Wasserkreis vollständig entleeren 12 Okt 2026 16:30 #1
  • fkraeme2
  • fkraeme2s Avatar Autor
ich habe Probleme, an unserem Summt Shine (BJ 2023) den Wasserkreis (kalt und warm) vor dem Winter vollständig zu entleeren.
Badezimmer und Duschgarnitur können weitestgehend entlüftet werden, obwohl auch hier immer noch ein Blubbern zu hören ist, wenn die Leitungen unter Druck gesetzt werden, z.B. durch reinblasen oder Luftballon.
Bei der Spülengarnitur funktioniert das gar nicht, egal welche Stellungen die Spülenarmatur oder auch die anderen im Badezimmer haben, der Kreis ist offensichtlich irgendwo zu. Frostventil ist dabei immer geöffnet.
Ich vermute irgendwo z.B. ein Rückschlagventil, dass ich bisher aber nicht gefunden habe.
Kann mir ggf. jemand einen Tip geben ?
Vielen Dank
fkraeme2
Wasserkreis vollständig entleeren 12 Okt 2026 16:48 #2
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4479
Meist hat die Wasserpumpe im Frischwassertank ein Rückschlagventil.
Etwas Wasser in der Leitung spielt aber keine Rolle. Die Leitungen sind elastisch. Zu der Thematik ist hier im Forum viel Lesestoff zu finden.
Es würde aber auch nicht schaden, wenn man mit seinem ersten Beitrag im Forum auch mal Hallo sagt.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Relaxer
Letzte Änderung: von Mischu.
Wasserkreis vollständig entleeren 12 Okt 2026 16:51 #3
  • ollipdm
  • ollipdms Avatar
  • Dank erhalten: 39
Hast du an das Ventil im Dinetten-Boden-Fach gedacht, also nicht der Frostwächter, sondern das der Verteilung?
Ole
Summit 540 Fiat
Letzte Änderung: von ollipdm.
Wasserkreis vollständig entleeren 12 Okt 2026 16:53 #4
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Ein Summit hat nicht zwangläufig ein Ventil im Dinettenbodenfach.
Gruß Micha
Wasserkreis vollständig entleeren 12 Okt 2026 18:03 #5
  • fkraeme2
danke für die Hinweise.
Dinettenbodenfach ? Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich kenne nur das Bodenfach für den Frostwächter .
Ich denke, die Verteilung ist bei unserem 540er unter dem dritten Sitz unter der Warmwasserbereitung. Da sieht man jedenfalls ein paar weiße Schläuche, die allerdings nur durch abbauen der Luftführungen freigelegt werden können.
Im Wassertank hatte ich den Schlauch von der Pumpe auch schon abgemacht, da ich dort das Rückschlagventil vermutet hatte. War aber nix, nachwievor kein Luftdurchgang von der Spülengarnitur aus. Auch wenn ich vom Wassertank aus quasi in Pumpenförderrichtung reinblase, blubbert es nur im Badezimmer, an der Spüle tut sich nichts.
Ja, die Schläuche sind in der Tat ziemlich dehnbar, aber ich habe wegen der Verteilerstücke, die ja vermutlich aus Kunststoff sind, Bedenken. Wenn darin das Wasser gefriert, könnten die ggf. gesprengt werden.
Ich hatte in der Schlagwortsuche ersteinmal nach dem Thema gesucht, allerdings keine Treffer erhalten. Vermutlich hatte ich meine Suche nicht genau genug formuliert.
Vielen Dank
fkraeme2
Wasserkreis vollständig entleeren 12 Okt 2026 18:07 #6
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Ich bin vom Durchblasen der Leitungen auf Nass-Sauger umgestiegen.
Damit habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich das System gut trocken bekomme. Auch Duschschlauch und die abenteuerlich um mehrere Ecken verlegten Schläuche zur Küche.
Den Sauger an den Armaturen angesetzt entspricht auch der Fliessrichtung in den Rückschlagventilen.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: Flips
Wasserkreis vollständig entleeren 12 Okt 2026 18:20 #7
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Wir fahren nach dem letzten Frostfreien Urlaub immer mit Wassertank auf, Truma auf, Wasserhähne Mittelstellung auf und, beim Prime damals vorhanden, das Ventil unter dem Tisch auf hunderte Kilometer nach Hause und schütteln so jeden Tropfen aus der Leitung.
Falls dann noch eine Frostfahrt dazu kommt, nehmen wir Wasser aus dem Kanister.
Seit fünf Jahren erste Wasserpumpe und noch nie einen Frostschaden gehabt.
Wasserkreis vollständig entleeren 13 Okt 2026 13:09 #8
  • SteveNail
  • SteveNails Avatar
  • Dank erhalten: 12
Benutzt jemand Frostschutz und hat Erfahrungswerte dazu (Menge, Anwendung)?
Wasserkreis vollständig entleeren 13 Okt 2026 14:19 #9
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1193
So habe ich das zuletzt auch gemacht, und war erstaunt wieviel Wasser auch nach dem Durchblasen noch gekommen ist.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Folgende Benutzer bedankten sich: Bibi NRW
Wasserkreis vollständig entleeren 13 Okt 2026 14:54 #10
  • KaRo2
  • KaRo2s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Hallo, Frage die „Nasssauger“ wie habt ihr z.B. bei dem Summit mit quadratischen Wasserhahn den Sauger angeschlossen bzw. generell da Durchmesser Sauger ja größer wie die Wasserhähne?
Gruss Roland
Pössl Summit Prime 640 (H-Line) Eisengrau Bj 2023 mit 6 Gang Schalter und 160 PS Light mit Borbet CW 7 17“Alufelgen und Loader AT, Kompressor Kühlschrank und 2 Powerboozt LiFePO4 mit je 105 AH, Victron MPPT Regler für Solartasche von Wattstunde, Votronic Standby Charger Pro
