display-Anzeigen erst mal verstehen 13 Okt 2026 16:42 #10
  • Chili
  • Chilis Avatar
Zumindest sollte es das.
Ob es dort ankommt sieht man nicht.
Die Massebrücke sitzt richtig? Mal Durchgang an den Schrauben messen - nicht, dass es da ein simples Kontaktproblem gibt.
