Neues beim 2018er Summit 640 12 Nov 2017 14:57 #81
Der Regensensor steht nicht in der Pössl Citroen Aufpreisliste, ich konnte ihn aber trotzdem beim Händler bestellen. Den Lichtsensor konnte ich ebenfalls dazu nehmen.
Leider sind die Pössl Preis und Zubehörlisten recht ungenau.
Das Beste ist, man fragt bei der Fahrzeugbestellung nach, was noch an Basiszubehör möglich ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Emerelle
Neues beim 2018er Summit 640 12 Nov 2017 15:52 #82
  • finnluka
  • finnlukas Avatar
  • Dank erhalten: 73
Kann mir jemand sagen ob Hill Descend Controll HDC beim Jumper bestellbar ist oder ob das bei einer der im Prospekt gelisteten Optionen enthalten ist?
Viele Grüße aus dem Kellerwald!
Begonnen mit Mercedes 508D Selbstausbau, dann 20 Jahre Wohnwagen...
Summit 640 Citrone, eisengrau (ø Aufkleber), EZ 03/2018, All-In, Winterpaket, Dometic PR4500, Thitronik, RFK, iNet, Gas Tank 44l, Fahrwerk (Federn, 8"), Büttner PowerPack 2, SOG, Alden HD Evo, uvm.
Neues beim 2018er Summit 640 12 Nov 2017 16:56 #83
  • finnluka
  • finnlukas Avatar
  • Dank erhalten: 73
Hab gerade selbst noch was bei Citroën auf der Homepage gefunden. Es scheint so, dass HDC in der Traktionskontrolle mit integriert ist.
Neues beim 2018er Summit 640 12 Nov 2017 17:14 #84
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar
  • Dank erhalten: 192
HDC ist serienmäßig, übrigens ne feine Sache :)
Grüße aus Rheinhessen
Folgende Benutzer bedankten sich: finnluka
Neues beim 2018er Summit 640 12 Nov 2017 19:10 #85
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Blackmoose70 schrieb: Du hast die "alte" Preisliste Stand: 08/2017. Schau mal auf der Pössl Seite nach, da gibts die Preisliste Version 2 Stand 09/2017
Danke. Die Version 2 steht leider nur am Ende der Preisliste (übrigens hat sich auch der Katalog geändert), auf der Webseite erkennt man das leider nicht. Das schöne dabei ist jetzt, daß ich mir knapp 100€ sparen kann.
Letzte Änderung: von SmartMart.
Neues beim 2018er Summit 640 16 Nov 2017 11:49 #86
  • Blackmoose70
Wen es interessiert, es sind zwei 2018er Summit 640 in Mobile zu sehen. Änderungen was ich erkennen konnte: Dometic Porzellanklo, Dometic Fliegenschutztür und neue Gurtführung an der Dinette.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chilli, BlueBus
Neues beim 2018er Summit 640 16 Nov 2017 12:02 #87
  • Klacker31
  • Klacker31s Avatar
  • Dank erhalten: 52
Hallo Zusammen, ich habe mir Gestern das 2018er Summit 640 Modell angeschaut und ich muß leider sagen das die Toilette für uns ( meine Frau und ich ) ein Nachteil ist, da Sie gefühlt mindestens 3-5 cm höher ist wie das C200 Modell. ( Ich hatte leider nichts zum Messen dabei ) Wir sind nur 170cm bzw. 174cm groß und die Toilettenhöhe war vorher schon grenzwertig, aber jetzt ist es schon fast unangenehm, da die Füße in der Luft baumeln. Vielleicht habt Ihr eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte ? Wenn der Wagen geliefert wird und meine Frau das erste Mal platz nimmt wird das eine echte Herausforderung.
Summit 640, Citroen Jumper 120kW, 06/18, Eisengrau
Letzte Änderung: von Klacker31.
Neues beim 2018er Summit 640 16 Nov 2017 12:17 #88
ein kleiner Klapptritt sollte Verbesserung bringen, wie z.B. Fiamma Step pro oder ähnl.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klacker31
Neues beim 2018er Summit 640 16 Nov 2017 12:19 #89
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
War die richtig montiert? Meine Frau ist 1,58 und hatte keine Probleme.
Neues beim 2018er Summit 640 16 Nov 2017 12:21 #90
Hallo Black,
was ist an der Fliegenschutztür neu?
