Lautstärke-Vergleich während der Fahrt zwischen Vario und normalem Bus 22 Nov 2017 20:02 #21
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Guck doch mal bei funktional Design, steht direkt unter der Zusatz Dichtung im Preis PDF
Folgende Benutzer bedankten sich: peter1
Lautstärke-Vergleich während der Fahrt zwischen Vario und normalem Bus 22 Nov 2017 20:32 #22
  • peter1
  • peter1s Avatar
  • Dank erhalten: 44
Danke
Wie kann einfach nur so schwer sein.:(
Dichtung soeben bestellt.
Ihr seid super
Pössl Summit 640
Bj. 2016
Ez. 2017
Citroën
Lautstärke-Vergleich während der Fahrt zwischen Vario und normalem Bus 22 Nov 2017 21:09 #23
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Hallo Peter,
schon merkwürdig das bei dir keine Dichtung drin ist, denn bei mir ist eine vorhanden und ich habe die Windgeräusche wegbekommen indem ich die Spannung der Kurbel erhöht habe.
dh. das Heki soweit zugedreht das der rote Strich sichtbar ist, dann die Schraube der Kurbel herausgedreht, die Kurbel abgezogen, und dann so wieder eingesetzt das sie wieder eingeklappt werden kann Schraube rein, fertig und Ruhe. Wenn aber wirklich keine Dichtung drin ist wäre das meiner Meinung nach ein Reklamationgrund.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
mein Pössl
Lautstärke-Vergleich während der Fahrt zwischen Vario und normalem Bus 22 Nov 2017 21:14 #24
normal ist mindestens eine Dachluke ohne Dichtung (Zwangsbelüftung). Thomas, Du hast doch mehrere, da wird auch eines davon ohne sein, dann vielleicht halt nicht das erste, oder?
Lautstärke-Vergleich während der Fahrt zwischen Vario und normalem Bus 22 Nov 2017 21:32 #25
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
Schon möglich das eins der anderen kleinen Hekis keine Dichtung hat, hab da noch nicht nachgeschaut. Aber ich dachte, da Peter ja auch einen Summit hat, sollte es doch gleich sein. Und extreme Windgeräusche hat bei mir nur das große vordere gemacht. Ich schau morgen mal nach ob die anderen Hekis eine Dichtung haben.
Thomas
Gruß Thomas
mein Pössl
Lautstärke-Vergleich während der Fahrt zwischen Vario und normalem Bus 22 Nov 2017 21:47 #26
  • peter1
  • peter1s Avatar
  • Dank erhalten: 44
Wie auf Seite 14 schon geschrieben. Mein Kollege hat in seinem Summit 640 auch keine Dichtung drin.
Im vorderen großem Midi Heki.
Pössl Summit 640
Bj. 2016
Ez. 2017
Citroën
Letzte Änderung: von peter1.
Lautstärke-Vergleich während der Fahrt zwischen Vario und normalem Bus 23 Nov 2017 17:10 #27
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
So hab nochmal nachgeschaut. Es so das beim Summit, zumindest bei meinem, in den beiden kleinen Hekis (hinten und in der mitte) keine Dichtungen verbaut sind. Zumal man hier auch keine verbauen kann da keine Nut vorhanden ist in die man sie reinlegen könnte. So ist auch die Zwangsbelüftung gewährleistet. Im vorderen großen Heki liegt in der Nut eine EPDM-Dichtung drin.
Großes Heki mit Dichtung
Gruß Thomas
Gruß Thomas
mein Pössl
Lautstärke-Vergleich während der Fahrt zwischen Vario und normalem Bus 23 Nov 2017 17:40 #28
  • peter1
  • peter1s Avatar
  • Dank erhalten: 44
Nein bei mir und meinem Kollegen ist dort keine Dichtung.
Pössl Summit 640
Bj. 2016
Ez. 2017
Citroën
