Wasserkreis vollständig entleeren 13 Okt 2026 15:11 #11
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Ich nutze einen gummielastischen Adapter am Schlauchende (das hat ca. 40mm Durchmesser), den ich mit der Hand um die Armatur presse.
Ein Stück alter Fahrradschlauch sollte vielleicht auch passen. Oder etwas Gewebeklebeband dafür opfern.
Etwas Leckage ist da, macht aber nix. Der Volumenstrom zieht das Wasser da schon raus. Wenn es nicht mehr "schlürft", ist's trocken.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Wasserkreis vollständig entleeren 13 Okt 2026 15:30 #12
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2135
Genau so mache ich das auch. Ein Stück durchsichtigen Schlauch auf den Sauger und mit der Hand am Wasserhahn abdichten. Dann kann man schön im Klarsichtschlauch sehen ob noch Wasser kommt. Außerdem ist es hörbar.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Bibi NRW
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
Wasserkreis vollständig entleeren 13 Okt 2026 15:38 #13
  • CocktailFritz
  • CocktailFritzs Avatar
  • Dank erhalten: 8
ich kenne das bis jetzt nur vom Wohnwagen. Dort habe ich mir ein Y Ventil eingebaut, wo ich dann einen Kompressor angeschlossen habe, um die Leitungen
durchzupusten.
Eigentlich hatte ich vor, das beim Kasten auch so zu machen. Ist das möglich?
Falls nicht, würde ich die Version mit dem Nasssauger auch favorisieren.
Jens
Pössl Summit Shine 640 BJ 2026 ist im Zulauf
Citroen, Heavy, 180 PS, thunder grey, Ready to go 3, 2x100Ah Lifepo, 200W Solar, Wechselrichter
Wasserkreis vollständig entleeren 13 Okt 2026 16:40 #14
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 279
nach vielem Lesen im Forum und experimentieren mit Luftballons, pusten, etc. mache ich es heute so:
Zunächst Frostwächter und Ablassventil komplett auf - warten bis nichts mehr kommt. Dann
Frostwächter wieder zu, Schlauch von der Wasserpumpe ab - mit Schlauch aus der Revisionsöffnung nach oben
herausziehen und die Quetschschraube aufdrehen (das setzt voraus, dass der Schlauch zur Pumpe von den Kabelbindern befreit wurde, die
Plastikführung kann man wegnehmen und -lassen: funktioniert bei uns seit Jahren ohne). Wasserpumpe am Kontrollpanel ausschalten.
Einen Kompressor in den Wasserschlauch stecken, auf 0,5 bar einstellen und anschalten. Jetzt baut sich (wenn der Frostfächter zu ist)
ein leichter Druck im System auf. Hahn in der Küche auf kalt, dann auf warm, bis kein Wasser mehr kommt, das gleiche im Bad und an
der Dusche. Da kommt eine ganz schöne Menge! Zum Schluss Kompressor ab, Schlauch wieder auf die Pumpe. Danach wische ich
den Wassertank mit Isopropanol trocken, öffne beide Revisionsöffnungen und lasse über einen PC-Lüfter Luft durch den Tank blasen.
Am Folgetag ist alles knochentrocken. Bislang keine Probleme. Ab und an wird das ganze System mit Zitronensäure oder Kaliumpermanganat
gespült.
Herzliche Grüße aus Köln - Michael
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
Wasserkreis vollständig entleeren 13 Okt 2026 16:54 #15
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5684
gibt noch 2 Möglichkeiten
🤔 Kasten um 180grd drehen, dann sollte das Wasser eigentl auch vollständig  ablaufen 😉
und nun ernsthaft, weil gerade gesehen.
 www.fritz-berger.de/artikel/berger-drain...und-wohnwagen-441175
Scheint ne Alternative zum System von Floë zu sein. Ob's was taugt ? Zumindest braucht man dabei nicht biel zu basteln.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Wasserkreis vollständig entleeren 13 Okt 2026 17:15 #16
  • Schommi
  • Schommis Avatar
Sowas kann man machen und ist auch schon länger auf dem Markt. Mir ging es darum, auch das Stück Schlauch
von der Wasserpumpe bis oben zur waagerechten Leitung leer zu bekommen. Und das geht damit nicht, weil
die Wasserpumpe - wie bekannt - ein Rückschlagventil hat. Dann kostet das Teil 40 €.
Ein kleiner Kompressor (akkubetrieben) ist im Online-Handel für 15 € zu haben, wobei ich sowieso einen
etwas größeren Kompressor für die Fahrzeugreifen mitführe. Die Wasserpumpe von den werkseitigen
Kabelbindern und der Stangenhalterung zu befreien, wird spätestens dann sowieso notwendig, wenn die
Pumpe getauscht werden muss.
Beste Grüße - Michael
Wasserkreis vollständig entleeren 13 Okt 2026 17:36 #17
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Benutzt jemand Frostschutz und hat Erfahrungswerte dazu (Menge, Anwendung)?
Im Nugget war das Wassersystem einfach, da hab ich im Winter einfach 2 Flaschen Billigvodka in den Frischwassertank gekippt und im Frühjahr war Party.
Aber beim Pössl mit 10 Liter Boiler bin ich auf die Variante Nasssauger und Leitungen leer ziehen, ungeschwenkt.
Da wir auch im Winter fahren, wird dann sep Wasser im Kanister oder Wasserbeutel mitgeführt.
Letzte Änderung: von BMWRT7.
Wasserkreis vollständig entleeren 14 Okt 2026 05:56 #18
  • Effi
  • Effis Avatar
  • Dank erhalten: 186
Ich bekomme das mit dem Zitieren nicht hin, aber auf die Frage, ob jemand mit Frostschutz arbeitet, kann ich mit ja antworten!
Da mir nach dem 1. Winter dieser ganze Entleerprozess mit drücken, saugen, blasen (und trotzdem war die Dusche eingefroren) zu blöd wurde, bin ich auf Frostschutz umgeschwenkt.
Das funktioniert seit 3 Jahren wunderbar.
Tank und Boiler so gut es geht entleeren, dann ca. 20 Liter Frostschutz in den Wassertank ( ich nehme das Lilie Winter Ban) und überall so lange laufen lassen, bis schön die rosa Suppe raus kommt.
Dann den Boiler wieder über das Frostschutzventil entleeren und die Frostschutzsuppe mit einer Schale auffangen (ist ja teuer das Zeug).
Im Frühjahr die Brühe ablassen und für den nächsten Winter wieder in die Kanister füllen, das System mit Wasser durchspülen, fertig!
Gruss Effi
Summit Prime 540, schwarz, 160 PS, 3,5t light, Automatik
Wasserkreis vollständig entleeren 14 Okt 2026 08:54 #19
  • Hein Mück
  • Hein Mücks Avatar
  • Dank erhalten: 215
Moin
Das von Dir verlinkte Berger-System ist eine Kopie oder zumindest das Gleiche, wie das System von Floe. Ich sehe nicht, was da weniger an "Bastelei" anfällt als bei Floe.
Ich habe das System für mich etwas vereinfacht: Statt 2 Kugelhähnen und einem T-Stück verwende ich einen 3-Wege-Kugelhahn dort, wo das T-Stück der käuflichen Variante eingesetzt wird. So habe ich weniger stehende Leitungen. Damit meine ich Leitungsabschlitte, die im Normalbetrieb nicht durchflossen sind. Am 3-Wege-Kugelhahn wird an einem Anschluss die Pumpenleitung, am Nächsten die Leitung zu den Zapfstellen und am Dritten ein Luftschlauch angeschlossen., An dem Luftschlauch kann ich dann anschliessen, was mir gerade in die Hände kommt. Ich habe mir Anschlüsse für einen normalen Kompressor unter Verwendung eines Prüfventils oder auch die Möglichkeit mit eine SUP-Pumpe den erforderlichen Luftvolumenstrom zu erzeugen. So habe ich beim Clever hin und wieder auch im Sommer meine Leitungen entleert. Ich kann davon momentan noch keine Bilder einstellen, weil das im im neuen Kasten erst installiert werden muss - und der steht noch ca. eine Woche beim Händler, bis er angemeldet und ausgeliefert wird.
Munter bleiben
Christoph
Wer zuletzt lacht, hat es nicht früher begriffen!
Clever Tour 540 auf Citroen 140 PS, mit Diesel-Heizung, Aufstelldach, 200 Ah LiFePo4, Kederleiste statt Markise, Anhängerkupplung, 2 x 210Wp Solartasche, Victron Solarregler, Aferiy Powerstation mit 2000 Wh
Wasserkreis vollständig entleeren 14 Okt 2026 10:41 #20
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich habe einen durchgeschnittenen dicken Fahrradschlauch, dessen erstes Ende durch Zukleben, Umknicken und Abbinden dicht verschlossen ist.
Das andere Ende stecke ich auf den Wasserhahn und dichte mit der Hand ab.
Dann mit Fußpumpe dick aufpumpen und danach den Wasserhahn öffnen.
Alles bei geöffnetem Frostwächter.
Bisher hat das gut funktioniert.
