Wasserkreis vollständig entleeren 14 Okt 2026 11:00 #21
  • CocktailFritz
  • CocktailFritzs Avatar
  • Dank erhalten: 8
gibt noch 2 Möglichkeiten
🤔 Kasten um 180grd drehen, dann sollte das Wasser eigentl auch vollständig  ablaufen 😉
und nun ernsthaft, weil gerade gesehen.
 www.fritz-berger.de/artikel/berger-drain...und-wohnwagen-441175
Scheint ne Alternative zum System von Floë zu sein. Ob's was taugt ? Zumindest braucht man dabei nicht biel zu basteln.
Moin
Das von Dir verlinkte Berger-System ist eine Kopie oder zumindest das Gleiche, wie das System von Floe. Ich sehe nicht, was da weniger an "Bastelei" anfällt als bei Floe.
Ich habe das System für mich etwas vereinfacht: Statt 2 Kugelhähnen und einem T-Stück verwende ich einen 3-Wege-Kugelhahn dort, wo das T-Stück der käuflichen Variante eingesetzt wird. So habe ich weniger stehende Leitungen. Damit meine ich Leitungsabschlitte, die im Normalbetrieb nicht durchflossen sind. Am 3-Wege-Kugelhahn wird an einem Anschluss die Pumpenleitung, am Nächsten die Leitung zu den Zapfstellen und am Dritten ein Luftschlauch angeschlossen., An dem Luftschlauch kann ich dann anschliessen, was mir gerade in die Hände kommt. Ich habe mir Anschlüsse für einen normalen Kompressor unter Verwendung eines Prüfventils oder auch die Möglichkeit mit eine SUP-Pumpe den erforderlichen Luftvolumenstrom zu erzeugen. So habe ich beim Clever hin und wieder auch im Sommer meine Leitungen entleert. Ich kann davon momentan noch keine Bilder einstellen, weil das im im neuen Kasten erst installiert werden muss - und der steht noch ca. eine Woche beim Händler, bis er angemeldet und ausgeliefert wird.
Munter bleiben
Christoph
Genauso habe ich das auch vor.
Das habe ich jetzt im Moment im Wohnwagen auch so verbaut.
Dies werde ich dann im Kasten auch so wieder einbauen.
Pössl Summit Shine 640 BJ 2026 ist im Zulauf
Citroen, Heavy, 180 PS, thunder grey, Ready to go 3, 2x100Ah Lifepo, 200W Solar, Wechselrichter
Wasserkreis vollständig entleeren 14 Okt 2026 18:26 #22
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5684
...verlinkte Berger-System ist eine Kopie oder zumindest das Gleiche, wie das System von Floe. Ich sehe nicht, was da weniger an "Bastelei" anfällt als bei Floe. ....
Hej Christoph,
da hab ich mich unklar ausgedrückt. Mit "Basteln" meinte ich die verschiedensten Lösungen, die man sich zum Ausblasen/Absaugen einfallen lassen kann - nicht den Einbau von Floë od dem Berger-Teil. Der Aufwand, idR einmalig, wird ähnlich od gleich sein. Ich hatte es auch nur zur Info geteilt, weil bei Berger gerade eine Herbstaktion läuft.
Ich brauchs nicht, hab ne eigene Bastel-Lösung: Pumpenschlauch ab, Luftpumpe (vom Vorzelt) dran, Drücken od umgesteckt Saugen, fertig.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Wasserkreis vollständig entleeren 15 Okt 2026 11:05 #23
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 666
Heute morgen den Frostwächter geschlossen, den Akkukompressor auf 1 atü Druck eingestellt, mit dem Floe-System verbunden und beide Wasserhähne jeweils auf warm und kalt öfter geöffnet. Da kam doch noch einiges heraus - jetzt kann er beruhigt in seinen Winterschlaf fallen, den Rest mache ich mit dem 5l Kanister.
Gruß Berndt
Folgende Benutzer bedankten sich: Rentner65
Letzte Änderung: von Ju58.
Wasserkreis vollständig entleeren 15 Okt 2026 11:46 #24
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Toilette nicht vergessen
Pössl 2 Win Plus ,Kompressor Kühlschrank, 165Ps , 2024, 6 Gang geschaltet, 6 Meter, Citroen ,Schaudt Ladebooster WA 121545,
Folgende Benutzer bedankten sich: bavarianeagle, Ju58
