Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 17 Okt 2017 12:37 #1
  • Klacker31
  • Klacker31s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 52
Hallo Zusammen, wir haben keine DuoControl CS für unseren Summit 640 mitbestellt. Nun habe ich einen FritzBerger Gutschein geschenkt bekommen und würde diesen gerne nutzen eine DuoControl CS zu kaufen.
( Für die Schläuche und Filter reicht der Gutschein nicht, die muss ich dann noch separat ordern )
Leider weiß ich aber nicht, ob die Duo Control für vertikale Wandmontage oder horizontale Deckenmontage benötigt wird ?
Weiß das Jemand Euch ?
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Ralf
Summit 640, Citroen Jumper 120kW, 06/18, Eisengrau
Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 17 Okt 2017 13:05 #2
Folgende Benutzer bedankten sich: Klacker31
Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 17 Okt 2017 13:59 #3
  • Klacker31
  • Dank erhalten: 52
Vielen Dank, bei allem suchen im Forum habe ich leider dieses Foto nicht gefunden. Gruß Ralf
Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 17 Okt 2017 18:43 #4
  • Tom 636
  • Tom 636s Avatar
  • Dank erhalten: 46
hier mal ein Bild wie es bei mir aussieht!
Gruß Thomas
Pössl Summit 640 "Jolly Jumper " 8/2017 Tizianrot 18" Borbert CW3, Fiedler Bühne 160kg
und "etwas" sinnvolles Zubehör z.B. ***KTM Duke 690R***
Letzte Änderung: von Tom 636.
Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 17 Okt 2017 22:14 #5
  • Klacker31
  • Dank erhalten: 52
Hallo Tom, vielen Dank für das Foto. Hast du die Duo Control CS direkt mitbestellt oder nachgerüstet ? Gruß Ralf
Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 18 Okt 2017 07:43 #6
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Ich hab's gleich mitbestellt weil bei nachträglichem Einbau eine erneute Gasabnahme notwendig wird. So wird das alles vom Händler vor Ort erledigt.
Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 18 Okt 2017 10:24 #7
  • Tom 636
  • Tom 636s Avatar
  • Dank erhalten: 46
Hallo Ralf,
ich habe die Duo Control gleich mitbestellt.
Gruß Thomas
Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 19 Okt 2017 15:14 #8
  • Emerelle
  • Emerelles Avatar
  • Dank erhalten: 724
Beim Einbau durch den Händler wird auch die Gasprüfung durchgeführt und ins Gasbuch eingetragen.
Grüße aus dem Nordsaarland!
Tischer 260S auf Ford Ranger 4x4 | früher Summit 640 auf Citroen Jumper
Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 19 Okt 2017 15:20 #9
  • Dank erhalten: 10666
Das Gelbe Gasprüfungsbuch, bekommt man nach zwei Jahren, bei der 1. Gasprüfung die der Fahrzeugbesitzer zahlt.
Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 19 Okt 2017 20:01 #10
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Sicher Klaus? Ich hab meins gleich bei der Auslieferung bekommen.
Gruß Thomas
mein Pössl
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: doppelpost gelöscht
